Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя!
Vitamine
- Полное имя: Виктор
Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя! Подскажите с чем это может быть связано?
Re: Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя!
Может быть связано с аккумулятором. Обычный сезонный трабл...
Вообще, информации в твоём сообщении маловато, а экстрасенсы у нас пока в отпуске...
Vitamine
Сдавал машину для смены ремня грм, но там сказали что фигня главное что не моргает а горит, но стремно всеравно.
Фигня-то фигня... но, безпричинно "джекичан" не поджигается.
Давай попробуем сделать самодиагностику.
фига фигня. Проверяй как подключили датчик распредвала, может с него горит.Vitamine писал(а): там сказали что фигня главное что не моргает а горит
Vvv123
- Полное имя: Valeriy
Вчера загорелся и у меня. Не помогло: сброс клемы с АКБ, замена свечей. Поехал к официалам, там компом сбросили, на вопрос а почему загорелся?
Сказали: наверное катализатор.
Как то так.
Как то так.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
А что вообще показал комп?
Насколько мне известно, при диагностике ката сравниваются мощностные характеристики двигателя... как таковой ошибки "неисправен каталитический нейтрализатор" нет.
Официалы наверно смотрели по перепаду на датчиках О2.
nikbnp
- Полное имя: Байков Николай Павлович
У меня тоже загорается, после того как проеду по луже перестает работать тахометр. Самодиагностика показывает ошибку 196. У меня раньше был случай не показывало обороты на тахометре, в сервисе сказали что в датчик металлическая стружка попала. А где находится этот датчик?
ДПКВ(датчик положения к/вала), на картере маховика, рядом с стартером.
Поищи где то фото было.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
под стартером.
