После замены тормозных колодок туго вращаются колеса
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 20:29
Сегодня поменял задние тормозные колодки!!!Делал как в книжке написано и читал на форуме !!!
После сборки оба колеса стали туго крутиться!!и педаль тормоза проваливаться начала!!
Подскажите пожалуйста тормоза надо прокачивать после замены колодок???
Колеса так и должны крутиться туго???
! п.III.2 Правил: "Название темы должно быть информативным, максимально четко отражая смысл темы."
Устное предупреждение.
Doc Brown.
Последний раз редактировалось Doc Brown 05 дек 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменение названия темы.
Re: Подскажите пожалуйста!!!!
Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 20:36
Serj84 писал(а):Подскажите пожалуйста тормоза надо прокачивать после замены колодок???
Нет
Serj84 писал(а):Колеса так и должны крутиться туго???
Нет
Re: После замены тормозных колодок туго вращаются колеса
Сообщение ANG » 05 дек 2012, 20:37
Насколько туго?
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 20:38
а педаль почему праваливаеться?7
Сообщение Doc Brown » 05 дек 2012, 20:38
Serj84 писал(а):и педаль тормоза проваливаться начала!!
Педаль тормоза должна провалиться 1 раз - чтобы колодки свелись в рабочее положение из максимально разжатого/сжатого при замене.
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 20:44
ANG писал(а):Насколько туго?
от руки крутиться с большим усилием!!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
первыи раз она проволилась до конца!!!потом методом нажатия она твердеет!!!а машина когда стоит и работает она опять проваливаться начинает!!
Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 20:49
Снимите барабан, проверьте сборку.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 20:57
Может просто ослабить гайку регулировки троса ручника в салоне?
Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 21:01
fidel1970 писал(а):Может просто ослабить гайку регулировки троса ручника в салоне?
В принцепи это всё есть в инструкции, надо перепроверять сборку, если проваливается педаль значит хапанули воздух, прокачивать однозначно.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:05
maxs-vd писал(а):...значит хапанули воздух
А как это в принципе возможно при замене колодок? Если только штуцеры прокачки открыты были...
Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 21:07
Можно и поршеньки выдавить случайно...
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 21:09
у меня есть привычка все фотографоровать то что я разбираю!!!собрал все также как и разбирал!!!ручник был ослаблен как в книжке написано!!!
воздух мог попасть в тормозной цилиндр???когда ставил колодки на место выпала резинка и толкатель колодки!!!
Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 21:11
Serj84 писал(а):когда ставил колодки на место выпала резинка и толкатель колодки
Это и есть поршенёк.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:14
Serj84 писал(а):выпала резинка и толкатель колодки!!!
Из тормозного цилиндра? Это не повод для завоздушивания. :nea:
Воздух в систему попадает только на обратном ходе педали тормоза...
Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 21:14
fidel1970 писал(а):Это не повод для завоздушивания. :nea:
Да неужели :smirk:
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 21:17
с этим разобрались!спасибо за подсказку!!!а клеса почему так туго крутяться???
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
еще заметил что сломан штуцер для прокачки тормозов!!!
Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:18
Воздух колодки распирает.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:20
Serj84 писал(а):еще заметил что сломан штуцер для прокачки тормозов!!!
Так... с этого места подробней.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Сергейsp писал(а):Воздух колодки распирает.
:insane:
А я думал тормозуха на поршни давит... :crazy:
Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:22
Чё придираешься, смесь тормозухи с воздухом.
Serj84
Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 21:22
когда откручивал тормозной барабан заглянул что то не фватает как на картинке расмотрел по подробнее-и понял что не хватает штуцер!!!после сборки колеса проверил не течет жидкость!!
