Радиатор
Евгений86
- Полное имя: Евгений
Радиатор
Добрый день,сегодня решил заняться ремонтом авто после дтп.Снял бампер передний,открутил телевизор держался он на 8 болтах,а как вытащить его не понимаю,с фронтальной части ни как*( так как приварин усилитель бампера на мертво к аланжироном ,если только снять радиатор.Посмотрел и не понял как открутить металлические трубки идущие к нему(радиатрору). может есть еще способ заменить телик,без съема радиатора????
- Год выпуска: 2019
Re: Радиатор
На болтах, сам откручивал..Евгений86 писал(а):так как приварин усилитель бампера на мертво к аланжироном
Нет. Телик по другому называется "рамка радиатора". На ней радиатор и крепится.Евгений86 писал(а):может есть еще способ заменить телик,без съема радиатора????
Придется все разбирать.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Радиатор
Я радиаторы не отсоединял от магистралей (все три
). Усилитель на гайках или болтах. Всё просто.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Евгений86
Re: Радиатор
не понимаю вас*( кто говорит надо отсоединять радиатор кто то говорит нет*( Так надо или НЕТ?
Re: Радиатор
Евгений86, кондиционер есть?
Имхо, при самостоятельной замене "телевизора" радиаторы снимать не имеет смысла.
Иначе придётся сливать все жидкости...
А некорректная заправка может привести к нежелательным последствиям.
Попробуй сначала отвести радиаторы в сторону (на себя) чуть-чуть, только аккуратней... трубки не сломай.
Если уж никак не получится - тогда полный разбор.
- Год выпуска: 2019
Re: Радиатор
Я полностью снимал радиатор, но у мню он под замену шел все равно (разбирать было легко
Блин, под съемом радиатора имелось ввиду - снять его с телевизора,
на котором он крепится. Чтобы вытащить телевизор.
Зачем жижу сливать?
На моем тренде вроде как можно было выдвинуть радиатор на себя. Он тут один.
А как на элегансе пойдет фиг знает..
Re: Радиатор
Говорю ж - попытка не пытка.alex57 писал(а):А как на элегансе пойдет фиг знает..
Tim2
Re: Радиатор
Я же написал, что отсоединять от магистралей радиаторы ненадо. После снятия гнутого телевизора под радиаторы подложил доску, дабы сохранить целостность трубок.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Или у Фиделя как у меня (2006г/в)
А у меня как раз и был Элеганс. Как у Фиделя.fidel1970 писал(а):Говорю ж - попытка не пытка.alex57 писал(а):А как на элегансе пойдет фиг знает..
- Год выпуска: 2019
Re: Радиатор
Ну вот все и выяснилось. Вместе со способом временного крепления.Tim2 писал(а):После снятия гнутого телевизора под радиаторы подложил доску
Евгений86
Re: Радиатор
все окс)получилось я конечно задолбался запихивать радиатор в телик*(пришлось стравить фрион*(да бы выприминить радиатор
Re: Радиатор
Скинь кулерЕвгений86 писал(а):может есть еще способ заменить телик,без съема радиатора????
выкрути под радиатором 2 самореза 8мым ключем
Они держут держатели радиатора. 19 головкой выкручивай эти пластиковые держатели.
Теперь радиаторы от телевизора отдельно. Снимай телик, птолько радиаторы привяжи к крышке капота за трубы ОЖ хотя бы.
Делов на 20-30 минут
