Лючок для снятия топливного модуля
#1 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 18:42
Вознамерился я осуществить идею демонтажа погружного модуля топливного бака без снятия последнего.
Понимаю, что для этого необходимо будет проделать соответствующее отверстие под сиденьем задницы заднего пассажира.
А для этого по-любому нужно будет снимать бензобак... замкнутый круг, блин.
Может у кого-нибудь был подобный опыт или кто-то ближайшее время собирается менять фильтр тонкой очистки в погружном модуле?
Необходимы точные замеры места расположения погружного модуля на полу под задними сиденьями.
Фото Eltorn drive2.ru
Также хотелось бы предварительно разобрать вопросы герметизации лючка (материал прокладки, количество болтов крепления, размер отверстия).
Присоединяйтесь!
Re: Лючок для снятия топливного модуля
#2 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2012, 19:59
Статья в Литературе
fidel1970 писал(а):Присоединяйтесь!
Когда коту делать нечего он яйца лижет.
Я не против модернизации но зачем так извращаться :insane: :eek:
#3 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 20:11
maxs-vd писал(а):но зачем так извращаться
Да, понимаешь ли бензин нонешний сомненья вызывает... а гаража (как у некоторых) нет... и ямы нет. :(
#4 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2012, 20:21
И что... будем возвращаться в .......
Бензин к стати в последние время, везде уже не такой ядовитый как раньше был!
Покажи мне свечи реально загубленные изо бензина хотя бы за последний год????
#5 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:04
maxs-vd писал(а):Покажи мне свечи
Свечи - фигня, вот до ФТО добраться это да... проблемка ещё та.
#6 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2012, 21:06
fidel1970 писал(а):ФТО
Это что ещё такое? :mda:
#7 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:07
Фильтр тонкой очистки.
#8 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2012, 21:09
Ну не смеши умоляю :lol:
#9 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:13
Бензин, говоришь, неядовитый?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ну как, смешно?
#10 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2012, 21:18
fidel1970 писал(а):Ну как, смешно?
Я имел в виду который сменный, который я поменял всего один раз, и после вскрытия для себя решил что ближайшее время его менять не буду, так и ездию уже года четыре.
#11 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:29
maxs-vd писал(а):так и ездию уже года четыре.
Самое время заглянуть в бензобак... :)
Arsen
Полное имя: Arsen
#12 Сообщение Arsen » 16 авг 2012, 09:42
Я тебя понял Фидель, эксперименты - это хорошо. У меня была 99 без люка под задним сиденьем, а более новые модели были с люком. Люк от 99 посмотри в магазе, может наведёт на какую мысль.... Где-то у меня были фотки, или нет...
#13 Сообщение дедавова » 16 авг 2012, 10:12
Я присоединяюсь к выводу, что лючок в автомобиле Форд Фьюжн есть извращение. Уголовно наказуемое
1. Полик под задним сидением нужно будет основательно продырявить. - Лючок должен быть не менее 250 мм в диаметре. Таков примерно размер пространства необходимого, чтобы отвернуть пробку бензобака. Съемником или подручными средствами.
2. После "вивисекции" этот полик нужно будет усилить - он "жидок" в этом месте и совершенно не готов к этой экзекуциии.
3. Поверхность под сидением задним - там где проектируется дыра, имеет сложную форму. - Ни один готовый "лючок" не встанет . Это будет почти лючище, Нужно будет создавать "что-то" пространственно сложное и как результат разгерметизация почти наверняка обеспечена.
4. Откручивать пробку, даже при снятом бензобаке не так уж просто. А из лючка может вообще не получится если не сделать специальный съемник
5. Так что готовиться надо и к этому изготовлению съемника.
6. А Бак вообще-то снимается достаточно легко. Яма нужна и больше практически ничего.
Один раз попробуешь и второй раз пойдет легче.
P.s. Фокусники в журнале ЗР демонстрировали эту процедуру с люком. Номер не помню. Последователей не нашлось. Народ у нас мудрый. ;)
#14 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 10:16
fidel1970, во-первых - оно тебе надо ради залезания в крайнем случае туда?
Во-вторых - надо делать не только люк, но и защиту от бензина, ибо при снятии брызнет
в третьих - а че, у нас там фильтр есть? Тонкой очистки? Хе, чет сомнения гложут на эту тему.
ну и в конце концов - 125 ткм, 6 лет, 2 раза замерзал фильтр под баком из-за воды, с пяток литров спирта там уже было и че-та пока не потребовалось снимать бак или насос. Ну и нафига гемороиться, резать кузов...
дедавова писал(а):присоединяюсь к выводу
Вот блин пока свои доводы писал, уже и выводы дали.
В общем я тоже присоединяюсь - нафиг не надо.
#15 Сообщение Сергейsp » 16 авг 2012, 10:31
Тоже считаю смысла нет, как часто ты им собираешся пользоватся? и если подозреваешь наличие грязи в баке, как промоешь без снятия?
#16 Сообщение НачТех » 16 авг 2012, 10:45
Полностью солидарен с maxs-vd. :)
#17 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 11:03
дедавова, 250 мм. говоришь?
#18 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 11:05
Дим, тюнинг хорош в меру. Завязывай.
#19 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 11:07
На счёт съёмника я уже придумал... :rolleyes:
#20 Сообщение дедавова » 16 авг 2012, 12:55
fidel1970 писал(а):дедавова, 250 мм. говоришь?
Точно диаметр пробки не помню. По памяти около 180 мм . Но ведь нужно и освободить пространство вокруг. Чтобы тот же съемник поставить.
Единственнное преимущество, которое будет достигнуто это легкая замена бензонасоса.
