Резистор включения вентилятора системы охлаждения.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Re: Резистор включения вентилятора системы охлаждения.
Да дело же не в видео,смысл то понятен.Я просто один дома и камера только в таком положении становилась,а перевернуть забыл,так и загрузил.
Нетути. ПОтому и 4х.sergey61 писал(а):Во первых на 4-х контактном реле где H3?
По видео - реле нормальное.
sergey61, обмотка реле цела - ибо лампа через обмотку зажигается. Теперь подаем на обмотку реле 12В от АКБ и проверяем замкнулись-ли контакты реле. Т.е. на 86 и 30 - +12В от АКБ, на 85 - минус АКБ. Реле должно включиться и на 87 появиться +12В от АКБ.
Звонить цепь от ЭБУ до реле, от реле до вентилятора (может быть в обрыве резистор).HapyweB писал(а):Где еще искать причины не работающего вентилятора?
Если все исправно, включая сам вентилятор - остается только ЭБУ.
А термопредохранитель на нем?HapyweB писал(а):Целый.
Поискть бы - на файл сервереHapyweB писал(а):Цепь от эбу до реле как звонить? И от реле до вентилятора? Схемку бы.
HapyweB
Вот это схемки
С-324 в файле Kondicioner_-_upravlenie_otopitelem.pdf Это реле R8?
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Александр, подскажи где найти расшифровку этих С-324, С-323 , С-ххх ....
HapyweB,надо смотреть другую схему http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf
HapyweB
С-324 похоже это переключатель скоростей внутреннего вентилятора.
Это разъемы. Распиновки есть в галерее http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239HapyweB писал(а):Александр, подскажи где найти расшифровку этих С-324, С-323 , С-ххх ....
Там правда не все. Все делать - времени надо вагона 2.
Но по схеме можно прикинуть что есть где.
HapyweB
Что такое EC01 и H302 (внизу 2го листа) ? Нет расшифровкиНачТех писал(а):HapyweB,надо смотреть другую схему http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf
Реле H109 - это реле под капотом?
HapyweB
Прозвонил все линии от реле R8. Все целые.*Casper* писал(а):Звонить цепь от ЭБУ до реле, от реле до вентилятора
В линии от 2го контакта реле R8 до ЭБУ контакт М9 (схема Kondicioner_-_upravlenie_dvigatelem.pdf) всегда 14В. И не меняется независимо от того включаю я кондиционер или нет. Я так понимаю, напряжение в этой линии должно падать в 0В, чтоб сработала релюшка.
Как проверить приходят ли управляющие сигналы в ЭБУ от кондиционера? от датчика температуры ОЖ?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 12 секунд:
Продолжая, поиски неработающего вентилятора нашел следующее:
>>Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, прошу совета
>>Dima!, Конечно же вентилятор отопителя включен, т.е. не на "0", регулятор температуры воздуха в положении "холодно", световой индикатор на кнопке >>A/C при нажатии на кнопку загорается.
>>ANG, Вентилятор под капотом в моем случае не включается (при нажатии на кнопку A/C), хотя сам он исправен, т.к. в пробках сегодня срабатывал.
>>сергейsp, предохранитель FD 40A (прозванивали) и реле R1 (меняли на заведомо рабочее) проверяли - они в порядке.
Может у меня такая же беда - кондер не работает! И заодно датчик температуры сдох! вот он и не включается!
Как проверить жив ли датчик? Где искать сигналы от него на ЭБУ?
Самодиагностикой посмотри температуру.HapyweB писал(а):Как проверить жив ли датчик? Где искать сигналы от него на ЭБУ?
HapyweB
Датчик температуры похоже в порядке. В тестовом режиме показывает температуру. При 106C щелкает реле R8.
*Casper* если место гасящего резистора в шлейф проволку вотктуть какой эфект будет?
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати почему то при 106С (тестовый режим) , аналоговая стрелка температуры показывает ~90C
Кулер при этом работает?HapyweB писал(а):При 106C щелкает реле R8.
Будет две одинаковых скорости. То есть не важно какую скорость включит ЭБУ, кулер будет гонять на маскимальной.HapyweB писал(а):*Casper* если место гасящего резистора в шлейф проволку вотктуть какой эфект будет?
Только проволочку потолще возьми, там ток не слабый совсем.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Она и при 110 показывает то же самое.HapyweB писал(а):Кстати почему то при 106С (тестовый режим) , аналоговая стрелка температуры показывает ~90C
Смотрим наличие напряжения на контактах реле: 3 вывод = приходящие 12В, вывод 5 (при включении реле) - уходящие 12В на "карлсон". Соответственно на С406-1 должно появиться напряжение. Провод в разъеме двигателя - GN-WH (НЕ черный). На черном всегда корпус. Вот его тоже надо проверить = прибор на Омы, один щуп на корпус, второй на провод. Если близко к нулю = здорово. Нет нуля = нет корпус = мотор работать не будет. Току некуда деваться = обрыв цепи.HapyweB писал(а):При 106C щелкает реле R8.
HapyweB, при отсутствии резистора вентилятор будет работать только на "высоких оборотах" и все последствия. В схеме подачи напряжения все просто - + бортовой сети на обмотку двигателя подается через резистор с реле R8.
Саша отчасти опередил.
HapyweB
Кулер работает , но с жучком! Заводится при 106С.
Термопредохранитель на резисторе гикнулся?
