Доводчики стекол
Baravik
Полное имя: Baravik
Доводчики стекол
#1 Сообщение Baravik » 26 дек 2012, 20:58
Несколько раз забывал открытым водительское стекло, и хотя ничего неприятного не произошло, при установке сигнализации попросил использовать один из каналов для автоматического закрытия передних стекол, - видел у многих, и мне понравилось. Специалист вроде бы опытный, - но Фьюжика увидел впервые. Сигналку поставил нормально, претензий нет, - но вот доводчики стекол работают неадекватно: стекло закрывается, если только открыто не более чем на 10 см. Если больше - стекло не доходит. Пытались несколько раз сменить схму подключения, умощняли доводчики и т.д. - но ничего не помогло, и в конце концов специалист сдался.
Сигналка StarLine A8.
Что, - это действительно на Фьюже невозможно?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
#2 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 23:08
возможно и проблем нет
пандора + двм210
Baravik
Полное имя: Baravik
Re: Доводчики стекол
#3 Сообщение Baravik » 26 дек 2012, 23:12
Только с Пандорой?
#4 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 23:36
двм210 может работать даже со штатным цз.
#5 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2012, 23:39
*Casper* писал(а):двм210
Ух, чёта боюся я этих доводчиков... ну, нафиг... башку ещё прижмёт. :crazy:
#6 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 02:58
fidel1970 писал(а):башку ещё прижмёт. :crazy:
DWM не прижмет. Он знает, когда что-то попало.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#7 Сообщение Rokin » 27 дек 2012, 10:40
Согласен с Алексом. Еще в начале года поставил и радуюсь. Очень радует функция управления на поднятие или опускание одним нажатием кнопки, не надо удерживать. А самое главное- не надо возвращаться или напрягать мозг по поводу закрыты ли окна. Запрограммировано от ИММО, очень удобно...
Дорога ошибок не прощает...
Baravik
Полное имя: Baravik
#8 Сообщение Baravik » 27 дек 2012, 17:54
*Casper* писал(а):двм210 может работать даже со штатным цз.
То есть, если я правильно понял, моя неудача определяется только недостаточной квалификацией установщика (не те доводчики, ошибки программирования и т.п.)?
#9 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 18:05
ага. на нашу машинку по сути любой доводчик пойдет
Baravik
Полное имя: Baravik
#10 Сообщение Baravik » 27 дек 2012, 19:46
*Casper* писал(а):ага. на нашу машинку по сути любой доводчик пойдет
А можно популярно объяснить, почему он у меня не до конца доводит. Спец объяснял нестандартными сигналами на этой машинке.
#11 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 19:49
Baravik писал(а):Спец объяснял нестандартными сигналами на этой машинке.
Нестандартный сигнал типа "Кнопку нажал, лампочка зажглась" ? Спец еретик.
Я не знаю почему и что там нагородил этот спец.
Baravik
Полное имя: Baravik
#12 Сообщение Baravik » 27 дек 2012, 21:07
Так "лампочка зажглась", то есть окно после постановки на охрану начинает закрываться, - но останавливается на полдороге.
Rokin
Полное имя: Eduard
#13 Сообщение Rokin » 27 дек 2012, 21:11
А вручную легко закрывается? Может доводчик по току отрубается.
#14 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 23:27
Baravik писал(а):Так "лампочка зажглась", то есть окно после постановки на охрану начинает закрываться, - но останавливается на полдороге.
Я имел ввиду сигналы. У нас система примитивнее даже тазовской. Тупейше - перекидная кнопка и 2 провода на мотор. Какие еще сигналы нужны - не понятно.
Другое дело, если стекло движется плохо, то да, могут доводчики лагать. Ну надо искать с индуктивным анализом. То есть доводчик, который не на ток опирается, а слушает щелчки двигателя. Такой действительно дождется фактической остановки двигателя. Но и пальцы довольно больно прижать может.
Baravik
Полное имя: Baravik
#15 Сообщение Baravik » 28 дек 2012, 18:31
Rokin писал(а):А вручную легко закрывается? Может доводчик по току отрубается.
Возможно. Но доводчики меняли на более мощные, - результат тот же.
*Casper* писал(а):Я имел ввиду сигналы. У нас система примитивнее даже тазовской. Тупейше - перекидная кнопка и 2 провода на мотор. Какие еще сигналы нужны - не понятно.
Двигатель вроде ни при чем, так как доводчики работают при остановленном двигателе. При снятии с охраны и повторной постановке попытка закрыть окна повторяется.
#16 Сообщение *Casper* » 28 дек 2012, 18:41
Baravik, двигатель - это тот, который двигает стекло ;)
Надо было мотором назвать. Выразился я не правильно
Rokin
Полное имя: Eduard
#17 Сообщение Rokin » 29 дек 2012, 01:24
Попробуй подвигать стекла кнопками и опредились у тебя глючит механика или электроника. В данном случае для помощи необходимо больше информации. Каспер подвяжет любой доводчик под нашу машину.
Как дохтор говорит- нужны симтомы.
Baravik
Полное имя: Baravik
#18 Сообщение Baravik » 29 дек 2012, 15:23
Rokin писал(а):Попробуй подвигать стекла кнопками и опредились у тебя глючит механика или электроника. В данном случае для помощи необходимо больше информации. Каспер подвяжет любой доводчик под нашу машину.
С кнопками у меня все в порядке, - но я хотел, чтобы окна закрывались автоматически при постановке на охрану. И вот тут что-то не вышло. Мне кажется, что мой спец просто чересчур умный и сам себя перемудрил.
Что Каспер может все, - в этом я не сомневаюсь. :hat: Живет он только неблизко...
slash3010
Год выпуска: 2006-07
#19 Сообщение slash3010 » 11 мар 2013, 22:07
*Casper*, Сань, опиши как подключать подробно пожалуйста!)
#20 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 22:13
slash3010, модель давай, чтобы под него подстроиться.
