Климат-контроль: странное поведение...
Re: Гул в блоке климат-контроля
#21 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 13:19
Я забыл, там вроде маленький ветродуй стоит, который водух из салона гонит через датчик температуры? Может он не выключился?
#22 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 14:20
Ivanches, магнитола родная?
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Климат-контроль: странное поведение...
#23 Сообщение Ivanches » 27 ноя 2012, 16:09
может быть,но звук уж очень не похож,больше стрекот напоминает.
Магнитола родная
#24 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 16:14
Ivanches писал(а):Магнитола родная
Значит не она. Просто у меня майфун подвывает.
Остается моторчик для прокачки воздуха (он маленький и дейтсвительно может издавать стрекот), или климат заслонками шавелить пытается.
#25 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 16:18
Вентилятор отопителя за фильтр салона задевает?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
*Casper*, заслонки и при выключенном зажигании "живут".
#26 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 16:18
Ну и при включении оживать могут
Ivanches
Полное имя: Иван
#27 Сообщение Ivanches » 27 ноя 2012, 16:21
Явно не магнитола,ухо прислонял :smirk:
Заслонки тож отпадают,на выключенном блоке жужыт тоже.
Звук идёт именно с самого блока,даже магнитолу снимал чтоб послушать.
#28 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 16:25
На заглушенном заслонка забора наружного воздуха через некоторое время встаёт в полностью с улицы, не важно включён блок или нет. Больше похоже на вентилятор датчика.
Ivanches
Полное имя: Иван
#29 Сообщение Ivanches » 27 ноя 2012, 16:27
И как этот датчик извлечь?? Вот не припоминаю на чём там блок держится.
#30 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 19:36
Ivanches писал(а):На заглушенном заслонка забора наружного воздуха через некоторое время встаёт в полностью с улицы, не важно включён блок или нет. Больше похоже на вентилятор датчика.
Когда машину глушишь или просто выключаешь климатическую установку, то заслонки становятся в положение - "герметичный салон" - рециркуляция. То бишь с улицы воздух перекрывается.
#31 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 19:37
вроде бы наоборот на улицу встают
#32 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 19:39
Втягивающий вентиляторчик датчика температуры работает всегда, пока включено зажигание, независимо от работы климатической установки.
Добавлено спустя 55 секунд:
*Casper* писал(а):вроде бы наоборот на улицу встают
Нет. Салон герметизируется при выключении.
#33 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 19:40
+1, чтоб было чем дышать :)
#34 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 19:46
Хотите поспорить?
#35 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 20:03
Ivanches, после прогрева звук пропадает или нет?
Добавлено спустя 38 секунд:
У меня на холодную бывает карлсон моторчика повизгивает...
#36 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 20:10
ANG писал(а):Хотите поспорить?
завтра узнаю. сегодня чел не хочет ради "ваших загонов" пожертвовать своим временем и прокатить мну на чпокусе с климатом
#37 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 20:19
ANG, если по фордовскому руководству, возвращается к открытому
Если при работе в режиме рециркуляции выключается зажигание, режим работы не сохраняется. При повторном включении зажигания включается режим подачи свежего воздуха.
Автомобили с модулем электронного автоматического управления температурой (EATC)
#38 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 20:52
Сергейsp писал(а):При повторном включении зажигания включается режим подачи свежего воздуха.
При включении.
Честно скажу - у меня просто слов нету больше. Говорили об одном, перепрыгнули на другое...
#39 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2012, 20:59
Была версия: звук от сервопривода заклинившей заслонки.
Алексей, с точки зрения безопасности находящихся в авто логично, что заслонка автоматом выходит из положения рециркуляции.
#40 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 21:04
Нет. Это не так.
