Не работает передний омыватель
Кнопку жмем мотор не жжужит, дворники не включаются. На заднее моторчик стекло работает!!Что разбирать?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Не работает передний омыватель
В первую очередь шланги опрыскивателя, затем моторчик бачка омывателя, а затем кнопку на правом рычаге подрулевого переключателя.Шуррик писал(а):Что разбирать?
Саня, читай внимательней...polals писал(а):Думаю, что раз мотор не жужжит
Добавлено спустя 50 секунд:Шуррик писал(а):На заднее моторчик стекло работает!
Вполне может быть что сосок моторчика, который на переднее стекло брызгает забился... у кого-то тут такое было...
мотор и дворники сразу - 100% кнопа. ручку чинить или менять
- Полное имя: Николай
Контакт кнопки подгорел в ручке. Там нет реле.
ЗЫ: Поставить что ли, пока не сгорела кнопочка?
Разобрал подрулевой переключатель, оказалось все просто сгорел контакт(усик) на включение брызгалки.
Вылечили изготовлением нового контакта из пластины старого реле на 220 в, вставили поверх старого и залили поксиполом. Все о.к работает.
Всем откликнувшимся спасибо
Шуррик, лучше припаять. Там пластик выдерживает пайку.
