Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
kлёха
- Полное имя: алексей
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
На ТО сделали диагностику выдал,что предохранитель F6 неисправен и насос abs больше не каких ошибок не показал!
kлёха, чем делали диагностику? Каким прибором?
kлёха
Фото завтра только смогу скинуть сейчас на работе!
Если на приборе нет надписи VDM или FORD - можно не фотать. Прибор универсальный и может не показывать ошибки, которые относятся к иммобилайзеру. Включи самодиагностику - это не сложно.
kлёха
В салоне ford делали не видел какой прибор!
Предохранитель больше не перегорал?
kлёха
На брелке была наклейка на ней 4 цыфры написано
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Предохранитель целый и не перегорал после замены!
kлёха, где территориально?
kлёха
Напиши пожалуйста как сделать самодиагностику?
kлёха
в смысле(где территориально?)
Всмысле если не далеко, мог бы подъехать.
kлёха
В Архангельской области!
Хмм, почти недалеко
kлёха
сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е и лампочка постепенно выключается и что дальше делать
- Сергейsp
Нажимать кнопку сброса пробега для перехода к следующим показаниям.
- Alister
Сергей, я думаю, что вопрос был в общем смысле
Ford Focus II AT 1.6
kлёха
Странно ошибок не каких не выдал!!!
- Alister
kлёха писал(а):сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е
kлёха писал(а):Странно ошибок не каких не выдал!!!
- Dima!
Ты ее не сделал, ты ее только начал.kлёха писал(а):сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е
Получил GAGE-Привод указателей и дисплеи. т.е. только лампочки загорелись и стрелки побегали.
После этого надо было последовательно жать торцевую кнопочку на подрулевом переключателе. До строчки dtc ХХХХ . 9-я по счету. Вот если в ней dts NONE тогда ошибок нет, в противном случае там номер ошибки.
