И дабл...и трипл старт
Re: И дабл...и трипл старт
#61 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 22:30
Prazhachka писал(а):Старая свеча
Однако... :insane:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#62 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 22:31
:eek: черт, даже икнулось. Ужас какой.
И на этом "Г" вы ездиете? Не удивлен.
И это лучшее...якобы из всего остального "г"...
#63 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 22:32
Prazhachka, если на свече такие отложения, прикинь что творится на клапанах, в катализаторе.
Теперь действо 2 - выкрутить свечи и посмотреть на них. Черные - проблемы и не хилые. На лицо кстати слишком обогащенная смесь.
#64 Сообщение maxs-vd » 06 июн 2012, 22:33
Свеча сухая значит не заливает, плохо что сердцевина чёрная, похоже всё таки на малых оборотах ездите, свечи не прогреваются, а так ничего криминального не вижу.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#65 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 22:35
Свечи выкручивл ОД вчера, рапартует, что свечи чистые.
Обычно езжу на 2000-2500 оборотах.
#66 Сообщение maxs-vd » 06 июн 2012, 22:36
Ещё посмотрите на выхлопную, сажа сухая серая или чёрно рыхлая? На наружнем срезе трубы загрязнения имеются?
Добавлено спустя 23 секунды:
Prazhachka писал(а):Обычно езжу на 2000-2500 оборотах.
Это очень мало!
#67 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 22:38
maxs-vd писал(а):Это очень мало!
мало - это ниже 1830.
2000 - нормально.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#68 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 22:39
maxs-vd писал(а):Ещё посмотрите на выхлопную, сажа сухая серая или чёрно рыхлая? На наружнем срезе трубы загрязнения имеются?
Это очень мало!
На выхлопную пока не могу посмтреть, машина у ОД будет стоять как минимум до субботы.
Про обороты...а как должно быть? Я переключаюсь на повышенную обчно на 2000.
#69 Сообщение maxs-vd » 06 июн 2012, 22:44
Prazhachka,
Переключайтесь позже, не стесняйтесь раскручивать движок, не торопитесь с переключением, (свечи у вас не прогретые!)
Я к примеру на четвёртой до 90 и выше езжу.
#70 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 22:45
Prazhachka писал(а):Я переключаюсь на повышенную обчно на 2000.
А вот это зря. 4000 норма
Добавлено спустя 13 секунд:
Вообще 90 можно на второй дать.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#71 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 22:46
Про обороты поняла, буду исправляться... :o
DNK
#72 Сообщение DNK » 06 июн 2012, 23:07
Dima! писал(а):А я вот считаю что лучший бензин в Питере на ПТК по адресу Таврический пер., 13, лит. "А"
Т.е. и ПТК в разных местах разная. У нас ПТК на Выборгском шоссе (68-й км вроде), пос. Первомайское. У нашей птицефабрики Роскар с ними договор - служебные машинюки там по талончикам заправляются. Пару лет назад был случай, что несколько машин после заправки на ней вообще заводиться отказались. Зависит не только от бренда, но и от оборудования - на нашей емкости достались по наследству еще со старой советской заправки. Поменялись только пистолеты, здание и вывеска. Говорят водичка туда во время дождиков попадать может и ржавчина присутствует.
#73 Сообщение Dima! » 07 июн 2012, 08:59
DNK, Давайка переползем в темку про качество безнзина.
Здесь это несколько ОФФ.http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p128426
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#74 Сообщение Prazhachka » 13 июн 2012, 16:04
Всем доброго дня!
Мучения мои продолжаются. Московский сервис говорит, что надо попробовать не пользоваться сигнализацией, и закрывать машину иммо. И еще хорошо бы измерить давление в топливной системе. Насколько реальны высказывания москвичей?
Давление в топливной системе можно измерять в любой момент, и проблема будет видна? Или нужно его измерять именно в тот момент,когда машина не завелась?
Можно наш Фью оставить на попечение одного иммо?
#75 Сообщение *Casper* » 13 июн 2012, 16:07
Prazhachka писал(а):надо попробовать не пользоваться сигнализацией, и закрывать машину иммо.
А это напрямую зависит от устройства блокировки. В большинстве случаев никак не влияет пользование или непользование сигналкой.
Prazhachka писал(а):Можно наш Фью оставить на попечение одного иммо?
Зависит от криминальной обстановки на парковке.
Добавлено спустя 21 секунду:
Prazhachka писал(а):Давление в топливной системе можно измерять в любой момент, и проблема будет видна? Или нужно его измерять именно в тот момент,когда машина не завелась?
По идее в любой.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#76 Сообщение Prazhachka » 13 июн 2012, 16:12
Я на улице просто стою, во дворе. Страшновато...
Если можно измерять в любой момент, то непонятно,почему сервис настаивает на тотм,чтобы дождаться проблемы в их присутствии...
#77 Сообщение *Casper* » 13 июн 2012, 16:19
Потому, что порой почуствовать проблему проще, чем найти ее.
#78 Сообщение Doc Brown » 13 июн 2012, 16:19
Prazhachka писал(а):почему сервис настаивает на тотм,чтобы дождаться проблемы в их присутствии...
Потому что иначе работы будете оплачивать Вы.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#79 Сообщение Prazhachka » 13 июн 2012, 16:33
Ребят,как заставить ОД измерить это давление? А если самой оплатить,то сколько это может стоить?
#80 Сообщение *Casper* » 13 июн 2012, 16:34
Prazhachka, попробуй заводиться
Включить зажигание, пауза 1 сек, выключить и сразу включить зажигание, пауза 1 сек - запуск. Если будет стабильно - дело в давлении.
