Не мигают поворотники в салоне
flugenss
Полное имя: Sergei
#1 Сообщение flugenss » 27 дек 2012, 08:52
не мигают поворотники в салоне и нет щелчков, вместе с этим пропал подогрев заднего стекла, иногда все начинает работать, потом опять внезапно пропадает. подскажите как починить, заранее спасибо
Re: Не мигают поворотники в салоне
#2 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 09:21
flugenss, предохранители проверяй. ГЕМ не работает на интерфейс.
Какая версия фьюжа? Дорестайл или пост?
flugenss
Полное имя: Sergei
#3 Сообщение flugenss » 27 дек 2012, 09:34
2007 год 1.6 механ
я не очень соображаю где этот ГЕМ находится, можно простыми словами, что и где сделать, спасибо
#4 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 10:27
flugenss писал(а):можно простыми словами
Для того и спросил какая машина.
Делайте самодиагностику. Наша задача получить DTC код ошибки связи с ГЕМ.
Добавлено спустя 50 минут 33 секунды:
По крайней мере следует проверить
F8 - 7.5A
F17 - 15A
F24 - 20A
F25 - 15A
F26 - 20A
F27 - 10A
F30 - 15A
F38 - 7.5A
F46 - 20A
F47 - 10A
flugenss
Полное имя: Sergei
#5 Сообщение flugenss » 27 дек 2012, 13:03
а ка сделать самодиагностику?
#6 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 13:05
flugenss
Полное имя: Sergei
#7 Сообщение flugenss » 27 дек 2012, 18:32
пишет ошибку С140
#8 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 18:49
flugenss писал(а):пишет ошибку С140
Тут смотри http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... =0&submit=+
lost Communication With Body Control Module
Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM
#9 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 19:07
flugenss, отлично. Ожидаемый результат.
Предохранители как себя чуствуют?
На улице поворотки мигают? ЦЗ работает?
flugenss
Полное имя: Sergei
#10 Сообщение flugenss » 27 дек 2012, 22:34
цз работает, на улице поворотники работают, вместе с внутренними сигналами и щелчками поворота пропадает и подогрев заднего стекла, но вот когда они иногда начинают работать то и подогрев работает, потом все вместе пропадает
#11 Сообщение *Casper* » 27 дек 2012, 23:13
flugenss, то бишь сие не постоянно, да?
Проверь F38 обязательно. А лушче тупо его замени.
flugenss
Полное имя: Sergei
#12 Сообщение flugenss » 28 дек 2012, 07:36
да, вот сейчас на работу еду, всё работает
#13 Сообщение *Casper* » 28 дек 2012, 07:45
предохрантель поменяли?
flugenss
Полное имя: Sergei
#14 Сообщение flugenss » 29 дек 2012, 07:57
поменял предохранитель, все работает, тфу.. тьфу..
спасибо за помощь
N_B
Полное имя: Игррь
#15 Сообщение N_B » 21 фев 2013, 16:15
Та же самая проблема. Поворотники работают. Не работаеют индикаторы на приборке и, после прочтения ветки, выяснилось, что и обогрев заднего стекла тоже. Проверил все предохранители, самодиагностика ошибок не выдала. Может еще есть какие версии?
#16 Сообщение *Casper* » 21 фев 2013, 16:54
N_B писал(а):самодиагностика ошибок не выдала
Что говорит самодиагностика GEM модуля?
Какой гв машины? Рестайл или до?
Ну и, как говорится, если ничего не помогло, время искать и дорабатывать адаптер ELM327. Потому как придется поколупаться с модулем.
А по факту - проверяй еще раз предохранители методом измерения напряжения,а не на просвет.
То есть на обоих ногах предохранителя должны быть либо нули, либо +12 с копейками.
Салонный свет и клаксон работают?
N_B
Полное имя: Игррь
#17 Сообщение N_B » 21 фев 2013, 17:38
За рулем недавно совсем, не разобрался с самодиагностикой. Сделал все как надо, показало ошибку С140.
Машина 2008 года, 1.4 бензин.
Свет в салоне и клаксон работают. Предохранитель на GEM целый, но все-равно заменил на новый.
Вот еще вычитал, что такое может быть из-за криво поставленной сигналки. Проблема началась как раз после этого. Договорился с установщиками, в субботу посмотрят.
#18 Сообщение *Casper* » 21 фев 2013, 18:02
Вполне может быть, если шину "посадили".
Приборка двери наверное тоже не показывает открытые.
N_B
Полное имя: Игррь
#19 Сообщение N_B » 23 фев 2013, 11:43
Съездил сегодня к установщику. Оказалось, плохой контак. Я сам в этом вопросе нуб, поэтому вряд ли смогу внятно описать суть проблемы) Никаких кардинальных перемен он не делал, сбрызгал ВДшкой, переподключил тот самый провод и все. Сказал, что ему самому это не очень нравится, попросил позамечать. Если проблема повториться, будет смотреть более масштабно.
#20 Сообщение *Casper* » 23 фев 2013, 15:16
Вэдэшкой :eek:
Че т мну не понятно :mda:
