Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Сообщение fidel1970 » 06 май 2012, 18:13
GooolD писал(а): меняющий тональность при добавлении оборотов
Пущай кто-нить погазует, а ты прислушайся к генератору.
очень возможно, что это он "вьюжит".
Хотя... может быть и водяной насос (помпа). :mda:
Кстати, приветствую на форуме. :hat:
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 45 секунд:
Помните, я как-то тут рассказывал про "убийство" одного из салонных сверчков.
Сёдня ещё одного выловил, верней двух. :)
[av]http://www.youtube.com/watch?v=W419XSgR9tc[/av]
Противно брякали задние проушины ремней безопасности.
Алгоритм убийства и оружие остались прежними - кусок фумленты.
Раз!
Два!
И готово! :rolleyes:
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Сообщение IGORYT » 16 май 2012, 17:39
Под рулем появился какойто стук на кочках, первое очущение было что в нижнем маленьком бардачке(водительском) лежит какаято пластмаска и стукает. Никто не сталкивался, что это может быть?
Сообщение *Casper* » 16 май 2012, 19:46
IGORYT, обычно там прячут сигналки, может она отвалилась и постукивает?
polals
Сообщение polals » 31 май 2012, 12:05
Вчера, после сильного ливня (может конечно это и не связано) появился скрип в районе бардачок/пасажирская дверь/передняя правая стойка. Именно скрип, те стук, не треск. Скрип явно слышен в салоне (при открытом окне пасажира не меняется). После прочтения ветки сегодня полезу под панель смотреть крышку подушки, крепление подушки и крепление торпедо.
Два вопроса:
1. так и не понял в какой стороне искать болты крепления торпедо, подскажите кто ньть, по возможности с фото ...
2. если не поможет, то где ещё поискать?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 2 секунды:
polals писал(а):смотреть крышку подушки, крепление подушки и крепление торпедо.
Всё осмотрел - норма
Куда дальше лезть - ума не приложу
После обеда заеду на эстакаду, посмотрю может крепление защиты отвернулась...
Какие ещё будут предложения???
Сообщение *Casper* » 31 май 2012, 13:02
polals писал(а):Какие ещё будут предложения???
Скрип или писк?
polals
Сообщение polals » 31 май 2012, 14:39
Всё!!! Нашёл!!! Вылечил!!!
Динамик сигналки крепится на тоненькой "О"-образной железке всего одним саморезом. Каким то образом "О" лопнула и превратилась в "С", она то на кочках и дребезжала по кузову.
Пока вылечил куском паролона, но в будущем надо менять крепление...
Сообщение fidel1970 » 31 май 2012, 17:44
Чё за динамик сигналки? Колокольчик штоль? :mda:
Сообщение *Casper* » 31 май 2012, 17:48
fidel1970 писал(а):Колокольчик штоль? :mda:
В салоне?
Добавлено спустя 16 секунд:
може датчик удара
Сообщение fidel1970 » 31 май 2012, 17:51
*Casper* писал(а):може датчик удара
Я так понял, что разговор идёт про подкапотку? :unknw:
polals
Сообщение polals » 31 май 2012, 20:39
fidel1970 писал(а):Я так понял, что разговор идёт про подкапотку? :unknw:
Всё верно. Думал, что в салоне, а оказалось под капотом и именно "колокольчик". Этот крепёж так звонко по кузову отдавал, что...подумать можно было всё что угодно...
as4000
Сообщение as4000 » 28 июн 2012, 17:20
Приветствую всех фьюженоводов!!!
Вот и у меня появились некоторые звуки из ниоткуда :) , а конкретнее, после развала-схождения, когда (ну немного)резко трогаешься, появился странный звук, как-будто что-то трется с правой стороны внизу двигателя и главное что на первой и второй передачи, когда переключаюсь на 3-ю то все исчезает, пробовал газовать на 3-й и 4-й, но этого звука нет. Что может быть??? :help:
(где-то читал о трении двигателя о защиту, но найти не могу) :(
Сообщение Dima! » 28 июн 2012, 17:22
as4000 писал(а):Что может быть???
Подушка двигателя. Задняя. Смотрел?
as4000
Сообщение as4000 » 28 июн 2012, 17:26
честно говоря нет :o да и не силен я в техчасти(по железу), но вот теперь посмотрю, вот бы еще знать как она выглядит и где находится :mda:
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2012, 17:29
as4000 писал(а):как она выглядит и где находится
Вот так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... gatela.htm
as4000
Сообщение as4000 » 28 июн 2012, 17:34
вот спасибо :beer: теперь хоть буду знать как ЭТО выглядит!!! но почему после развала-схождения, до него этого звука небыло и просил проверить все(после 6000 км пробега по направлениям России) сказали - все ОК.
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2012, 17:36
as4000 писал(а):сказали - все ОК.
Защиту двигателя снимали?
as4000
Сообщение as4000 » 28 июн 2012, 17:53
нет :o
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2012, 18:24
as4000 писал(а):нет
ну, дык без снятия защиты нижнюю опору не увидишь. :pardon:
as4000
Сообщение as4000 » 28 июн 2012, 18:47
as4000 писал(а):нет
а там что может быть? порваны резинки? разбиты посадочные гнезда? или как правильно, ну да ладно! значит защиту все-таки нужно снимать, а это уже есть начало решения проблемы. Спасибо Дмитрий :hat:
artsag
Полное имя: Артур
Год выпуска: 2009
Сообщение artsag » 16 сен 2012, 00:37
Гремел и бесил до безобразия упор меж задних сидений, бряцали там направляющие (которые складываются внутри механизма) и места соприкосновения двух половинок упора. Вылечил подперев направляющие кусочками шланга, места соприкосновения подались не сразу, помогла только старя губка засунутая меж половинок сиденья. Так и езжу, если складываю сиденья приходится засовывать губку по новой.
