Скрип в передней подвеске
belozero
#1 Сообщение belozero » 12 фев 2013, 19:45
Приветствую спецов и автолюбителей! Возможно подобная неисправность уже мелькала на форуме, но определенного ответа для себя я не нашел. При нажатии на передок слева или при езде по кочкам, особенно при поворотах налево, слышу скрип наподобие жевания резины. От температуры не зависит. Что это наиболее вероятно: втулка стабилизатора, опорный подшипник или пыльник? Ремонтники, и не один, смотрели и ничего криминального не нашли. Заранее благодарен.
Re: Скрип в передней подвеске
#2 Сообщение fidel1970 » 12 фев 2013, 19:49
belozero писал(а):втулка стабилизатора
Врядли. Из салона на скорости их не слышно.
А вот зазболтанное посадочное гнездо штока амортизатора - вполне может издавать подобные звуки...
Приветствую на форуме. :hat:
#3 Сообщение дедавова » 13 фев 2013, 07:41
fidel1970, Скрип может идти от прорезиненной опоры, Ппри ослаблении крепежа.
Чтобы проверить надо просто попробовать затянуть гайку штока стойки и гайки верхней опоры стойки. Если протянется, значит здесь раздражающий источник.
И качать надо с пистрастием. Даже если здесь имеется выработка при затягивании ослабевшего крепления - звук исчезнет. Но это временно..., только для тестирования - ремонт узла необходим.
Предположительно и вероятно также, звучат резинки-втулки в стабилизаторе поперечной устойчивости... Или в стойке стабилизатора изношены вкладыши ????
На яме прокачать надо бы авто. Один качает, другой слушает внизу и смотрит.
belozero
#4 Сообщение belozero » 01 мар 2013, 21:48
Всем спасибо. Оказался пыльние стойки) Ремонтник помазал чем-то и резинка не жевала, а сейчас похоже опять начинается. Видимо пришло время менять.
