Концевики дверей
expertt
Полное имя: Юра
Концевики дверей
Сообщение expertt » 04 июн 2012, 09:38
поставил сигналку с турботаймером. при постановке на охрану с работающим двигателем и при последуещим остановке двигателя турботаймером, срабатывает сигнализация.
Мастер что-то переделал, теперь сигналка не срабатывает при остановке двигателя.
НО! При открывания двери ключом, сигналка не срабатывает. Мастер сказал: нужны дополнительные концевики врезать. Но дырявить машину не хочется.
Вопрос: есть ли какие-то концевики НЕ требующие врезки? или какое-то другое решение..
Re: Концевики дверей
Сообщение *Casper* » 04 июн 2012, 10:29
expertt писал(а):Вопрос: есть ли какие-то концевики НЕ требующие врезки? или какое-то другое решение..
Есть такое решение.
Даже 2.
1. 4 диода подключаем АНОДАМИ к родным коценвикам. Катоды смешиваем в кучу и тянем на "+" вход дверей на сигналку.
2. Мулька и подключаем к родным концевикам. На сигналку уже подключается на "-" вход.
Первый вариант имеет известную проблему. А именно случайность несоответствия напряжений. И через пол часа стоянки срабатывают концевики. Но вероятность мала.
Второй более надежный.
Где найти концевики описано здесь http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... izacii.htm
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 10 июн 2012, 10:08
*Casper* писал(а):1. 4 диода подключаем АНОДАМИ к родным коценвикам. Катоды смешиваем в кучу и тянем на "+" вход дверей на сигналку.
и как победить такую проблему?...
у меня сигналка монгуст, бывает срабатывает ни с того ни с сего....сама сигналка исправна....
чо за хрень никто сказать не может....походу криво подключили....
мож вы хоть подскажете как быть....
Sanek770, для цитирования текста можно пользоваться кнопкой внизу сообщения собеседника.
Для этого необходимо всего лишь выделить нужную часть текста и жмакнуть Изображение. :)
Редакция fidel1970
Сообщение Doc Brown » 10 июн 2012, 11:21
Sanek770 писал(а):у меня сигналка монгуст, бывает срабатывает ни с того ни с сего....сама сигналка исправна....
Датчик удара отдельным блоком? Если да, то отключить его и посмотреть, что будет. Много ложных срабатываний именно из-за глюков в нем.
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 10 июн 2012, 15:02
отключал...
всеравно срабатывает...
также концевик под капотом отключал...и тож срабатывает...
остальные концевики не отключить...и никак не проверить...
Сообщение *Casper* » 12 июн 2012, 23:18
Sanek770, уверен что двери?
Если проблема от напряжения, то никак ее не победить. Разве что поменять сигналку и взять из другой партии, может повезет.
Если автозапуска нет, то подключить двери на плафон освещения в салоне. Выставить на сигналке задержку гашения салонного света.
Vaveich
Сообщение Vaveich » 09 сен 2012, 05:01
У меня тоже похожая ситуация.
Сигналка star line B6. Через 30 минут после постановки на охрану срабатывает , на брелке отображается дверь. Но(!), если передний салонный свет поставить в положение OFF, то всё нормально. Такая фигня у меня происходит,когда я начинаю менять какие-нть лампочки. кстати диоды стоят на салонных лампах.
Что посоветуете?Может сделать доп.модуль?
Сообщение fidel1970 » 09 сен 2012, 08:00
Vaveich писал(а): кстати диоды стоят на салонных лампах.
Как я понял у тебя "театралка".
При установке обычных светодиодных ламп в плафоны салона, в режиме ожидания (театралки) они продолжают гореть тусклым светом (возможно именно на это и реагирует сигналка).
Я решил эту проблемку установив светодиодные лампочки с резистором.
Если такие не найдёшь, можно тупо припаять сопротивление.
Сообщение *Casper* » 09 сен 2012, 11:24
Vaveich писал(а):Что посоветуете?Может сделать доп.модуль?
