Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
А кто ваще говорит о контактной пайке?
Номано все будет.
Zlotas
*Casper*,*Casper*,
Очень интересная тема: - Препарирование модуля АБС.
АБС на автомобиле работает редко и очень вяло. Столкнулся с проблемой этого же блока АБС. После проверки оказалось вместо 5В скачущее напряжение. У вас есть эл.схема препарированного Вами блока? Если есть прошу поделиться. Заранее признателен.
32NO55 - выполняет роль стабилизатора?
Не бойтесь строить, ведь всем известно, что Ноев ковчег, в отличии от Титаника, построил не професионал.
Zlotas, может быть транзистор насоса дохнет. Ну а может и еще чего. Схемы конечно же нету. Сам модуль дома - поэтому особо сейчас не могу ничего сказать.
Zlotas
Если будет возможность отпишись пожалуйста в личку. транзистор насоса заказал. Интересует на чем реализовано получение напряжения для питания микросхем?
Rom 1960
Интересно было-бы конечно посмотреть схему, тогда можно что-то анализировать.
Для начала хотелось бы высказать:
1)Если не показыает скорость значит не обрабатывает сгналы с датчиков вращения.
2)8 электромагнитов, скорее по два на каждое колесо и по одному на напрвление движения каждого колеса. Если бы эмитировать вращение колеса то должны срабатывать соответствующие магниты. Так можно что-то оценить.
3)Тразистор или микросхема стабилизатор уже позже естестьвенно можно отдельно проверить прежде чем менять.
Хорошо-бы все таки схему, задачка интересная.
Транзистор - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4yo5wy.pdfZlotas писал(а):32NO55 - выполняет роль стабилизатора?
Может быть и в качестве стаба. Схемы точной нет.
Непонятно.Rom 1960 писал(а):2)8 электромагнитов, скорее по два на каждое колесо и по одному на напрвление движения каждого колеса. Если бы эмитировать вращение колеса то должны срабатывать соответствующие магниты. Так можно что-то оценить.
Rom 1960
Предполагаю, что электромагниты управляют клапанами открытия-закрытия подачи ТЗ.
Если нет показания скорости - скорее не обрабатываются импульсы с датчиков.
Тразнистор можно проверить, или измерить напряжения на его электродах - будет информация о его исправности или нет.
Тормозная ЗидкостьRom 1960 писал(а):подачи ТЗ.
Широка украинска мова.
Rom 1960
Dima! писал(а):Тормозная ЗидкостьRom 1960 писал(а):подачи ТЗ.![]()
"ТЗ" - "очепятка" разве не понятно
Українська мова - співуча. А широк и могуч - русский язык
Понятности не добавилось.
Rom 1960
Обьясняю: Я бы поступил следующим образом:ANG писал(а):Понятности не добавилось.
Подключил разобранный блок к автомобилю.
Вывесел одно или даже два колеса авто.
Взял осциллограф и тестер естественно.
Первоначально убедился, что присутствует напряжение на микросхемах разобранного модуля (взяв информацию о элементах и микросхемах). Если присутствуют, пошел дальше:
Вращая колесами нашел осциллографом импульсы приходящие с датчиков и проследил их прохождение по схеме до микр. процессора. Дальше бы делал соответствующий анализ.
Если нет - схемы попробывал-бы зарисовать схему самостоятельно на основе блока.
Первоначально естественно проверил -бы этот транзистор – протестировав его и оценив какую цель он выполняет. Снятые напряжения в точках – дали б информацию.
Учитываю цену блока – думаю есть смысл повозиться.
Но каждый может выбирать и свой путь.
Zlotas
Всем добрый вечер!
Постоянно горит светодиод АБС. Блок АБС как в первом посте. Датчики рабочие, провода без обрывов, прозвонил до колодки блока АБС.
Педаль тормоза при торможении отбивает очень слабо, абс хватает на срабатывания только на одно колесо. Напряжение подающееся на двигатель насоса, от транзистора, показывает всего 8 вольт. Какое должно быть напряжение на насосе?
Rom 1960
А сам насос при таком напряжении – работает?Zlotas писал(а):Какое должно быть напряжение на насосе?
Может насос и подсаживает напряжение или он сам перегружен (забиты каналы или иная причина).
Zlotas
Электронный блок снят. Гидроблок с насосом остались стоять на машине. 8 вольт это без нагрузки
Zlotas
Всем спасибо! АБС победил.
Скачал программу FORScan, запустил на ноуте, подключил к машине через ELM327, считал ошибки, а затем их стер.
Результат - ABS РАБОТАЕТ!!!
Dimano95
Здравствуйте!
А каков итог? Починенный модуль работает?
Просто у меня проблема с моим блоком, не знаю что делать:
Машина пишет: Нет связи с АБС, возил чинить блок в москву - поставил тоже самое, нет связи, ездил на диагностику к официалам: сказали не работает блок, не отвечает по кану. Прозвонили всю проводку - всё ок, сказали менять блок.
Может его можно как то самому починить?
santei72
Здравствуйте! Накрылся блок АБС...Вопрос такой: возможно-ли заменить только электронную часть блока, не трогая гидравлику?
