Руль, регулировка положений
Re: Руль, регулировка положений
#61 Сообщение *Casper* » 16 янв 2013, 08:46
TobOl писал(а):Куда крутить конкретно? Правый выдвигать, левый внутрь?
Зависит от положения руля.
Прикинуть надо.
Если руль вправо, значит при выравнивании он повернет колеса влево, значит рейка сместится вправо, значит надо корректировать влево. То есть левый выкручивать, правый вкручивать.
Наверное так.
TobOl
Как бы электрик
#62 Сообщение TobOl » 04 фев 2013, 07:19
5 раз сам перепроверил, туда надо крутить, ога
Покрутил, разницы нет. Вывод: мало крутил, или не так как надо
Отвернул наконечник от контргайки (левый), вывернул наружу на 2оборота, начал закручивать контргайку, а она крутится только со штоком. Наконечник конешно одел на ступицу, и шток подтянулся к нему, затянул на место.
Подумал, шток идет по своей резьбе, которую не вижу под пыльником.
Правый сразу за наконечник шток внутрь 2оборота, затянул на место.
Так вот, крутится ли шток по резьбе какой-то внутри, или просто как-то вхолостую в рейке?
Или крутить надо больше?
Руль от нормального положения отклонён градусов на...5-10 (?)
продан
TobOl
Как бы электрик
#63 Сообщение TobOl » 04 фев 2013, 18:47
Ну так что? есть мысли?
Я так понимаю, ничего я не изменил, крутив тупо шток. Он на месте проворачивался. И как быть? Он круглый, контргайка приржавела.
продан
#64 Сообщение maxs-vd » 04 фев 2013, 19:10
Тягу фиксировать на подобие газового ключа, хотя есть и другие приспособы, а вот контргайку надо раскоксовывать.
TobOl писал(а):Правый сразу за наконечник шток внутрь 2оборота, затянул на место.
Куда нафиг два оборота :eek: :scare: Надо начинать по пол оборота с одной стороны закрутил с другой открутил. При этом поставить метки на тяге и наконечнике.
В чём проблема-то?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Вот тут вроде наглядней
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =71&t=4207
#65 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2013, 19:15
Настраивать положение спиц руля вращением (вкручивание - выкручивание причем обоих) наконечников тяг - это целая метода. Лучше проконсультируйтесь с Максимом maxs-vd. А если не тянет на сторону,резину не жрет то переставьте карданчик в шлицевом, на рулевой колонке.
И на рулевой тяге (аналогах) есть лыски под ключик ( удобно при "контре") :)
Добавлено спустя 58 секунд:
Опоздал с советом . Максим :hat:
#66 Сообщение maxs-vd » 04 фев 2013, 19:17
timoha-07 писал(а): А если не тянет на сторону,резину не жрет то переставьте карданчик в шлицевом, на рулевой колонке.
Вот этого момента я почему-то боюсь, а что если в право или влево рулевое колесо станет поворачиваться больше от прямолинейного положения...
#67 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2013, 19:23
Максим, переставляя в шлицевом меняется только положение спиц руля относительно горизонта. На ходовку ни какого влияния.
#68 Сообщение maxs-vd » 04 фев 2013, 19:26
Юрий но при таком раскладе не исключено что положение рейки не по центру будет, что и даст разное количество оборотов в разные стороны.
#69 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2013, 19:30
TobOl писал(а): Руль от нормального положения отклонён градусов на...5-10 (?)
При таком "градусе" можно пренебречь, если конечно не считать обороты руля при маневрах :)
TobOl
Как бы электрик
#70 Сообщение TobOl » 04 фев 2013, 21:17
maxs-vd писал(а): Вот тут вроде наглядней
Где ж вы все раньше были
И название-то не пойми... Не нашел бы ни в жысь
Изучаю
12-й пост порадовал. что сказать. так и подумал.
продан
#71 Сообщение *Casper* » 05 фев 2013, 08:35
maxs-vd писал(а):Вот этого момента я почему-то боюсь, а что если в право или влево рулевое колесо станет поворачиваться больше от прямолинейного положения...
Мне в этом моменте 2 вещи не нравятся:
1. Курсовая не понимает, что надо ехать прямолинейно
2. Не развалится ли тяга? Там же есть ограничения на углы.
#72 Сообщение maxs-vd » 14 июн 2013, 11:43
Само интересно там нет шлицей, и при затягивание контр болта, положение руля становится как и было! Тоесть выравнять руль таким способом не получилось.
#73 Сообщение Dima! » 14 июн 2013, 14:05
maxs-vd,Тут прикол похоже в наконечниках. Один надо чуть отпустить, а другой наоборот подтянуть. Причем обязательно на равную величину, что бы сход не ушел.
TobOl
Как бы электрик
#74 Сообщение TobOl » 15 июн 2013, 21:05
да все верно
так и сделал. причем пришлось несколько раз, пока не поймал "оно!" ))
теперь все гуд.
продан
KpeBegk0
Re: Руль
#75 Сообщение KpeBegk0 » 16 окт 2014, 00:15
timoha-07 писал(а):Сань, а Сергей таки не поведал причину перекоса "спиц" руля, был удар, замена тяг или еще чего
sergey61 писал(а):
*Casper* писал(а):sergey61, делай сход-развал.
Одну сторону выкрутить, другую вкрутить по сути. Руль повернется, колеса нет.
А больше никак его нельзя развернуть?Градусов на 10.Уж очень не хочется лезть под машину,и крутить тяги и наконечники,я там накручу,что потом ни один развальщик не сможет на место поставить.
Сергей, можно переставить, разъединяй шлицевое ( поствь метку маркером на шлицевом) соединение не завальцовано, внутри пластиковая втулка, жми кардан к рулю и резко вытягивай ( железками разными не колоти, все от руки).
Эта зараза вылезла только на пару сантиметров после втулки, и тянется туго, не знаю что делать даже
Странник
#76 Сообщение SHAMAN » 16 окт 2014, 01:25
KpeBegk0, нижняя часть кардана - обжим с болтом, его ослабить и переставить руль как надо...
sansan
Год выпуска: 2021
#77 Сообщение sansan » 16 окт 2014, 07:31
SHAMAN писал(а):KpeBegk0, нижняя часть кардана - обжим с болтом, его ослабить и переставить руль как надо...
Не получится, кардан встает на свое место.
Я, положение руля, выравнивал у развальщикав.
Витара 1.6 2wd
#78 Сообщение timoha-07 » 16 окт 2014, 08:06
sansan, если спицы руля поболее чем 30" ( скажем после ревизии рейки) , то развальщики не помогут.KpeBegk0,, раз начал - тяни, помоги постукиванием деревякой по кардану или рукояткой молотка.
#79 Сообщение Mettler » 16 окт 2014, 09:48
У меня кардан встает только в одно положение, там посадка не шлицевая.
sansan
Год выпуска: 2021
#80 Сообщение sansan » 16 окт 2014, 21:40
timoha-07 писал(а):sansan, если спицы руля поболее чем 30" ( скажем после ревизии рейки) , то развальщики не помогут.KpeBegk0,, раз начал - тяни, помоги постукиванием деревякой по кардану или рукояткой молотка.
Если на 30 градусов ушли спицы, это уже не ревизия, а шабашники, которым надо руки оторвать, не стоит шлицы рассоединять, там уже все настроено. 5-10 градусов тягами выставляется.
Витара 1.6 2wd
