Что за разъем?
Re: Что за разъем?
#41 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2012, 13:46
*Casper* писал(а):для включения головного света
*Casper* писал(а):выключалка
:insane:
Re: Что за разъем?
#42 Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 13:57
цель - выключить свет с зажиганием
svita2000
Re: Что за разъем?
#43 Сообщение svita2000 » 19 фев 2012, 17:22
fidel1970 писал(а):Ну точно... это боковая сторона верхнего левого реле торчащего в блоке хроников. Стало быть - автосвет.
Добавлено спустя 54 секунды:
svita2000, ты как блин умудрился туда фотик засунуть?
Штатного автосвета и обогрева у меня нет. Как туда фотик влез? Вот как он ухитрился с 5 см сфокусироваться - на (1-5) метров он вообще расплывчатое изображение дает.
А с реле я в теплое время года попробую разобраться.
voblin
Полное имя: voblin
Разъём в бардачке
#44 Сообщение voblin » 23 апр 2012, 16:34
Народ подскажите от чего этот разъём?
Re: Разъём в бардачке
#45 Сообщение *Casper* » 23 апр 2012, 16:35
Подключение телефона к магнитоле или ченджера, ну суть - магнитоловский это
voblin
Полное имя: voblin
#46 Сообщение voblin » 23 апр 2012, 16:38
*Casper* писал(а):Подключение телефона к магнитоле или ченджера, ну суть - магнитоловский это
к нему можно подключить mp3 плеер например?
#47 Сообщение *Casper* » 23 апр 2012, 16:41
voblin писал(а):к нему можно подключить mp3 плеер например?
Сомневаюсь
svita2000
#48 Сообщение svita2000 » 23 апр 2012, 17:06
Было :smirk:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&start=20
svita2000 писал(а):Что за разъем?
Года три назад нащупал в пассажирском бардачке (за трубой, над предохранителями), там где проходит
жгут проводов, какую-то пластмассовую железку. И забыл про нее... А сегодня вспомнил и решил сфотографировать. Фотоаппарат туда с трудом влез, но что-то разглядеть можно. Какой-то разъем - не AUX ли это? Примотан к жгуту - не развернуть понагляднее. И что за реле на втором снимке?
Ответ:
fidel1970 писал(а):Это разъём телефонной подготовки магнитолы.
Но, вопрос, конечно, "интересный"!
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Re: Что за разъем?
#49 Сообщение Valentin_zp_ua » 28 май 2012, 12:20
Всем привет.
А у кого есть вот такой блок реле?
У меня в нем одно реле.
Вопрос в том, что в нем за реле стоит, и какие бывают в свободных местах?
Ford Fusion + Pandora 3700
Re: Что за разъем?
#50 Сообщение *Casper* » 28 май 2012, 12:43
Valentin_zp_ua, реле включения муфры кондиционера стоит.
Бывают - реле включения второй скорости вентилятора охлаждения, реле АКПП.
Re: Что за разъем?
#51 Сообщение fidel1970 » 28 май 2012, 14:54
У мну такой, со всеми вышеперечисленными релюхами. :)
Re: Что за разъем?
#52 Сообщение Puwistiy » 28 май 2012, 22:21
у меня вопросик по ходу. А можно ли туда как то свои релюхи добавить, чтоб с колодкой как на заводе? и есть ли у нее номер какой?
Sanek770
Re: Что за разъем?
#53 Сообщение Sanek770 » 28 май 2012, 22:32
Puwistiy писал(а):у меня вопросик по ходу. А можно ли туда как то свои релюхи добавить, чтоб с колодкой как на заводе? и есть ли у нее номер какой?
можно...
я туда реле дневных ходовых воткнул...завтра сфоткаю...выложу...места там вагон... ;)
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
Re: Что за разъем?
#54 Сообщение Valentin_zp_ua » 29 май 2012, 00:57
Sanek770 писал(а):я туда реле дневных ходовых воткнул..
Наверное не совсем правильное решение,
а придет время двиг. снимать, провода резать придется, или разъем поставил?
fidel1970 писал(а):У мну такой, со всеми вышеперечисленными релюхами.
Одно место все равно осталось. ;)
А фотка есть?
bazilio
Полное имя: Павел Татаринов
Re: Что за разъем?
#55 Сообщение bazilio » 05 июн 2012, 08:45
Всем привет! А в книге ИДТР в блоке реле который крепится к прижимной планке АКБ стоит реле отключения муфты компрессора кондея при полном нажатии на педаль газа, хотя *Casper* пишет что включения :unknw:
Re: Что за разъем?
#56 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 09:29
Привет, ну да отключает при полном открытии ДЗ.
bazilio
Re: Что за разъем?
#57 Сообщение bazilio » 05 июн 2012, 12:40
Так оно муфту и включает и выключает? И ещё вопрос: На авто с кондеем и механикой сколько релюшек в коробочке, которая крепится к планке АКБ?
Re: Что за разъем?
#58 Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 13:08
bazilio писал(а):хотя *Casper* пишет что включения
Ну давай назовем это "Управление муфтой".
bazilio
Re: Что за разъем?
#59 Сообщение bazilio » 06 июн 2012, 08:41
А есть ли finis номер у реле управления муфтой компрессора кондиционера, что-то нигде не нашел.
Re: Что за разъем?
#60 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 12:16
Реле 4 ножки - 1226542
Реле 5 ножек - 1425753
Реле 4 ножки 70А - 1425754
Реле 20А - 1425751
Реле 20А 5 ножек - 3523252
