Помогите выявить проблему
KosKuz
- Полное имя: Кузнецов Константин
Машина Ford Fusion. При езде все вроде нормально. Только раздражает маленький такой свист. как переключаешь передачу и даешь на газ есть чуть свист. откуда вот он не понятно. Ездил к мастеру тот тоже пока не поймет.
Re: Помогите выявить проблему
KosKuz, заведи и нажми на тормоз, будет свист?
KosKuz
нет. когда уже едешь при 30 км на второй и при 40 на 3 передачеfidel1970 писал(а):Свист при нажатии педали сцепления или при отпускании?
Добавлено спустя 36 секунд:
да вроде нет*Casper* писал(а):KosKuz, заведи и нажми на тормоз, будет свист?
Добавлено спустя 22 секунды:
а могут колодки посвистывать?
А если прото газануть?KosKuz писал(а):когда уже едешь при 30 км на второй и при 40 на 3 передаче
KosKuz
просто на нейтралке тоже ничего. чисто вот когда едешь*Casper* писал(а):А если прото газануть?KosKuz писал(а):когда уже едешь при 30 км на второй и при 40 на 3 передаче
KosKuz, а если при этом выжать сцепление или выключить передачу. Есть свист?
KosKuz
все нормально. вот именно что при езде только. странно*Casper* писал(а):KosKuz, а если при этом выжать сцепление или выключить передачу. Есть свист?
В том и вопрос, при езде, но с включенной передачей и выключенной или выжатым сцеплением есть разница?KosKuz писал(а):все нормально. вот именно что при езде только. странно
