Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L:
На холодном все работает нормально когда прогреется загорается вся панель приборов. Горит ВСЕ!!!
Диагностика показа: Ошибки.:
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинация приборов.
U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
Помогите с чего начать где искать неисправность!!!
Редакция Сергейsp
Редакция Сергейsp
Re: Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U
AXE1985, Добро пожаловать.
Для начала не надо кричать. Сейчас разберемся.
Раз вся приборка загорается, значит у нас проблема в электрике.
Первым делом - проверь напряжение обычным вольтметром или мультиметром. Оно не должно быть больше 14.5В
А я пока покопаюсь в схемах.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Re: Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
Проверь массы в этих точках G14
Первым делом - проверь напряжение обычным вольтметром или мультиметром. Оно не должно быть больше 14.5В*Casper* писал(а):AXE1985, Добро пожаловать.
на аккумуляторе? я тебя правильно понял!
- Rom 1960
1)Может попробовать сами разъемы от ЭБУ – нормально сидят?
2)Не греется ли ЭБУ?
3)Может наоборот напряжение падает /не работает зарядка/ ?
4)Если не заводить машину, а просто включить второе положение ключа (на время) – такое не проявляется?
проверил напряжение на АКБ 13.8, стукну по панели приборов ВСЕ сразу гаснет.*Casper* писал(а):AXE1985, Добро пожаловать.
Массу проверяй. Она там рядом.AXE1985 писал(а):стукну по панели приборов ВСЕ сразу гаснет.
Глубокоуважаемый смотреть по вашим картинкам получается правый руль масса с права. значит на лево рульных масса с левой стороны.*Casper* писал(а):Массу проверяй. Она там рядом.AXE1985 писал(а):стукну по панели приборов ВСЕ сразу гаснет.
- fidel1970
Почему правый? Картинки для леворульки...AXE1985 писал(а):получается правый руль
Каспер имеет ввиду массовые точки около щитка приборов.
И вообще, надо демонтировать приборку и проверить надёжность крепления колодки к ней.
Сигнальщики случаем там не копались?
получается леворульным масса находится с права я правильно понял?fidel1970 писал(а):Почему правый? Картинки для леворульки...AXE1985 писал(а):получается правый руль
vab
Я бы проверил пайку разъема на приборной панели
- fidel1970
Точек крепления массы множество... вот, смотри - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=240AXE1985 писал(а):получается леворульным масса находится с права я правильно понял?
- Rom 1960
Получается от вибрации. Придется разбирать, выстукивать, дергать. Может где неконтакт, может разъем, пайка, ну и контакт массы конечно проверить.
Любезнейший, найдите картинки лучше, смотрите по ним.AXE1985 писал(а):Глубокоуважаемый смотреть по вашим картинкам получается правый руль масса с права. значит на лево рульных масса с левой стороны.
Масса в порядке. Теперь такая ерунда вставляешь ключ и панель приборов не загорается горит только давление масла, больше ничего не горит.*Casper* писал(а):Любезнейший, найдите картинки лучше, смотрите по ним.AXE1985 писал(а):Глубокоуважаемый смотреть по вашим картинкам получается правый руль масса с права. значит на лево рульных масса с левой стороны.
Помогите нужна электрическая схема подключения иммобилайзера.
- fidel1970
AXE1985, разъём на приборной панели смотрели?
Мне очень нужна схема соединения приборной панели:fidel1970 писал(а):AXE1985, разъём на приборной панели смотрели?
Расшифровка цветов проводов
- fidel1970
AXE1985, покопайся пока тут - http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Каспер придёт - конкретизирует...
Иммо не при чем. Канал передачи данных - КАН шина. У тебя явно проблема с питанием!!!AXE1985 писал(а):U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
А поиск не рулит? Совсем? Нафига тогда я старался, тему делал, рисовал схемы?fidel1970 писал(а):Каспер придёт - конкретизирует...
Разъемы и их расположения http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Щиток
Но я еще раз повторяю, канал передачи данных - шина КАН. Имеет место быть проблема интерфейса. А он сильно зависит от питания, проверять надо питание, массу, особенно цифровую массу.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тема по разъемам
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=4458
vab
Снимайте приборку, разбирайте и пропаивайте разъем хорошенько. Можно сказать типовая неисправность фордовских приборок.
- Rom 1960
Я так понял машина заводится? – значит иммобилайзер работает. Думаю надо смотреть возле приборной панели и панель.
