Нет отверстий
Евгений86
- Полное имя: Евгений
Нет отверстий
ребята собрался ставить багажник на крышу и не обнаружил отверстий под резинками,это у меня одного такое!??ведь штатный багажник должен вкручиваться в отверстия под моудингами.
- fidel1970
Re: Нет отверстий
Там заглушки пластиковые под резиновым молдингом... поковыряй, найдёшь.
Евгений86
Re: Нет отверстий
я состороны лобовухи см на 20 молдинг резиновый приподнял и не нашел*(а на что потом клеить его?!
- fidel1970
Re: Нет отверстий
Евгений86
Re: Нет отверстий
так я обычный поперечный багажник хочу а не реленги)оторвал полностью резиновый молдинг,нашел 2 канавки залитые краской(их расковыривать нужно!?)
Евгений86
Так эти канавки и есть отверстия!?их расковырять нужно!?polals писал(а):Картинка и про обычный багажник и про рейлинги...
На картинке изображена крыша авто и места (размеры от крайних точек крыши) для крепления багажника (синим цветом) и рейлингов (красным цветом)
- Dima!
Re: Нет отверстий
Смотри внимательнее. На внутреннем краю канавки квадратные выштамповочки 5 мм ~Евгений86 писал(а):Так эти канавки и есть отверстия!?их расковырять нужно!?
Так прямо уних на дне канавки заглушки, закрытые пластиковыми винтиками. Но засада в том что потом канавка по всей дине герметиком\клеем залита. Обнаружить их трудно.
Евгений86
Re: Нет отверстий
походу я этот пластиковый винтик и ковыряю сейчасDima! писал(а):Смотри внимательнее. На внутреннем краю канавки квадратные выштамповочки 5 мм ~Евгений86 писал(а):Так эти канавки и есть отверстия!?их расковырять нужно!?
- Dima!
Re: Нет отверстий
Нет. Выштамповка на борту. Она место указывает. А винтик на дне канавки. Там круглое углубление.Евгений86 писал(а):начит нужно эту квадратную выштамповку аккуратно расковырять пока не покажеться винтик?
Евгений86
Re: Нет отверстий
не фига не я понимаю*(
- Dima!
Re: Нет отверстий
Берешь рулетку.Евгений86 писал(а):не фига не я понимаю*(
Точно меряешь 700 мм от обреза лобового.
Поднимешь молдинг.
В желобке под ним чистишь в этом месте квадратик 1х1 см.
Пробка в виде пластикового винта должна обнаружится.
Евгений86, Только сейчас осенило. Машина какого года?
До 2005 штатный багажник не ставили и отверстий не было. Они появились с началом поставок в Восточную Европу.
- fidel1970
Re: Нет отверстий
Смотри... чтобы не отдирать весь молдинг, делаешь на нём поперечный разрез.
От заднего края молдинга - 40,5 см, от переднего - 70 см.
Отрываешь концы (примерно по 5см) с обей сторон надрезов.
По середине разреза ковыряешь отвёрткой и находишь пластиковую заглушку.
Остальное тут - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... kryshu.htm
Евгений86
Re: Нет отверстий
спасибо)))все ок))нашел все)))Закрывайте тему)Dima! писал(а):Берешь рулетку.Евгений86 писал(а):не фига не я понимаю*(
Поднимешь молдинг.
