Подсветка багажника
- LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Подсветка багажника
Фидель, когда я решился добавить себе в багажник яркости то пошел немного другим путем, врезал в пластмассовую обшивку двери багажника 2 плафона, типа штатного но по длиннее и с выключателем. Купил 2 очень яркие светодиодные лампочки и все. Запитал все это от штатного плафона.
Я был очень доволен, включается и выключается при открытии и закрытии двери. Если откроешь днем на долго дверь и не нужна подсветка можно подняв руку над головой выключить, если забыл то само выключается. Освещает отлично и не только багажник но и место сзади машины что бы не наступить в какую то лужи или еще что то.
Для симметрии я купил на разборке еще один штатный и установил его с левой стороны и тоже поменял штатную лампочку с обеих сторон на мощные светодиоды. Мощные что бы светили хорошо, но не для того что бы ослепляли когда откроешь багажник.
Вот старые и не очень качественные фотки. В реальности все намного приятнее на вид.
- fidel1970
LipSer, ага.
Так, подсвечиваемая полка багажника с устройством быстросъёма готова.
Комментировать лень, просто позырьте фотки...
Класс. Зачот
- buy_val
- Полное имя: Валерий
fidel1970 писал(а):Комментировать лень, просто позырьте фотки...
- fidel1970
Дык, а чего непонятного-то?buy_val писал(а):коменты давай
Быстросъём делается по принципу а-ля "Мини-Джек".
1. Обрезается резиновая втулка
2. На неё надевается кольцо, вырезанное из тонкой жести
3. К кольцу припаивается провод и пропихивается через проделанное отверстие в резиновой втулке
4. На тот пластиковый штырь, что на самой полке отлично подходит б/у картомайзер от электронной сигареты.
5. Тоже одевается на втулку и к нему припаивается провод
6. В правую боковую подпорку полки багажника монтируются контакторы из старой релейки
7. Контакторы подсоединяются к штатному плафону
Полка вставляется и снимается без челобитных поклонов детищу германского автопрома.
Учитывая критику форумчан переклеил светодиодные ленты таким образом, чтобы они не слепили глаза при открывании двери багажника.
Итог на крайнем фото...
P.S. Вариант, который мы рассматривали с Каспером:
1. На оба пластиковых штыря полки багажника крепятся металлические кольца
2. К одному из них припаивается плюсовой провод идущий на светодиодную ленту
3. К другому, стало быть, минусовой (массовый)
4. В обе боковые подпорки полки внедряются ответные полукольца (контакторы)
5. К ним припаиваются провода (один на плюс плафона, другой на любую массовую точку кузова)
В первом случае необходимо разобрать только правую подпорку полки багажника, во втором придётся снимать обе.
Вот и вся разница...
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Как вариант, на нижних половинах торцов посадочного места этой крышки. Ну или в стойки ниже уровня поднятия крышки. Стойки чуть под наклоном вовнутрь, так что будет нормально, наверное.buy_val писал(а):Предложи другое место и я выскажу аргумен, что при полной загрузке багажника - оно (другое место) бесполезно.
Вот сюда:
- fidel1970
Максим делал так... при таком раскладе центральная часть не освещается.Randall писал(а): наверное.
Хотя, как дополнительную подсветку, организовать можно.
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Дим, ты невнимателен. Я сказал "на торцы", а не снизу.fidel1970 писал(а):Максим делал так... при таком раскладе центральная часть не освещается.
Если снизу, то стоит на планку их присобачить под углом к горизонтали и чтоб край пластика не отрезал свет. Вот у Максима именно так. Край световой поток режет, ибо диоды глубже него стоят.
- fidel1970
На торцы не айс, грузом покоцается... да и слепить будет опять же...Randall писал(а):Я сказал "на торцы"
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Чего вдруг? Они светить будут в горизонтальной плоскости. Глазам нормально будет. А вот когда крышка к тебе почти "лицом" поворачивается - глазам амбец.
Грузом? Ну так можно в пластик вплавить диоды, чтоб одни линзы выглядывали. И ничего с ними не будет. Или ты так груз ложишь, что весь этот пластик побит?
У меня там за год ни царапины. Даж не знаю, чем его повредить можно. Я ж сверху вниз не гружу особо ничего. Да и крышка мешает сверху совать.
- fidel1970
Бывает...Randall писал(а):Или ты так груз ложишь
- TobOl
- Как бы электрик
я так под сиденьями подключил, тянул из-под пластиковой закрывашки стойки (снизу), запитывал от плафона (сверху)fidel1970 писал(а):Папа-мама. Джек 3,5 мм на провод - гнездо на заднюю полку. Дарю.
продан
Автомир, что напротив таганки. Там точно светодиодные автомобильные есть. Цена правда кусачая.polals писал(а):В каком магазине купить диодную ленту и с какими параметрами?
polals
А в магазинах типа "электродетали" бывают они?*Casper* писал(а): Цена правда кусачая.
Чем автомобильная от неавтомобильной отличается? Кроме напряжения, конечно...
влагоизоляциейpolals писал(а):Чем автомобильная от неавтомобильной отличается? Кроме напряжения, конечно...
polals
Типа IP разные?*Casper* писал(а):влагоизоляцией
Ну если цена сильно разнИца, то влагоизоляцию можно наверное и виниловой трубкой сделать?
- oops
- Полное имя: Серега
В магазине по строительству и ремонту, в магазине, торгующем лампочками, светильниками (не автомобильными) и т.д. Цена от автомобильных магазинов может отличаться ого-го как, в смысле дешевле.
- oops
У меня их три (по одной по бокам + одна на самой полке), запитано от штатного плафона (лампа вынута) - проблем нету.
