Украли задние отражатели
Re: Украли задние отражатели
#21 Сообщение Dima! » 07 июн 2012, 22:01
Фигасе у вас в НН развлекухи. :insane: Однако опасная тенденция. Так и по кругу пойти может. :mad:
#22 Сообщение Сергейsp » 07 июн 2012, 22:21
Тот молдинг не тот, дорестайл.
#23 Сообщение alex57 » 07 июн 2012, 22:45
Alexanderz писал(а):Должны по страховке всё поставить на место ,только наверно не скоро
Все оформлено? С участковым?
(У нас участковый по квартирам недавно ходил. Тойоте под окном
ночное хулиганье бутылкой лобовуху расквасило и капоту досталось.
Я сквозь сон слышал звон. Да толку... Он почти постоянно теперь по ночам.
Уже и не встаешь позырить в окно... :shit: )
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#24 Сообщение Alexanderz » 07 июн 2012, 22:50
alex57 писал(а):Все оформлено? С участковым?
Всё оформлено . Сегодня уже второй раз ходил в полицию .Сказали может на следующей неделе ответят на запрос из страховой.
#25 Сообщение Doc Brown » 07 июн 2012, 23:30
fidel1970 писал(а):у мну веточка с дерева на капот упала... так мине машинка (хвала Касперу) достала на телефон звонить.
У меня, хвала установщикам, датчик не реагирует на веточки и птичек. Иначе бы я раньше нервный тик заработал, чем какая-нибудь польза была от срабатывания при откручивании чего-нибудь. Потому что двор, и всякие пешеходы, ветки, коты цепляют непрерывно.
Vett
#26 Сообщение Vett » 28 июн 2013, 15:32
Вот тоже "сперли" левый катафот бампера, прям на ходу т.к. где попало авто не оставлял.
Оригинальный с кодом 1 151 167 это он? А то по рисункам в каталоге не совсем понятно. Или чем по-дешевле заменить?
#27 Сообщение НачТех » 28 июн 2013, 17:48
Vett, где-то на форуме была темка - вырезали катафоты из разбитого знака аварийной остановки. Поищи. :hat:
oops
Полное имя: Серега
#28 Сообщение oops » 28 июн 2013, 20:54
Из одного нового знака аварийки (аж за 90 рублей !!!) вырезал три комплекта катафот, на первом тренировался, потом с какойтоматерью и феном получились лучше родных...
ksher
#29 Сообщение ksher » 02 июл 2013, 12:03
Такая же фигня и у меня приключилась, украли 2 катафота задних и колпак, сигналка сработала, но окон на эту сторону нет,(( поэтому пока выбегал в подъезд, все уже ушли)). Расскажите пожалуйста поподробнее как их сделать самому.
Заранее благодарю.
jtiv
Полное имя: Виктор
#30 Сообщение jtiv » 02 июл 2013, 14:01
По длине отрезать, а потом на наждаке или напильником круговые бока. Посадил на супер клей.
oops
Полное имя: Серега
#31 Сообщение oops » 02 июл 2013, 20:11
Делал лекало из картона, вырезал по нему катафотину, потом загибал под воздействием температуры, дорабатывал, потом вкладывал блестючую основу (оставалась от донора) и зафигачивал слоем китайских соплей (термоклей), пока сопли не застыли - приложил к бамперу... все вроде...
Vett
#32 Сообщение Vett » 12 ноя 2013, 17:04
Друзья, может завалялся у кого левый отражатель?
Если нет, закажу вот этот, от фокуса 2 в экзисте "BSG 30-806-003" 493,50 р.
Из знака что-то не вышел :(
может лыжи не едут или золотые руки не от туда растут :o
Вырезал по размерам, а вот изогнуть по форме не получилось. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви".
В общем, остановлюсь на одном испорченном знаке.
#33 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2013, 21:51
я забил. ежу без них.
#34 Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2013, 05:29
Puwistiy писал(а):я забил. ежу без них.
Аналогично. :o
#35 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2013, 08:27
Я бы так не смог. Правда у меня сейчас легче бампер оторвать, чем отражатели
#36 Сообщение timoha-07 » 13 ноя 2013, 20:25
Vett писал(а):,.. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви"...
:) Если еще остался кусочек знака, попробуйте формовать после прогрева в кипящей воде. :hat:
А у кого еще не "украдены" катафоты, полезно в расщеперку крепления вставить отрезки резиновой , силиконовой или подобной трубки, гермета или термоклея :)
#37 Сообщение Puwistiy » 13 ноя 2013, 21:19
эт точно
Vett
#38 Сообщение Vett » 14 ноя 2013, 09:33
timoha-07 писал(а):Если еще остался кусочек знака, попробуйте формовать после прогрева в кипящей воде.
Благодарю, но в кипятке тоже пробовал.
Наверное знак некачественный, пойду верну по гарантии :smirk:
Может кто все-таки находил не оригинальные дешевле 500 р?
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#39 Сообщение Atomikus » 28 июл 2014, 18:04
А можно коды этих катафот. Оригиналы и аналоги
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#40 Сообщение Дмиттрий » 29 июл 2014, 13:32
"Терял" задний правый катафот на стоянке возле рынка (не охраняемой). Поискал по разборкам/аналогам, в итоге плюнул и заказал оригинальные. Посадил на суперклей. Изнутри, где защелка, обмазал герметиком оба катафота. :cool:
Задний левый ушел за энную сумму в Архангельскую область.
