Покатался с кондеем, выше 90 не поднялось, до этого до 103 доходило, по нынешним погодам.
Химия для наружной чистки радиатора
- Сергейsp
Re: Химия для наружней чистки радиатора
Помыл сегодня радиатор, рекомендованную Фиделем химию в городе не нашел
, только под заказ. Взял очиститель битума и трупов насекомых этой фирмы и попросил самый злой шампунь
Очень удобно на яме,без карлсона, сначала минут 15 сжатым воздухом на сухую со стороны двигателя пылил, потом очистителем, вода просто из шланга, 2 раза шампунь перелитый в распылитель с промывкой водой, потом опять воздух. Нормально всё без сьёма отмылось, вода через все соты насквозь проходит.
Хорошее зелье( мыл таким), но во второй раз показалось дорогим (500р.) для "детергента". Последний раз пытал "Лок" "Амвэйевский", результат не плохой ( и комрессором все больше песок в нижней части радиаторов выдувал. Вода из шлангасергейsp писал(а):... рекомендованную Фиделем химию в городе не нашел, только под заказ. ..
- Сергейsp
Главное результат, сегодня прилично по городу катался > 96 не поднималась и то после остановки с выключением движка, когда тепло не снималось
Для себя сделал вывод, можно и без сьёма отмыть, изнутри на просвет проглядывается, водой и воздухом продувается, значит между радиаторами чисто. По идее то что прошло через соты первого радиатора с ещё большим успехом пролетит через второй, всё ближе к карлсону.
СеRый
А я вот сразу, как только купил фью привязал к решётке радиатора изнутри сетку из нержавейки с ячеёй примерно 2*2мм. Все мухи задерживаются ей и с помощью пинцета легко извлекаются. Если будет интересно сделаю фото
- fidel1970
Пинцетом? Мух?
Тут где-то фотка была как мне домашняя скотина помогала радиатор чистить...
- fidel1970
Re: Химия для наружной чистки радиатора
Ага, серьёзно...
- fidel1970
Сегодня испытал действие химии для чистки радиаторов - Kuhler Aussenreiniger.
Что сказать... нормальная химия.
Я сначала подумал, что это пена... но, оказалось - спрей.
Эффект от применения похож на дёйствие пенки для кёрхера, грязь после пшика так и спадает чулком.
На пластиковые поверхности старался не брызгать.
Бампер снимал, радиаторы нет.
Прочистилось всё отлично.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А эта жидкость - Kuhler Aussenreiniger - после нанесения на радиатор, пенится?fidel1970 писал(а):Эффект от применения похож на дёйствие пенки для кёрхера, грязь после пшика так и спадает чулком.
В субботу пробовали такой, не пенится вообще и грязь почти не растворяет... Подозреваю, что на подделку нарвались.
- fidel1970
Нет, не пенится.ni2ke писал(а):после нанесения на радиатор, пенится?
Alex2410
Всегда мою Обычной активной пеной, потом смываю керхером,главное давление не сильное,сто бы соты не мялись.
