Задачка по ПДД
Re: Scrable - задачка...
Ни у какого, действовать по договоренности.
Оба обязаны были занять соответствующие крайние позиции
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Красный, он справа.
Не считая, что зеленый, вообще, правила нарушает. Поворот на перекрестке, даже на главной дороге, это все равно поворот и его надо выполнять из крайнего ряда.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Что бы это было еще понятнее, надо перекресток мысленно нарисовать Т образным, и все встанет на место.
- Год выпуска: 2019
а) Красный не включил поворотник, выразив намерение съехать с главной дороги.
Зеленый продолжает движение по главной дороге. Значит у зеленого преимущество.
б) Два автомобиля двигаются по главной дороге. У зеленого помеха справа.
Он должен уступить.
Выбираю а) т.к. красный не включил поворотник, значит состояния транспортных средств
не равнозначны и правило помехи справа не работает.
вообще не поворот.
Он должен уступить.
Но там еще и одностороннее движение по главной дороге. Это практическиil67 писал(а):Поворот на перекрестке, даже на главной дороге, это все равно поворот и его надо выполнять из крайнего ряда.
вообще не поворот.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
alex57, при езде по прямой поворотник включать не требуется. Я не помню того пункта правил, что, покидая главную дорогу, надо обязательно моргать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
В правилах нет слова "практически". В них есть только "БУКВА", и больше ничего.alex57 писал(а):Это практически
вообще не поворот.
А перестроения разве не требуют мигать?il67 писал(а):Я не помню того пункта правил, что, покидая главную дорогу, надо обязательно моргать.
Rom 1960
А если главная 8 полос и поворачивает на право, и идет поток, и где-то примыкает второстепенная? Что всем из семи полос переходить на крайнюю?il67 писал(а):Красный, он справа.
я бы ответил преимущество у зеленого.
Нет. Ждать пока один с правой налево съедет, не указывая при этом поворот.Rom 1960 писал(а):Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Это нюанс. Тут надо внимательно смотреть разметку.Rom 1960 писал(а):А если главная 8 полос и поворачивает на право, и идет поток, и где-то примыкает второстепенная? Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
Вопрос-картинка же в данном случае нарисована не корректно. На ней нет разметки, которая может подсказать, каким образом правильно проходить этот перекресток. Если зеленый не покидает полосы и это вовсе не перекресток получается, а плавный поворот главной дороги с ответвлением, то он прав,- красный перестраивается и должен уступать. Если же разметка пропадает перед перекрестком и возобновляется за ним, то это четкий перекресток и не важно сколько в нем полос, поворачивать надо с правой.
Мы не видим точную конфигурацию перекрестка, по этому однозначного ответа на вопрос задачи нет.
А когда нет конкретных виноватых, то виноват всегда тот, что слева.
Красный не прав: Будем считать что это перекрёсток, и при съезде с главной красный как-бы совершает поворот на лево, зелёный ничего не нарушает.
Мы уже спорили на какой полосе должно находится ТС при повороте сдесь видно что для поворота на право используется две полосы.
Обычно это указано на стрелках кому куда можно и с какой полосыRom 1960 писал(а):А если главная 8 полос и поворачивает на право, и идет поток, и где-то примыкает второстепенная? Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
Тогда какого лешего он поворот включил?il67 писал(а):плавный поворот главной дороги с ответвлением, то он прав
А как вот тут рассудите чёрного кольта, на этом месте часто бьются и по разному уступают
Видно что с главной съезжаем на ответвление спереди два моста жигуль двигается по мосту?
Знаков нет - перекресток равнозначный.
А вообще - какая-то недоорганизованность
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот в этом я думаю вся суть вопроса.maxs-vd писал(а):Обычно это указано на стрелках кому куда можно и с какой полосы
В цивилизованной стране была бы разметка стрелочками, скорее всего с левой полосы прямо и направо, с правой только направо и красный был бы не прав, выезжая на второстепенную не с той полосы.
Но учебник для русских водителей, которые не избалованы четой разметкой, и единственная цель этой задачи, как мне видится, научить ученика, что правый всегда прав!
жигуль прав. мы для него помеха справа. т.к. равнозначно
Знаков нет*Casper* писал(а):Знаков нет - перекресток равнозначный.
вот видео с другой стороны, тут при повороте на лево я выхожу на встречку (ремонт)
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Значит уступай тому, кто справа. Жигуль должен был и так уступить Кольту.maxs-vd писал(а):Знаков нет
Остановится на мосту?il67 писал(а):Жигуль должен был и так уступить Кольту.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да. У нас перед Одинцово, например вообще перекресток почти на мосту. И там и останавливаются те, кто обязан уступить. Даже разметка соответствующая есть.maxs-vd писал(а):Остановится на мосту?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Rom 1960, так какой ответ считают правильным составители задачи?
