Ближний свет. Сгорает лампа в правой фаре.
avi32
- Полное имя: avi32
Почему-то ближний всегда сгорает в правой фаре (с пассажирской стороны). Не то, чтобы быстро это происходит, но всегда именно правая. Это какая-то неисправность или конструкивная особенность? Как лечить? Может ионистор на разъем лампы припаять для плавного включения и компенсации скачков напряжения?
Re: Ближний свет. Сгорает лампа в правой фаре.
1. Проверить качество разъемных соединений
2. Меньше влетать в ямки правой стороной.
Ну или http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=3428
Для начала сделай ревизию разъема лампы. Может где то что то подгнило или контакт плавающий.
Tim2
- Полное имя: Валерий
avi32, проверь не слетел ли отражатель с корректора.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Вот и я влетел как то правой стороной и отражатель отстегнулся. В итоге перегорала правая лампа пока не защёлкнул отражатель на место.*Casper* писал(а):2. Меньше влетать в ямки правой стороной.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Имхо, так оно и есть.*Casper* писал(а):Меньше влетать в ямки правой стороной.
Линзование.avi32 писал(а):Как лечить?
avi32
- Полное имя: avi32
С разъемом всё ОК, ни ржавчины, ни подгоревших контактов. Сидит плотно. Рефлектор не болтается. А проблема есть. Версия "правой стороной по ямкам" - крайне сонительна. т.к геометрия сгоревших нитей не нарушена. Она остается горизонтальной, просто кусочек нити выгорает. Да и сгорает не на ходу, а при включении: 1 - ближнего, 2. - вентилятора радиатора. В последнем случае видно просадку напряжения в фарах на долю секунды. Подозреваю все-же разную длину/сечение проводов к левой и правой фаре, что сказывается на токе/напряжении в фарах.
Так, ты стало быть про разность сопротивлений?avi32 писал(а):Подозреваю все-же разную длину/сечение проводов к левой и правой фаре
Прикидывали этот вариант на непонятки с разновременным опусканием боковых стёкол и прогревом зеркал з/в.
Не, всё же думаю на качество галогенок разных производителей и таки подвесочную тряску.
avi32, галогенки недополучают напряжение? Так левая его больше недополучает.
Так что ИМХО - это не вариант.
Включение и просадка - это переходной и самый тяжелый для лампы процесс, потому чаще всего это выпадает на такие вот ситуации. Это нормально.
Нить в галогенке довольно толстая и жесткая. Потому и не деформируется. И это еще и преимущество - лампа не теряет фокуса в рефлекторе.
avi32
- Полное имя: avi32
Если левая недополучает - то поэтому и живет дольше. Ниже напряжение - ниже мощность. Опять же, если на левую фару провод длинней и небольшого сечения - он может и ток ограничивать. А что касается переходных режимов и скачков - ионистор как раз все это должен сглаживать. Пожалуй, для начала нужно напряжение на обеих фарах замерять...*Casper* писал(а):avi32, галогенки недополучают напряжение? Так левая его больше недополучает.
Включение и просадка - это переходной и самый тяжелый для лампы процесс.
avi32
- Полное имя: avi32
В общем, решил сделать схемку плавного росжига галогенки. Собрал на коленке незамысловатую схемку с ШИМ - всё работает как надо. Есть только один момент - схемку оптимально делать с N-канальным полевиком и лепить в разрыв минусового провода. У нас в салоне где-нибудь есть такой участок проводки, в котором земля, идущая на обе фары - общая? Конечно схемку можно переделать на разрыв плюсового и даже установить вместо штатного реле ближнего/дальнего, но при этом уже понадобиться объемный радиатор...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Как бы эта схемка плавного розжига при выключении или плохом контакте "шила" не выдавла. Для лампы галогенки в общем то это не верная смерть, но желая как лучше не получить бы как всегда.
Может ответ (кроме выше упомянутых) кроется в качестве покупаемых ламп.
Ага - КУЗОВ и Аккумуляторavi32 писал(а):У нас в салоне где-нибудь есть такой участок проводки, в котором земля, идущая на обе фары - общая?
А так, каждый фонарь или фара висят на отдельной земле.
avi32
- Полное имя: avi32
Ну там через 2 сек полевик уже постоянно открыт и находиться в таком состоянии пока поступает питание. Откуда там "шилу" взяться? А лампочки - вполне качественные.Олег Анатольевич писал(а):Как бы эта схемка плавного розжига при выключении или плохом контакте "шила" не выдавла. Может ответ (кроме выше упомянутых) кроется в качестве покупаемых ламп.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Жалко, я надеялся где-нибуть в районе блока предохранителей врезаться. Придется лепить вариант с P-канальными полевиками, ставить 2-3шт и радиатор... Ну и подключаться вместо реле. В принципе и удобнее - в любой момент можно вернуть штатное реле.*Casper* писал(а):Ага - КУЗОВ и Аккумуляторavi32 писал(а):У нас в салоне где-нибудь есть такой участок проводки, в котором земля, идущая на обе фары - общая?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Все равно не понимаю смысла в этой схеме. Мне хватает главнго буфера - аккумулятора.
Я только сегодня вспоминал, что у самого за пять лет две лампы накрывались, в обоих случаях правые и в обоих ближний свет.
avi32
- Полное имя: avi32
Смысл в существенном продлении жизни лампам +90%. Ибо горят они практически всегда при включении. Кстати буфер из аккумулятора неважнецкий - при включении вентилятора радиатора фары заметно моргают.Олег Анатольевич писал(а):Все равно не понимаю смысла в этой схеме. Мне хватает главнго буфера - аккумулятора.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Может я так не наблюдателен, но у меня даже при включении обогрева не моргают. Разве что стартер, но это дело нескольких случаев, фары включенными до запуска двигателя оставлять. Чего то в сети у вас не так.
А может тебе не изобретать велосипед, а проверить сам аккумулятор и качество его подключения?avi32 писал(а):при включении вентилятора радиатора фары заметно моргают.
avi32
- Полное имя: avi32
Скорее всего не наблюдателен. Короткий провал яркости при включении вентилятора заметен, когда фарами на стенку светишь или другой близко расположенный объект. Причем как раз обогревы - никак не влияют. Это активная нагрузка, а вентилятор - индуктивная, с высоким стартовым током.Олег Анатольевич писал(а):Может я так не наблюдателен, но у меня даже при включении обогрева не моргают.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Стартер работает, обогревы работают, а фарам чего-то не хватает? Сомнительная версия. Аккумулятор конечно тухловат (6 лет уже), но скачки освещеености при включении радиатора изначально были.*Casper* писал(а):А может тебе не изобретать велосипед, а проверить сам аккумулятор и качество его подключения?avi32 писал(а):при включении вентилятора радиатора фары заметно моргают.
Ну допустим, а как ты этот импульс победить собираешься? Все тем же шимом?
avi32
- Полное имя: avi32
Да я с ним и не планировал бороться. Короткая просадка ничем лампам не грозит. Хотя если погуглить - народ активно ставит ШИМы для плавного запуска вентилятора и снижения скачковой нагрузки на электрику. Опять же, делают и бесступенчатое регулирование оборотов вентилятора по температуре ОЖ.*Casper* писал(а):Ну допустим, а как ты этот импульс победить собираешься? Все тем же шимом?
