Сцепление
dima201186
- Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
Сцепление
доброе утро подскажите пожалуйста при минус30 пропало сцепление машина холодная завезти не смог без сцепления
Re: Сцепление
Не совсем понял выражение. Педаль не нажимается? Или нажалась и не отжалась?dima201186 писал(а):пропало сцепление
Сколько лет машинке? Пробег? Может мороз то и не виноват? Просто диск кончился?
dima201186
Re: Сцепление
педаль нажимается вхолостую пробег 100 год 2007
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
до этого было все норм машина постояла два дня при минус30 не пользовался вышел заводить а тут такая штука
Re: Сцепление
Педаль нажимается а звуков ни каких нет?dima201186 писал(а):педаль нажимается вхолостую пробег 100 год 2007
Вообще передачу в нейтраль на стоящей машине можно и без сцепления поставить.
Это что бы завести прогреть.
Так вроде уже и срок по пробегу. Вот народ обсуждает замену. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B5
Re: Сцепление
Без сцепления не проворачивает что-ли? Не должно я заводил без сцепления всегда. То что педаль слабая это есть не хорошо возможно пропускает одна из манжет скорей всего на педале.
dima201186
Re: Сцепление
да масло в коробке застывает тяжело крутить 2-3 оборота и все гаснет а педаль вообше в холостую нажимается
Re: Сцепление
dima201186, второй АКБ или прикуривать.
Прогревать и по первой возможности менять тормозуху с прокачкой сцепления. Там воды слишком много
Re: Сцепление
отогревайте и заряжайте АКБ вс должно провернуть и без сцепления, может когда прогреется и косяк с педалью пропадет. а вообще посмотрите не ушла тормозная жидкость.
dima201186
Re: Сцепление
а сцепление и тормоза с одного бачка запитываются
dima201186
Re: Сцепление
спасибо будем пробовать
dima201186
Re: Сцепление
машину прогрел сцепление не появилось чо может быть
Re: Сцепление
dima201186
Re: Сцепление
а где находится клапан для прокачки
Re: Сцепление
dima201186
Re: Сцепление
а где цилиндр как до него добраться
Re: Сцепление
dima201186, поиск работает
, здесь можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm
dima201186
Re: Сцепление
защиту что ли снимать чтоб прокачать сцепление
Re: Сцепление
Сверху можно, сняв корпус воздушного фильтра ("плиту")
dima201186
Re: Сцепление
а где у них слабые места где может течь так посмотрел вроде все сухо
