Хуже не будет.nemo_fusion писал(а):от нее ничему хуже не будет?
Отремонтировал переднюю подвеску
- fidel1970
Re: Отремонтировал переднюю подвеску
- fidel1970
Наконец удалось заменить передний датчик ABS.fidel1970 писал(а):ну или менять датчик.
Забегая вперёд скажу, что конечно это не помогло нихрена...
Итак:
Ослабляем колёсные гайки. Ставим машинку на ручник и подкладываем под задние колёса противооткатые упоры.
Домкратим автомобиль и снимаем колесо.
Если есть возможность - заранее брызгаем на датчик WD-шкой.
Откручиваем болт и извлекаем датчик наружу.
Мой сломаный выглядел так...
Далее откручиваем винт на локере TORX-овским ключом на 25.
Отводим подкрылок в сторону и снимаем из удерживающей защёлки разъём провода датчика.
Нажав на выступ отсоединяем разъём.
Я заказал аналог датчика ABS по цене в 1000 руб.
Снимаем старый датчик и устанавливаем новый...
Всего и делов.
Дим, измерь сопротивление датчика, теперь уже можно.
- fidel1970
Нельзя... в машине он. Лень спускаться.*Casper* писал(а):теперь уже можно.
Завтра, Саш....
Да хоть послезавтра. Просто знать.
- fidel1970
ОК.*Casper* писал(а):Просто знать.
vab
Да нечего там мерять, писал же уже: на выходе стоит полевой транзистор*Casper* писал(а):Дим, измерь сопротивление датчика, теперь уже можно.
А, то есть это уже априори. Я подумал предположение. Ну тогда да. нефига там мерять без напряжения
vab
Защитный диод в цепи сток-исток*Casper* писал(а):Есть такая фоткаvab писал(а):Да нечего там мерять
Судя по номиналу - полупроводник.
Ну да, возможно.
- fidel1970
Ну так чё мерять-то?
Забейfidel1970 писал(а):Ну так чё мерять-то?
- fidel1970
Так... два хрена да пятак.
Замена датчика (как я и говорил выше) лампочку на приборке не погасила.
Диагностика супер-пупер программой сказала - "Фидель, да у тебя активный ERROR от левого датчика!!!"
Вывод напрашивается сам собой - 99% при замене ступичных подшипников левый всё-таки установили наоборот!
Вот и друзья непосредственно участвовавшие в тест-проверке (*Casper* и Svarog) придерживаются такого же мнения...
А ты блин хотел в лабаз за датчиком бежать.
- fidel1970
Ладна... разбермся.
жаль скриншотик не сделал. в тему было бы
- fidel1970
А, шайтан... запарил.*Casper* писал(а):жаль скриншотик не сделал.
У Сварога логи с ошибками должны были остаться...
Кстати, он объяснял мне почему на семёрке такая хрень с неадаптацией Эльма происходит... только я не понял нифига.
Тест в лог не пишется - "некогда" фигней заниматьсяfidel1970 писал(а):У Сварога логи с ошибками должны были остаться...
fidel1970 писал(а):Кстати, он объяснял мне почему на семёрке такая хрень с неадаптацией Эльма происходит...
Перешлешь обратно, я те видео сниму, как он на семерке работает и в ус не дует
- fidel1970
Ну не тест, а фигня какая-то в txt файле присутствует. Прога их прям в папку прописывает... откуда я знаю, что это за хрень.*Casper* писал(а):Тест в лог не пишется
На торжковской торжокской семёрке может и работает, на нижегородской нет.*Casper* писал(а):как он на семерке работает и в ус не дует
Этому должно же быть какое-то внятное объяснение?
