И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижаfidel1970 писал(а):Ещё проще...Vladu-sha писал(а):как менять ТЖ на ам с АКПП![]()
Открыл прокачку заднего правого колеса, надел шланг, опустил его в банку.
Жмакаешь педаль тормоза, а помощник подливает новую жижу в бачок ГТЦ.
Когда пойдёт свежая и без пузырьков закрываешь прокачку при нажатой педали тормоза.
Всего и делов.![]()
Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
Не факт. Просто больше проходной жидкости потребуется...Сергейsp писал(а):И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижа
Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.*Casper* писал(а):На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
А так да... завоздушивать систему нельзя.
и наполнен тормозухой. Иначе этот пузырек просочится наверх.fidel1970 писал(а): если конец шланга в банке с тормозухой
Согласен.
Дима там тупик до цилиндров, как она поменяется?, все нужно прокачивать.
Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
А и не тебе говорю.*Casper* писал(а):Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
Замещением. Это ж не песок, а жидкость...Сергейsp писал(а):как она поменяется?
Дима не серьёзно
Дим, неужель ты считаешь достаточно одно колесо прокачать???fidel1970 писал(а):Замещением. Это ж не песок, а жидкость...
Это в корне не верно! У нас двухконтурная система, то есть как минимум 2 колеса. И тоже не верно. Распределение труб из одной точки, пока меняешь в одном, жидкость во втором остается старая и никуда не девается. Никакого замещения там не происходит.
Вы ещё скажите, что открыв только один штуцер нельзя полностью осушить систему...*Casper* писал(а): Никакого замещения там не происходит.
Нет, не получится. Только главный цилиндр и открытую магистраль.
Да ладно?
Дима посчитай сколько трубок идёт от ГТЦ
Юмористы блин...
Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расходного бачка.
Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
А резьба с каких пор перестала пропускать?fidel1970 писал(а):Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.
Это если он у тебя есть под рукой... а если нет?maxs-vd писал(а):Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расширительного бочка.
Старый, но никем не отмененный способ. Работает даже в полевых условиях.maxs-vd писал(а):Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
Добавлено спустя 47 секунд:
А вот это да. Не учелmaxs-vd писал(а):А резьба с каких пор перестала пропускать?
Ну ты дал!fidel1970 писал(а):Да ладно?
Не в курсе элементарных вещей.
Никогда не задумывался почему систему торможения придумали делать двухконтурной?
За ради безопасности однако. Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
Самое забавное, что мне так и не удалось проиммитировать второй контур. Один ослабил и все. Тормозил ручником.Dima! писал(а):Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