Можно допку сделать, можно поставить 4 диода на 4 концевика и поключить на "+" вход дверей сигналки. Второй вариант - как повезет.
fidel1970 писал(а):возможно именно на это и реагирует сигналка
Неа, она реагирует на включение энергосбережения, токи уплывают и начинается шоу.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 10 сен 2012, 21:03
Есть замки с одним концевиком, который находится в корпусе редуктора привода (типа "без сигналки", - я так понимаю на комплектацию "Коре" причитается), на остальных второй снаружи имеется.
Сообщение *Casper* » 10 сен 2012, 22:04
Олег Анатольевич писал(а):Есть замки с одним концевиком, который находится в корпусе редуктора привода (типа "без сигналки", - я так понимаю на комплектацию "Коре" причитается), на остальных второй снаружи имеется.
Это че за бред?
Замки одинаковые.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 10 сен 2012, 23:40
Это че за бред?
Замки одинаковые.
В фордовских мануалах на GEM написано что в "самой самой базе" в задних дверях нет концевиков (или они не подключены). При открытии задних дверей - свет в салоне не загорается. Не знаю - Core это или еще ниже что то европейское.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 сен 2012, 06:21
Это Core, концевиков нету в задних дверях, в передних и пятой - есть.
Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 07:13
Ребяты, привезите мне эту кору без концевиков. Или хотя бы дайте вин номер. Если я правильно понимаю, скажу как совершить волшебство ;)
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 сен 2012, 09:09
Ответил в личку
Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 09:18
oops, концевики отключены программно - факт.
ЦЗшка тоже.
IPC:
1 1 - Наличие АБС
2 0 - Наличие IVD
3 1 - Наличие подушек безопасности
4 1 - Электронная педаль газа
5 0 - Электро-гидро усилитель руля
6 1 - Механическая трансмиссия
7 0 - Роботизированная трансмиссия
8 0 - Потолочный дисплейный модуль
9 0 - 1[0]
10 0 - Сигнализатор заднего хода
11 0 - Праворульный авто
12 1 - 4[1]
13 0 - Наличие магнитолы (0=часы)
14 0 - 6[1]
15 1 - 7[1]
16 0 - Мгновенный расход
17 1 - 1[1]
18 0 - Индикатор открытой двери (без БК)
19 0 - Индикация ремней без звука
20 0 - Индикация ремней со звуком
21 0 - 5[ ]
22 0 - 6[0]
23 0 - Функции дизельного двигателя
24 0 - Настройка через БК (запрет шаманства)
25 0 - Настр. Складывание зеркал при запир.
26 0 - Настр. Водит. или все двери отпирать
27 0 - Настр. Выбор языка панели приборов
28 0 - Настр. Основные или все звуки панели
29 0 - Настр. Вкл/выкл авар. при экстр. торм.
30 0 - Настр. Радио дисплей / только радио
31 0 - Настр. 3/1 моргов повотором перестр.
32 0 - Настр. Запир или нет двери при движ.
33 0 - 1[0]
34 0 - 2[0]
35 0 - 3[0]
36 0 - ??? "Кривая" луцеколонка
37 0 - 5[0]
38 1 - 6[0]
39 0 - ??? Шины R14
40 0 - Настр. Вкл/выкл посадочные огни
41 0 - 41
42 0 - 42
43 0 - 43
44 0 - 44
45 0 - 45
46 0 - 46
47 0 - 47
48 0 - 48
49 0 - 49
50 0 - 50
51 0 - 51
52 0 - 52
53 0 - 53
54 0 - 54
55 0 - 55
56 0 - 56
BCM:
1 0 - Открывать багажн. двойным нажатием с ДУ
2 1 - 2
3 0 - Длинный импульс хлыста или хитрые замки
4 0 - 4
5 1 - 5
6 0 - 6
7 0 - 7
8 1 - Запрет отпирания ЦЗ из салона
9 0 - Концевик капота
10 0 - 2
11 0 - 3
12 0 - 4
13 0 - Управление ЦЗ с ДУ
14 0 - Открывание багажника с ДУ
15 0 - Дожимать замки, если были открыты двери
16 0 - 8
17 0 - Концевики дверей НР типа
18 0 - Концевики задних дверей
19 0 - Праворульный авто
20 0 - Быстрые замки (отменяет хитрые замки)
21 0 - 5
22 1 - Открывание багажника при вкл зажигании
23 0 - Концевик багажника
24 0 - Концевик багажника НР типа
25 1 - Колесико регулировки прер. режи. дворн.
