Замена задней балки
djippo
Замена задней балки
Сообщение djippo » 31 июл 2012, 08:15
Приветствую! Нужен совет недавно купил фьюжн опыта нет практически никакого.Из за этого и поплатился купил машину с дефектом (погнута задняя балка) .Выяснилось через 3 месяца когда сильно резину стало есть.Сейчас нужна замена задней балки.Вопрос 1.с какими расходами еще могу столкнуться при замене ?(необходимыми).2.Стоит ли покупать балку на разборке или на этом не стоит экономить?3.Где лучше заказать запчасти (территориально Санкт-Петербург)?Буду рад любой помощи и совету по моей проблемке.Заранее спасибо!
Re: Замена задней балки
Сообщение *Casper* » 31 июл 2012, 08:21
djippo, в Питере посмотри магазинчик http://euroauto.ru
Они в принципе БУшками торгуют, но проверенными и гарантию дают.
Сообщение Dima! » 31 июл 2012, 08:44
*Casper* писал(а):в Питере посмотри магазинчик http://euroauto.ru
Согласен. Сам им пользуюсь.
djippo, А точно ли балка? Я очень слабо представляю как можно ее убить. И даже если балка, может есть возможность ее на стапеле растянуть?
Сообщение ANG » 31 июл 2012, 08:53
На самом деле балку согнуть не так сложно.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 31 июл 2012, 08:59
Если только серединой балки в столбик или в каменюку упереться. Там, по-хорошему, и места крепления смотреть надо. Если удар был сбоку в задний мост, то проще это тачку сразу продавать, либо на стапель и смотреть-тянуть, но это другие деньги.
djippo
Сообщение djippo » 01 авг 2012, 07:24
По поводу задней балки на сервисе объяснили что балки не реставрируются и возможна только замена .Сейчас собираю денежку так как чутье мне подсказывает что одной балкой наверняка не обойдется.Под сомнением только один вопрос все же есть ли смысл покупать новую балку .В магазе на разборке лежит одна 2002 года (10 лет сроку - это критерий ли для данного узла?)Еще вопросик чем чревато дальнейшая эксплуатация в данном состоянии машины (кроме того что увеличилась возможность заноса задней оси -(это со слов механика)).
Спасибо за ваши советы !
Сообщение Dima! » 01 авг 2012, 08:27
djippo писал(а):В магазе на разборке лежит одна 2002 года (10 лет сроку - это критерий ли для данного узла?)
Она же железная. Чего ей будет? Лишь бы по геометрии нормальной была.
djippo
Сообщение djippo » 22 авг 2012, 20:19
Огромное спасибо всем кто отозвался на мою тему .Два дня назад произвел замену балки на СТО ЕвроАвто .Надеюсь что все сделали правильно и балка теперь не подведет .
