Датчик топлива после аварии
Здравствуйте форумчане ,такая проблема : У меня машина после аварии,когда восстановил и подошло дело к тому,что заводить и уезжать,нажав на кнопку в бардачке,завел нормально,но не работает датчик топлива,там где показывает примерный расчет киллометрожа пишет прочерк,но это после того как не много поработает,а на холодную показывает все по нулям ! В чем может быть причина,бак снимали смотрели поплавок все на месте,все нормально.
Re: Датчик топлива после аварии
Александр 102, приветствую на форуме.
Необходимо проверить соединение разъёма под левым порогом (у ног водителя), а также разъём на приборную панель.
Но прежде, чем лазить за приборку нужно сделать самодиагностику.
Александр 102, делай самодиагностику. Больше всего волнует параметр FUEL GAUGE.
В какое место был удар?
Удар был в левую заднюю дверь,хорошо спасибо,я посмотрю разъем (о нем даже не знал)потом отпишусь,очень может быть мне же весь салон разбирали может тупо забыли соеденить разъем Очень спасибо
Кресло заднее левое подними, может проводка перетёрлась?Александр 102 писал(а):может тупо забыли соеденить разъем
Провода целые все проверял
Блин самодиагностика показывает 255 - обрыв значит где то,а на щиток где разъем до него реально добраться ?
Да. http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htmАлександр 102 писал(а):а на щиток где разъем до него реально добраться ?
Добавлено спустя 58 секунд:
Но, думаю не у приборки обрыв... а у топливного бака....
Вот фото,вот это желтое это,что ? В него провода входят,а от него уже никуда не идут,типо масса штоль .Короче помотрел я почисал репу,вроде все на месте и собрал обратно. Зеленый разъем тоже проверил (снял одел),ну по крайней мере видимых проблем нет,как я думал,что может разъем не подцепили,надо прозванивать все значит,спасибо за подсказку,о самодиагностике вообще не знал
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Фотки как то мудрено грузятся,не получилось чёт.Ну я тоже думаю,что проблема все равно где то сзади
Мануал по этому делу тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623Александр 102 писал(а):Фотки как то мудрено грузятся
Александр 102, после загрузки фото просто копируй вот эту строчку...
... и вставляй в сообщение.
Вот так...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Код: Выделить всё
[album]7309[/album]
Вот так...
По всей вероятности - это датчик удара.Александр 102 писал(а):вот это желтое это,что ?
Александр 102 писал(а):Вот так штоль
Краш сенсор. Для подушек. После срабатывания подлежит замене.fidel1970 писал(а):По всей вероятности - это датчик удара.
- Полное имя: Kirill
Что в итоге?? Такая же проблема