26 1 - 2
27 0 - 3
28 0 - 4
29 0 - Опция - складные зеркала
30 0 - 6
31 0 - 7
32 1 - 8
33 0 - 1
34 0 - 2
35 0 - 3
36 1 - 4
37 0 - 5
38 0 - Опция - обогрев лобового стекла
39 0 - 7
40 0 - Кнопка багажника в салоне
41 1 - Махать дворниками при омывании
42 1 - Наличие заднего дворника
43 1 - Задний дворник при задней передаче
44 0 - 4
45 0 - 5
46 0 - 6
47 0 - 7
48 0 - 8
49 1 - 1
50 1 - Дополнительный взмах дворников
51 1 - 3
52 0 - Опция - климат контроль
53 0 - 5
54 0 - 6
55 0 - 7
56 0 - 8
57 0 - Запирание при начале движения
58 1 - 2
59 1 - Вкл аварийку при экстренном торможении
60 0 - 4
61 1 - Три вспышки поворотов при перестроении
62 0 - Опция датчик дождя / света
63 1 - Опция - подогрев заднего стекла/зеркал
64 1 - 8
65 1 - 1
66 0 - 2
67 0 - Автоматическое включение фар
68 0 - 4
69 0 - 5
70 0 - Кнопка складывания зеркал в салоне
71 0 - Настройка через БК (запрет шаманства)
72 0 - 8
73 0 - Пошаговое отпирание ЦЗ с ДУ
74 0 - Складывание зеркал при запирании
75 0 - Посадочные огни
76 0 - 4
77 1 - 5
78 1 - 6
79 0 - 7
80 0 - 8
ACM:
1 0 - Правый руль
2 0 - 2
3 0 - Салон кожа+ткань
4 0 - Салон кожа
5 0 - 5
6 0 - Отображение RDS 5,7,8=0
7 0 - 7
8 0 - 8
9 0 - 1
10 0 - 2
11 0 - 3
12 0 - Наличие люка
13 0 - 5
14 0 - 6
15 0 - 5 дверей (0-3х дверка)
16 0 - 8
17 0 - 1
18 0 - 2
19 0 - 3
20 0 - 4
21 0 - 5
22 0 - 6
23 0 - 7
24 0 - 8
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 сен 2012, 09:36
В смысле, они чего у меня там "физически" есть что-ли? Залезу сегодня посмотрю... По поводу ЦЗ (центральный замок?), на днях менял тягу в водительской двери - нету у меня ЦЗ.
Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 10:20
oops писал(а):нету у меня ЦЗ
Не спорю, его может и не быть. Такие замки есть отдельно.
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 11 сен 2012, 11:59
oops писал(а):В смысле, они чего у меня там "физически" есть что-ли? Залезу сегодня посмотрю... По поводу ЦЗ (центральный замок?), на днях менял тягу в водительской двери - нету у меня ЦЗ.
Физически концевики есть, а вот проводки к ним нету..И плюс они выключены программно.
Я когда ставил назад активаторы проводку восстановил, но вот с гемом на тот момент не разбирался, подключил активаторы в разрез штатных проводов..
Есть мысль восстановить штатные функции (если конечно ГЕМ не урезан), в частности кнопку багажника (тоже подключил пока в разрез), концевики (чтобы свет горел при открытых задних дверях) и функции штатного ЦЗ (пока как я уже говорил использую реле своего Falcon Tis012)/
Просьба к уважаемому Casper'у рассказать в каких битах GEM может это лежать(можно в личку):
726-01-01 4900 04C1 104D
726-02-01 E0E0 6B80 0CE7
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Тьфу, все, сообразил, буим считать :)
