Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Всем доброго времени суток.
Поиском не нашел, поэтому задаю вопрос тут. Как собственно добраться до ламп подсветки скорости вентилятора, температуры воздуха, положения заслонок для их замены?
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятор
Fusion_kz,
Геморно.
Геморно.
- Сергейsp
Но поиск нашёл
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
tinimi
Снять магнитоллу:
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Выдавить изнутри кнопки подогрева, и монетницу.
Выкрутить шурупы за ними.
Выкрутить шурупы за магнитоллой.
Не забыть про шуруп под магнитоллой внизу вдалеке.
Отсоединить жгут проводки за магнитоллой (пластиковая защелка).
Вытащить бардачек.
Слева отсоединить тросик регулировки температуры.
Аккуратно не согнуть его!
И запомнить где он продет.
Дальше мордочка держится только на защелках - аккуратно поддевая снять.
Где то была инструкция, но что то не могу найти.
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
А, вот и инструкцию нашли )))
Добавлю к инструкции:
Не согнуть тросик регулятора температуры.
Так же на этой фото:
Красный кругляшок - это регулятор положений заслонки.
Незнаю какой гинеколог делал этот отчет, но у меня не получилось отщелкнуть его от ручки не снимая все.
Куда проще отщелкнуть его с другой стороны - у печки. Опять таки через бардаче подлазия.
Только опять таки - не забыть как был продет (между другими проводами).
Его можно вставить только в одном положении - там пазы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
кстати, вот из отчета:
Так же на фотках снят щиток предохранителей - этого делать не надо.
Вытащить бардачек.
Он фиксируется. Вероятно автору отчета его сломали когда ставили магнитоллу. Поэтому удобнее из печки выдернуть.Далее ничего сложного, тросик РПВ не фиксируется, просто втыкается в панель.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Всем спасибо!
Действительно гемор. Подожду, когда еще одна лампа сгорит, тогда и буду разбирать.
- YuraS
- Полное имя: Юрий
А кстати какие там лампочки? У меня уже давно сгорела лампочка, но не разбираю потому что не знаю какую на замену ставить. Не под авторынком же разбирать чтоб сразу с лампочкой сбегать и купить такую-же.
YuraS, вечером если не забуду - фотну. Если забуду, напиши в этой теме (будет уведомление - напомнит).
А еще лучше (блин, лень разбирать и времени нету), купил я полоску светодиодов, разрезал на 4 части. 2 - верхние углы, 2 - над кнопками кондера. Приклеил к боковинам модуля изнутри и проводками разпаял. Теперь меня эти лампочки не беспокоят. А на боковины расклеивал чтобы отражение от днища дало ровную подсветку.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
*Casper*, Я ток сегодня в родные цоколя светодиоды вставил... Стопор тросика регулятора температуры всё-таки сломал
Чем это грозит в будующем? Сейчас всё работает.
tinimi
SHAMAN,
Какой стопор? о_О
Какой стопор? о_О
tinimi
SHAMAN,
А. Я эту ерунду не трогал.
Но вообще, судя по фото - без него работать не будет никак. Ведь не сможет потянуть - толкнуть тросик.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И кстати - тросик ни в коем случае нельзя сгибать. А то потом он не будет работать нормально - будет сгибаться на месте сгиба.
- SHAMAN
- Странник
[quote="tinimi"]SHAMAN,
На фото в твоём посту он сломан.
- SHAMAN
- Странник
Ну отсоединить трос от печки я не догнал.. Но трос после сборки встал на место и всё работает. Хотя замутить колхоз - стопор не проблемаtinimi писал(а):А. Я эту ерунду не трогал.Но вообще, судя по фото - без него работать не будет никак. Ведь не сможет потянуть - толкнуть тросик.
- YuraS
- Полное имя: Юрий
Спасибо.*Casper* писал(а):Выкладываю лампочки
Видел похожие сведодиодные.
Маркировка там какая B8 ? вроде похожа на цоколь B8.4
Не, это все не то. Лампочка светит в стороны, а они белые, белое дно. В итоге получается рассеивание и выравнивание света.YuraS писал(а):похожие сведодиодные.
tinimi
Так это сними бардачек, покрути регулятор и посмотри - правильно ли он крутит на печке. Если рубашку никак не зафиксировал - он не очень охотно будет тепло делать )SHAMAN писал(а):Ну отсоединить трос от печки я не догнал.. Но трос после сборки встал на место и всё работает. Хотя замутить колхоз - стопор не проблемаtinimi писал(а):А. Я эту ерунду не трогал.Но вообще, судя по фото - без него работать не будет никак. Ведь не сможет потянуть - толкнуть тросик.
- SHAMAN
- Странник
Освещает так-же равномерно, но оттенок чуток насыщенее получается, но не критично.*Casper* писал(а):Не, это все не то. Лампочка светит в стороны, а они белые, белое дно. В итоге получается рассеивание и выравнивание света.
- Garro
- Полное имя: Igor
Всем бывалым добрый день!Он фиксируется. Вероятно автору отчета его сломали когда ставили магнитоллу. Поэтому удобнее из печки выдернуть.
Приобрёл себе Фьюжик, а у него не работают лампы подсветки в регуляторах климата.
Сегодня пол дня ковырялся, облазил весь интернет, но так и не понял как отсоединить тросик!?
Металлическую сердцевину отсоединил, а черную оплётку не смог (на фотке в красном круге)
Подскажите, как отсоединяется?
