Зарядка АКБ от ЗУ
martee
- Полное имя: John Doe
Зарядка АКБ от ЗУ
имеется зарядка под названием "ЗУ-75", а на ней переключатель 4А-6А. подскажите, пожалуйста, в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика и сколько по времени это делать?
батарейка полностью разряжена, машина стояла месяц или чуть больше, теперь ничего не загорается при вращении ключа в замке, поэтому решил вынуть аккум и зарядить дома.
- fidel1970
Re: Зарядка АКБ от ЗУ
martee, приветствую на форуме.
Только не ставь батарейку заряжаться в комнате...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Зарядится примерно часов за 10.
Полностью разряженную АКБ лучше заряжать в автоматическом режиме.martee писал(а):в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика
- Сергейsp
Лучше на 4 поставить, на нем по моему амперметр есть?
Ага, есть. Ближе к 0 упадет, готов.
- Doc Brown
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
В принципе, можно на любом из положений. 6А - если надо чуть побыстрее. 4А - более щадящий для АКБ режим заряда, но дольше.martee писал(а): а на ней переключатель 4А-6А. подскажите, пожалуйста, в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика и сколько по времени это делать?
Чего-то, исходя из того, что написано в инетах, ЗУ не автоматическое, а заряжает постоянным током. Если это реально так, то контролировать вольтметром уровень напряжения на АКБ. Выше 15.2 В начнет кипеть. Выше этого напряжения держать не более 1 часа на 4 А. После чего выключать - зарядка окончена.martee писал(а):имеется зарядка под названием "ЗУ-75"
martee
спасибо за ответы, поставлю на 4, не спешу, главное чтобы зарядился. автоматического режима у зарядки вроде нет, есть только переключатель 4-6.
а в комнате не заряжать потому что вонять будет?
амперметр есть, он что-то полезное будет показывать?
- Doc Brown
Лучше ванна - туалет - балкон. У нас уже один был с головной болью после зарядки АКБ рядом с компом.martee писал(а):а в комнате не заряжать потому что вонять будет?
Он будет показывать зарядный ток. Если начнет уменьшаться со временем, знач у ЗУ есть режим ограничения по напряжению и аккум сильно кипеть не будет. Но вольты первый раз лучше контролировать периодически.martee писал(а):амперметр есть, он что-то полезное будет показывать?
- fidel1970
Упс...Doc Brown писал(а): ЗУ не автоматическое
martee, крышечки вывернуть не забудь.
martee
крышечки вывернуть? а зачем и что это? я уже так воткнул, а что будет если не выворачивать?
вольтметр какой-то нашел у себя, сейчас 8В примерно показывает. можно замерять прямо во время зарядки?
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Может быть такое.....martee писал(а):крышечки вывернуть? а зачем и что это? я уже так воткнул, а что будет если не выворачивать?
Уже был свидетелем.
Дорога ошибок не прощает...
martee
Rokin, жуть.... крышечки вывернул, заглянул внутрь - там какая-то жижа.
напряжение поднимается на глазах, уже 10.5В, было 8
- Год выпуска: 2019
Как "закипит", пузыри бурно пойдут, лучше переключить на 4 А.
И при "кипении" долго держать не стоит. А закипеть должно при около 15 В.
Лучше пусть на машине дозарядится. ИМХО (сам при глубокой разрядке больше 1.5-2 А не даю,
но раз выбора нет.. )
- starosta
- Полное имя: Денис
На улице небось стоял? Тогда мог и замерзнуть. Было у меня и такое, пациент скончался.martee писал(а):Rokin
P.S. Уровень электролита проверил? Если низкий - долей дистиллированной воды. Лучше из аптеки.
- fidel1970
А давайте его ещё за ареометром пошлём...
martee
напряжение пока на ~12В остановилось. в другом форуме посоветовали дождаться пока зарядник будет 0А показывать и тогда отключать, в общем буду по амперметру и вольтметру контролировать.
starosta, стоял на улице, а уровень как проверить?
fidel1970, больше ни за чем не шлите, хочу просто завестись и ехать )
- fidel1970
Боюсь, что если ты не справишься с зарядкой - мы тебя таки пошлём... за новой батарейкой.martee писал(а):больше ни за чем не шлите
- starosta
- Полное имя: Денис
На корпусе могут быть метки - min и max. Ну а если не найдешь, то хотябы проверь что пластины не торчат. Посвети в отверстия от пробок (НЕ открытым огнем) и все сам поймеш.martee писал(а):starosta, стоял на улице, а уровень как проверить?
martee
вообще аккуму уже 6 лет, но заводилось всегда все хорошо, просто в декабре коробка (робот) начала дурить, ехал как-то, а она скорости переключать перестала вдруг... на эвакуаторе доехал до дома и с тех пор стояла. теперь надо до сервиса доехать, думаю в ручном режиме доеду, но аккум за полтора месяца выдохся.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
напряжение застыло на 12В, на амперметре стрелка на 3А. посветил в дырку, там прозрачная вода оказалась, а не жижа, уровень чуть ниже отметок, до которых видимо заглушки вкручиваются. Пластинки под водой.
- starosta
- Полное имя: Денис
Это серная кислота - смотри чтобы на руки и одежду не попало.martee писал(а): напряжение застыло на 12В, на амперметре стрелка на 3А. посветил в дырку, там прозрачная вода оказалась, а не жижа, уровень чуть ниже отметок, до которых видимо заглушки вкручиваются. Пластинки под водой.
- Doc Brown
Он может никогда их не показать, если заряд постоянным токомmartee писал(а):в другом форуме посоветовали дождаться пока зарядник будет 0А показывать
martee
starosta, спасибо, буду знать.
а к машине потом присоединять клеммы в любом порядке или тут тоже какие-то правила?
