Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 10:29
Очень странно
Странник
Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 10:42
*Casper* писал(а):Очень странно
В чём странность?
Не нужна провожалка - передёрнул переключатель и всё...
Магнитолка так-же сразу с зажиганием и через час, по мануалу, при принудительном включении (надо проверить, мне кажется быстрее).
Лампа багажника 10 мин. на природе как-то проверяли... (Ситроен одноклассника отрубил через 5 мин.)
Последний раз редактировалось SHAMAN 18 окт 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 18 окт 2012, 11:02
Очень странно (с). :eek:
Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 13:25
Багажник и концевики - 10 минут
Постоянный плафон - 30 минут
Магнитола 45 или 60 минут
Провожалка - 30 сек
Дисплей одометра - 10 минут
Сообщение fidel1970 » 18 окт 2012, 13:29
Предлагаю зафигачить это дело в FAQ.
Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 13:35
Предлагаю сначала на 100% выверить интервалы. Давай с твоей и начнем, у тебя 7 год. Мало ли че там форд наковырял
Добавлено спустя 51 секунду:
Кстати, у меня теперь модуль управления всей этой фигней 2010 года :)
Надо бы тоже перемерить интервалы
Сообщение fidel1970 » 18 окт 2012, 13:53
За свою могу точно назвать только провожалку - 30 сек., ибо всё остальное баттсейвером отрубается через пол-часа.
Блин, кому я это рассказываю, доктор?
Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 14:06
fidel1970 писал(а):ибо всё остальное баттсейвером отрубается через пол-часа.
Батсейвер не влияет на щиток.
Батсейвер не влияет на концевики (их система раньше отрубает)
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 18 окт 2012, 18:17
TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
Спасибо, посмеялся))
Если нет видяхи, нА тебе пальцы))
Неужели вы думаете, я не понял как это должно работать и работает у вас?
Я объясняю, что у меня это не работает.
По поводу времени: магнитола час (по мануалу), багажник минут 10, салон быстрее намного потухает (при закрытом багажнике), но это режим door, постоянку не помню, пропылесосить хватает. Однако если багажник открыт, то салон отключается вместе с ним.
Ладно, фик с ним. Не было и нет... Просто интересно было всегда, как это действует. Как-то в гараже света не было неделю или две, дак вот в темноте шарохался, чтобы что-то найти (фара протереть))) лампу-переноску включал от старого аккума.
продан
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 18 окт 2012, 18:56
TobOl писал(а):что у меня это не работает
и я тоже пытался, "провожалка" не работает и никак не включается :nea: :weep:
Также как и автозапирание дверей после включения зажигания.
Ford EcoSport 1.5 tdci
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2012, 21:41
fidel1970, а может "производитетель" куражится : на машинке та что у меня, "провожалка" активируется только из "нуля" до "фар", на позиции "габариты" - болт...
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 19 окт 2012, 05:41
edic писал(а):и я тоже пытался, "провожалка" не работает и никак не включается
Автозапирание дверей после включения зажигания вроде как и не должно работать, ибо иммо отключается. При заведенном двигателе двери можно запереть толкнув внутрь ручку открывания водительской двери. Впрочем, на незаведенном так же.
продан
Сообщение *Casper* » 19 окт 2012, 08:30
TobOl писал(а):Автозапирание дверей после включения зажигания вроде как и не должно работать, ибо иммо отключается.
Что-то вы тут все в одну кучу сложили. Фраза типа "Чайник не закипает, потому что Дом 2 не показывают".
Иммобилайзер - никак не связан с центральным замком. У нас не фиеста СТ 2.0.
Это 2 совершенно разные вещи.
Автозапирание при включении зажигания - я пока такую опцию не нашел.
А вот автозапирание при начале движения - это есть. На машинах без БК можно запрограммировать с помощью шаманства. На машинах с БК программируется через меню БК, если не запрещено.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 19 окт 2012, 10:46
*Casper* писал(а): Что-то вы тут все в одну кучу сложили. ..
Наверно, попутал с простым запиранием с ключа.
*Casper* писал(а): ...
А вот автозапирание при начале движения - это есть. На машинах без БК можно запрограммировать с помощью шаманства...
Как?
продан
Сообщение Сергейsp » 19 окт 2012, 11:22
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 19 окт 2012, 11:44
*Casper* писал(а):А вот автозапирание при начале движения - это есть.
Я про это и говорил. И никакие шаманства у меня ее не включают, поэтому наверное, и с провожалкой тоже самое. Поэтому и написал.
Сообщение *Casper* » 19 окт 2012, 11:51
edic писал(а):Год выпуска: 2004
Дорестайл. Пока получается, что там не работает шаманство.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 19 окт 2012, 20:00
Сергейsp писал(а):TobOl, http://www.fusionguru.ru/faq/salon/#Avt ... _dvizhenia
Интересно, как-то не заморачивался, надо попробовать
TobOl писал(а):Год выпуска: 2005
или уже не мучать худобу? ))
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кстати, про ссылку на фак: второе вода. Я решил вообще просто: по кузову проклеил уплотнение дверей. Фонарем прижимается и не видно. Результат изюмительный )). Можете отсюда вырезать и добавить туда)) Могу жыпег сделать
продан
Сообщение *Casper* » 19 окт 2012, 23:43
Так сие SHA134 предлагал. В факе ссылка на материал.
WARNING
Сообщение WARNING » 23 окт 2012, 21:45
Сегодня попробовал включать "провожалку" при ключе в замке (и при положении-1 и при положении-2) и в том и другом случае она работает.
