Android - софт для устройств (обсуждение / выбор)
так чтобы этому менеджеру был доступ на верх, надо иметь доступ к этому верху. то есть нужен рут
- Dima!
Re: Android - софт для устройств (обсуждение / выбор)
НЕТ!!!*Casper* писал(а):так чтобы этому менеджеру был доступ на верх, надо иметь доступ к этому верху. то есть нужен рут
Dima!, докажи. Ты взломал систему?
Добавлено спустя 33 секунды:
Просто пример. Как может юзер, имея тотал коммандер, изменить файл Explorer.exe в папке windows
- Dima!
А это тут причем? Видовс к Андрюхе другой континент.*Casper* писал(а):Просто пример. Как может юзер, имея тотал коммандер, изменить файл Explorer.exe в папке windows
Вопрос разрутования именно в том что бы иметь возможность открыть корневую директорию.
А принцип тот же.Dima! писал(а):А это тут причем? Видовс к Андрюхе другой континент.
В documents and settings ты ничего не можешь поменять, а глубже - в своей папке можешь. так и с андрюхой.
Рут права дают возможность не только выше на папку перейти, но и в других пошерудить. В противном случае все будет "ридонли". Без этого никак. Так что смысла в браузере нет, ибо он сделать ничего, кроме как показать, не может.
- Dima!
Ты уверен?*Casper* писал(а):В documents and settings ты ничего не можешь поменять,
Завтра на работе проверю. Но мне кажется что и в этом случае ты ошибаешься ибо я четко помню что правил тексты из под другого пользователя.
под админом - да, под юзером (старший не годится) - нет. нужно, чтобы С был NTFS, иначе система защиты не действует.
- SAnat
Re: Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк
Root не нужен тебе. Большинство софта (99%) не требуют Рута. Большинство лаунчеров или файл менеджеров и т.д. не требуют рута.buy_val писал(а):Та-а-к, тут вопросики:
- РУТ не очень и нужен (для лузера)?
- Ланч. буз РУТа можно поставить?
- Чем закрыться, что не нахватать гадостей (Антивирус), есть? Подкиньте ссылочку?
Чтобы ставить левый софт в виде *.apk файлов , заходишь в Настройки - Безопасность - Неизвестные источники (разрешить установку приложений из неизвестных источников) СТАВИШЬ ГАЛКУ.
РУТ нужет очень малому количеству приложений, нужен чтобы делать совсем уж специфичные функции, например управление тактовой частотой и напряжение процессора, модификация системных файлов (например программки блокировщики рекламы, перезаписывают системный файл hosts) или менеджер файлов root explorer (ему не нужен рут чтобы просмотреть системный раздел, то на котором Операционка или работать с картой памяти, но если потребуется получить права на запись системного раздела, там где установлена ОС и скажем потереть софт который идет на устройстве с коробки, вот тогда он спросит рут).
Пока как рядовой пользователь можно осваиваться и так, это потом войдете во вкус, там уже будет опыт и получить рут уже будет понятно как.
Насчет антивируса это не винда, хотя на винде у меня уже года 2 вообще нет антивиря тоже (издержки профессии, я и так знаю какие процессы в системе хорошие и какие службы и порты гасить).
Тут понадежнее , но железо слабое и антивирус просто жалко ставить урезая производительность. Вообще по андройду, универсальный советы: не качайте с непроверенных сайтов, я доверяю тока маркету , 4 пда, xda и отзывам на них, кроме того скачав перед установкой смотрите разрешения , что просит программа, нет ли там чего подозрительного, например файл менеджер посылает смс и делает звонки, может стоит задуматься и поискать проверенную программу.
Сколько я с него вирей уже накачал....SAnat писал(а):я доверяю тока маркету
- Alister
Саш, так это в консерваторию*Casper* писал(а):Сколько я с него вирей уже накачал....SAnat писал(а):я доверяю тока маркету
Ford Focus II AT 1.6
- fidel1970
А ты комментарии там не смотришь штоль?*Casper* писал(а):Сколько я с него вирей уже накачал....
- Год выпуска: 2019
А как интересно Dr.Web бесплатный, спасает от этих вирей?*Casper* писал(а):Сколько я с него вирей уже накачал...
Или надо платный? Или лучше что другое?
- Alister
alex57, просто читай посты под описанием программ, а так есть кроме ДрВеба бесплатные Avast и AVG.
А вот спасает. Он бесплатный без какой-то функии не особо нужной.alex57 писал(а):А как интересно Dr.Web бесплатный, спасает от этих вирей?
Ставишь программу, а он ее "Асса" и под расстрел.
У меня бесплатный, номано
Еще хочу НОД попробовать, если есть конечно. Надо бы посмотреть.
- maxs-vd
Ну когда я ради эксперимента залез на порносайты, ругался на каждое действие.alex57 писал(а):А как интересно Dr.Web бесплатный, спасает от этих вирей?
Это на какие? А то у мя чет молчал.
- Alister
maxs-vd писал(а):когда я ради эксперимента залез на порносайты, ругался на каждое действие.
*Casper* писал(а):Это на какие?
- fidel1970
maxs-vd писал(а):ради эксперимента залез на порносайты
- maxs-vd
А ты поищи где видео онлайн смотреть можно...*Casper* писал(а):Это на какие?
- Alister
fidel1970, плагиатор
