Стук в рулевой рейке
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение 163aleksey163 » 29 сен 2012, 09:47
Доброго времени суток форумчане. Вчера обнаружил стук в рейке со стороны правого колеса, ФФ 1.6 2004 г. с кондеем, пробег 120 тыс., подскажите что можно сделать чтоб убрать стук и люфт правого колеса, развал и замену рулевых тяг и наконечников делал месяц назад.
Re: Стук в рулевой рейке
#2 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2012, 12:42
163aleksey163, по всей вероятности, сначала нужно определить точный адрес неисправности.
Если самостоятельно это сделать не представляется возможным - необходимо обратиться к специалистам по диагностике/ремонту подвески.
#3 Сообщение дедавова » 29 сен 2012, 13:10
163aleksey163 писал(а):Доброго времени суток форумчане. Вчера обнаружил стук в рейке со стороны правого колеса, ФФ 1.6 2004 г. с кондеем, пробег 120 тыс., подскажите что можно сделать чтоб убрать стук и люфт правого колеса, развал и замену рулевых тяг и наконечников делал месяц назад.
Рейка не текущая, но стучащая вызывает лично у меня сомнение. А может вовсе и не она стучит? Мне недавно на сервисе прописали замену рейки, сказали стучит - оказалось все проще и легче. Разбирался сам... Стучало, как выяснилось, в опоре амортизаторной стойки стойки. Там было подразбито отверстие под шток амортизатора. И гайка ослаблена.
Кстати сказать форумчане на мой взгляд считать надо га йку штока одноразовой... Вибрации здесь серьезные и единажды раскрутив эту гайку для замены амортизатора не скупитесь - выкидывайте ее в малоответственное место. Здесь она раскрутится со временем.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Стук в рулевой рейке, новая редакция
#4 Сообщение 163aleksey163 » 29 сен 2012, 13:39
А возможно, что открутилась рейка от кузова или износился саленблок???
Re: Стук в рулевой рейке, новая редакция
#5 Сообщение дедавова » 29 сен 2012, 14:11
А старая редакция чем плоха?
Согласен :hat: , обьединил.
kingoff
Полное имя: сергей
#6 Сообщение kingoff » 03 окт 2012, 20:37
может опорный подшипник? было такое на старой тачке сначала поменяли всю правую часть потом рейку и оказалось что совсем не то)))
