Двигатель не прогревается до рабочей температуры
falki
Полное имя: ирек
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Сообщение falki » 20 фев 2013, 19:53
как сделать чтобы температуру показывал а то у меня одометр
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 20 фев 2013, 20:08
В режиме самодиагностики будет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=2936
Ну и статья http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Последний раз редактировалось oops 20 фев 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 20 фев 2013, 20:11
falki писал(а):как сделать чтобы температуру показывал а то у меня одометр
это в режиме самодиагностики.запускаешь его зажатием кнопки сброса суточного пробега секунды на 4 и потом не отпуская включаешь зажигание(не стартер).потом отпускаешь кнопку и должны на табло появиться различные показания.далее кнопкой сброса кратковременным нажатиями выбираешь температуру двигателя(какой щелчок не помню примерно 19-20) но появится внизу на табло- градусы-с.затем заводим двигатель просто довернув ключ до поворота-стартер.и все.
p/s вперед ответили :) . удалять не буду. :pardon:
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 20 фев 2013, 20:25
Там есть температура двигателя и охлаждающей жидкости что выберать.
И смогу ли вернуть обратно.
Последний раз редактировалось falki 20 фев 2013, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 20 фев 2013, 20:26
falki писал(а):Там есть температура двигателя и охлаждающей жидкости что выберать.
И сногу ли вернуть обратно.
это одно и тоже.все вернешь назад выключив и включив зажигание.(а если показания вернуть то пролистывай хоть 100 раз их все они по кругу идут при нажатии на кнопку сброса)
Последний раз редактировалось леонид 20 фев 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 20 фев 2013, 20:28
на постоянку не останется
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 20 фев 2013, 20:29
falki писал(а):на постоянку не останется
нет.при выключении зажигания все сбрасывается в штатный режим.
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 20 фев 2013, 20:32
Ятут раскатал губу навсегда оставить
Сообщение fidel1970 » 20 фев 2013, 20:58
falki писал(а):Ятут раскатал губу навсегда оставить
Я тоже... :)
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 20 фев 2013, 22:20
Вот тут нашёл можёт кому интересно.
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 21 фев 2013, 20:24
леонид писал(а):вот такими зажимами мы пережимаем шланги на работе.дешево и сердито.в выходной попробую пережать большой круг от термостата.самому интересно изменится время нагрева или нет :)
итак душа не выдержала.после работы поставил этот зажим.но на верхний шланг т.к на нижний не удобно даже без защиты,да и просто лень.но все же контур был пережат.до 70 град. без утеплителя и защиты нагрелась за 11 минут с выключенной печкой при -5 град на улице(видео снято говно телефоном качество и звуки увы)да это и не важно и так все видно.завтра утром попробую без зажима проверить за сколь нагреется до 70 .
[av]http://www.youtube.com/watch?v=SipPZ90Z ... e=youtu.be[/av]
Вопрос на дисплее температуру показывает головки блока или охлаждающей жидкости.
Сообщение *Casper* » 21 фев 2013, 20:32
11 минут на ХХ я так понимаю?
falki, нет у нас датчик головки. Там только дырка под него
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 21 фев 2013, 20:34
может ли он брехать
сегодня я подогрелся была температура 60г доехал до места температура стала 79-81г
радиатотор потрогал он горячий отсюда вопорос если термостат пороверяли на стенде и он показал 87г то что я непойму .
Сообщение maxs-vd » 21 фев 2013, 20:45
falki,
Ну дождались бы момента включения вентилятора охлаждения...
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 21 фев 2013, 20:49
и что это даст
Сообщение maxs-vd » 21 фев 2013, 20:55
falki писал(а):и что это даст
При какой температуре включится вентилятор. Я так и не понял какой датчик включает карлсон или у нас он один?
Сообщение *Casper* » 21 фев 2013, 20:57
Датчик 1, включается при 105 градусах.
Сообщение fidel1970 » 21 фев 2013, 20:59
При 106... :)
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 21 фев 2013, 21:09
*Casper* да 11 минут прошло на хх до 70 градусов.но при этом на улице было -5.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
falki писал(а):может ли он брехать
так у оригинального термостата начало открытия на 82х градусах происходит. поэтому радатор начал прогреваться поступающим потоком горячего антифриза.вот если бы он на 70-75 ти у тебя нагрелся вот тут уже термостат точно на помойку
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 21 фев 2013, 21:15
куда можно файл пдф закачать чтобы показать .
Последний раз редактировалось falki 21 фев 2013, 21:40, всего редактировалось 6 раз.
