не стоит менять и выбрасывать вещи которые еще могут немало походить.нужен лишь полуавтомат и средней руки сварщик.я так же сидел и думал что придется менять глушитель когда от него напроч отвалилась труба(прогорела до состояния газеты).при чем сама банка была еще в хорошем состоянии и не забита(двиг не давал сажи.масло не ел).сварил я все это дело в целое как и было .дальше усилил поверхностными слоями сварки и продал этот авто с этим же глушителем через 38 тыс пробега(или же через 3 года).а то что на фото это мелоч и легко лечится.
Выхлопной тракт и его шумы
- Полное имя: mlsdar
Re: Выхлопной тракт и его шумы
Здрасти, гуру. На мой горящий АБС наложился еще звук типа "я глушитель и мне плохо" В районе начала оного от движка. При увеличении оборотов громче не становится, но на холостых "подпёр...ет" и при движении музыку громче приходится делать. Но сам глушак не проблема, через пару дней после этих симптомов загорелся Джекичан. Но на скорость не влияет пока, езжу уже неделю, звук не увеличивается, масло в порядке, крышка бака закрыта плотно. Прочитал, что он может загораться в сырую погоду. Да, тогда было ОЧЕНЬ сыро, но когда высохло - всё равно горит. Связываю с жалобами глушака на свою судьбу. Тестер еще не купил (не приехал), ошибки не смотрел. ТО в субботу, там и посмотрят.
На что еще обратить внимание, чтобы лишнего не наменяли ?
Звук сей исходит из горизонтально разложившегося резонатора. Ровная такая черненькая полоска прямо посередине. Шов что ли там ? Если смотреть справа. Вдобавок под отвалившейся защитой гофры, прямо у самой ближней к резонатору ее кромки, виднеется типатрещина, но через нее пердешь не исходит. Думаю, это следующее место разрыва. Посоветовали обратиться к рем. глуш. Видимо так и сделаю. Может подмотать чего на резонатор и хомутом прихватить ?
Не поможет...коб®ыч писал(а):Может подмотать чего на резонатор и хомутом прихватить ?
fidel1970,
А что там за скотч сверху ? А если еще обернуть оцинковкой, или по трещине проложить полоску и хомут ?
Не. Не надо. Безполезно.коб®ыч писал(а):или по трещине проложить полоску и хомут ?
Либо аккуратно завариваешь без снятия глушителя, либо замена банки полностью.
Зачем тебе на мои грабли наступать?
Ну, как временная мера пойдёт.коб®ыч писал(а):Стало тише, тестирую....
Только проверять не забывай!!!
СО2 в пробках без опознания в салон проникнуть может, сам понимаешь...
- Полное имя: Василий
Я понимаю, что 5 лет прошло, но все же спрошу как решился вопрос защитой катализатора? У меня там тоже все отпало. Теперь резонирует, ещё и об шрусы пытается цепляется. Совсем её вытащить, думаю, нехорошо будет*Casper* писал(а):Неа. Дала трещину защитка катализатора (не сам кат,а именно защита, та что жестяная вокруг него). Потом я на нее уронил двигло (еще когда второй раз ГРМ менял) и появился звук. Ща с дядькой добрались до него, подразогнули - звук сменился, обороты тоже уплыли вверх. Осталось его либо сварить, либо как-то обжать, чтобы не резонировал. По крайней мере на определенных оборотах, поджиманиями удалось управлять звуком. О какая бяка-то.
Завтра раскидаем это дело - жить станет проще. Сегодня уже сил нет.
Стальной проволокой стянул его, чтобы не бренчал. А так - да, только снимать. Но у меня там болты уже круглые стали. Возни много, без полезного результата (другой защиты нет), так что оставил я это тому, кто будет разбирать двигло при капиталке.
я снизу мотал.
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А этот лепесток разве не в единственном числе?
На машине он вообще отвалился, жена пожаловалась, что "что-то звенит и внизу болтается" - загнал на яму и вот этот экранчик. Про него же речь?
Зажал пока хомутом, но на схеме выхлопа в Этисе этот экран не нашёл...
Собственно вопрос: какой финис-код этой детальки? Стоит ли менять или пусть на хомуте держится?
Не этот, а на каталике. Этот у меня еще жив
А номерок этого не подскажешь? Не могу его найти...
А его нету. Труба идет в сборе
