Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
Да нафиг его (болт) магнитный за его стоимость....
Магнитик неодим найти не великое дело, прилепить и все дела. Они махонькие и жуть какие мощные.
Нет, ни пробка масла, ни КПП не магнитные.
Я ж уже писал про это.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Всё-таки проверила, у меня точно не магнитный.
- Dima!
СТранно. Почему? ФМК обеспечивает достаточную точность механической обработки?*Casper* писал(а):Нет, ни пробка масла, ни КПП не магнитные.
Думается мне магниты есть в другом месте.
А сливной коробки - это вообще шарик жесткости выбора передач. Без болта ручка ходит веред/назад без фиксации.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
В коробке шарик фиксатор выбора скоростей, как таковой сливной пробки в коробке нет. А сливную пробку с картера я отворачивал при помощи*Casper* писал(а):Думается мне магниты есть в другом месте.
сварки. брал гайку с внутренним деаметром 13мм одевал на сливную пробку и прихватывал. После этого от варачивалась без каких либо усилий,
можно сказать от руки.
Хмм. А ключик на 13 уже не в моде?viktop973 писал(а):А сливную пробку с картера я отворачивал при помощи
сварки.
- Сергейsp
*Casper*, так тож наверно после дилера, с тех пор как меняю сам, заворачиваю и отворачиваю практически без усилия.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
У меня даже с головкой, на 13 не пошел, пришлось зубилом срывать.
Бросьте вы эти прокладки, я на резьбу ленту ФУМ наматывал и ноу проблем.
- Сергейsp
Олег Анатольевич, если стоит резиновое уплотнение, проблем нет в отличие от медного.
Странно. Очень странно.Олег Анатольевич писал(а):У меня даже с головкой, на 13 не пошел
- Сергейsp
В люмине резьба вытягивется, можно молотком по "башке"
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
По башке подстукивал, не помогло. Сбоку против часовой стрелки лучше помогает.
- Сергейsp
Я и говорю, зависит от того, как перетянули.
