Крепление переднего бампера к крылу
pol1964
Полное имя: Павел
#1 Сообщение pol1964 » 21 янв 2013, 09:15
Господа, кто-нибудь сталкивался с отламыванием кусочка переднего бампера в месте крепления к переднему крылу в районе арки, под винтом? Вроде как бы бампер держится за что-то другое, уже в районе фары, а вот в районе арки, между крылом и бампером образуется щель... осложнено это еще и тем, что по нижней кромке бампера, отломано крепление с защитой арки... Все досталось в наследство от прежнего хозяина и с наступлением зимы обострилось... самое плохое, что через щель между крылом и моторным отсеком моя крайне тощая рука пролезает, но дальше только наощупь...
Re: Крепление переднего бампера к крылу
#2 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2013, 09:23
Имею подобную проблемку, но пока с починкой не заморачиваюсь...
Недавно осматривал это место на бампере и пришёл к выводу, что туда можно пришаманить некий кронштейн на саморезах.
Одним словом - сделать можно. :)
#3 Сообщение timoha-07 » 21 янв 2013, 09:28
Да, фару надо вынимать есть там бонка с саморезом. Но как правило такой зазор (и обрыв "уха" на подкрылке) из-за обрыва кронштейна бампера у противотуманки ( где защита стыкуется меж собой, есть жестина формой буквы "зю")
pol1964
Полное имя: Павел
#4 Сообщение pol1964 » 21 янв 2013, 09:41
Дим, привет! Сейчас постапил пружинистую скобку между отбортовкой (арочной)крыла и головкой самореза, которая держит между собой две тонкие поверхности - отбортовки (прибамперной) крыла и отбортовки бампера.... но она постоянно слетает, пскольку край бампера в районе бампера получается подвижным и постоянно стремиться куда-то съехать... на мой взгляд нужно поставить длинную (насколько возможно до отбортовки арки) толстую. плохо гнущуюся мет. пластину шириной с глубину отбортовки, под существующий саморез... так чтобы эта пластина захватывала большую поверхность отбортовки бампера, чем сейчас...
Последний раз редактировалось pol1964 21 янв 2013, 10:21, всего редактировалось 2 раза.
#5 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2013, 10:15
Ну... и в чём дело?
pol1964
Полное имя: Павел
#6 Сообщение pol1964 » 21 янв 2013, 10:24
анализирую и жду предложений еще... пластина ведь тоже не идеальное решение от смещения - но новые дырки в металле крыла делать не хотелось бы....
YuraS
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение YuraS » 21 янв 2013, 14:21
pol1964 писал(а):анализирую и жду предложений еще... пластина ведь тоже не идеальное решение от смещения - но новые дырки в металле крыла делать не хотелось бы....
Ну не знаю, насчет смещения у меня такая пластина длинной ~5см. года 3 уже стоит и не смещается.
pol1964
Полное имя: Павел
#8 Сообщение pol1964 » 21 янв 2013, 23:36
YuraS писал(а):Ну не знаю, насчет смещения у меня такая пластина длинной ~5см. года 3 уже стоит и не смещается.
Ну..... расскажи как ставил, какая толщина, в общем по-подробнее... плз... так как я и предположил или как-то по другому?
YuraS
Полное имя: Юрий
#9 Сообщение YuraS » 22 янв 2013, 02:45
да как ставил...
Пластину нашел подходящую из залежей в гараже, особо с ней и не заморачивался, выбрал с дыркой и более-менее толстую. Ставил примерно так как на рисунке выше. Но у меня остался саморез и металический зажим который надевался на бампер и куда всручивался саморез. Потому я зажим просто одел на эту пластину и затянул.
А этим летом кстати второе крепление оборвали.
Потому поставил на похожую пластину, но прикрутил ее глухой гайкой с усами, усы не дают гайке вращатся при закручивании.
pol1964
Полное имя: Павел
#10 Сообщение pol1964 » 22 янв 2013, 08:21
А на яме или прямо из моторного отсека?
YuraS
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение YuraS » 22 янв 2013, 11:56
pol1964 писал(а):А на яме или прямо из моторного отсека?
Прямо так, достаточно фару снять.
pol1964
Полное имя: Павел
#12 Сообщение pol1964 » 22 янв 2013, 13:11
Это уже радует...
#13 Сообщение avtopilot18 » 22 янв 2013, 19:48
Сделал подобное крепление (как на рисунке), подобрав, кажется, пружинную пластину от крепления верхней планки горизонтальных жалюзи. Ну и до кучи внизу закрепил. Машину из ремонта заберу- сфотографирую. Делал без снятия чего-либо, из-под крыла.
Повреждения получил в двух проишествиях: столкновении велосипедиста со мной и заездом в кусты поперёк лесной колеи с зацепом бампера за гребень земли.
Странник
#14 Сообщение SHAMAN » 22 янв 2013, 21:33
нс1 1 234 124 19,66р. родное крепление. Смутить из нержа чуть подлиннее думаю не составит труда. Либо применить пару родных, если есть место.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#15 Сообщение edelweis » 02 апр 2013, 18:56
Ребята, такая же проблема трещина в том же месте 3 см. Можно как то сделать не перекрашивая снаружи. Если склеить эпоксидкой, и металическую сеточку с обратной стороны паяльником впаять и запазать эпоксидкой будет держаться? С наружи кисточкой подмазать.
