Ступичные подшипники передней оси
Здравствуйте. Стал вопрос о замене передних подшипников, хотел спросить - имел ли опыт кто ни будь в этой части. Больше интересует та часть дела каким лучше инструментом выпрессовать старый подшипник из повортного кулака. Как то видал как его (подшипник) выкалачивают но как то это не совсем то (имеет место повреждение ступицы). Пробовал двухлапый съемник - уводит в сторону винт... Есть ли смысл пробовать трехлапый, или есть другой спец инструмент?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Ступичные подшипники передней оси
На картинках везде рисуют трехлапый съемник.
а ссылочку на такую картинку можно?ANG писал(а):На картинках везде рисуют трехлапый съемник.
Вот по Лансеру есть классный материал по этой теме: - http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_ ... 44&tag=332. Особенно понравился съемник. Здесь возможно поживиться идеей.
Для Ланоса применяется аналогичный съемник http://lanosoid.narod.ru/html/7-1-9c_l.html.
Похоже, что и на Фокусе применим аналогичный съемник http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... upicy.html
И съемник этот, универсален и может быть использован и на Фьюжене http://www.ouipiir.ru/?p=1728
Картинки по Лансеру просто превосходны и именно поэтому посчитал необходимым их показать
Из кулака выпрессовал бутылочным домкратом и куском трубы. Внутреннее кольцо со ступицы сначала обстучал тупым зубилом по кругу с целью увеличить зазор, а потом снял 3 лапым съемником.
Да, хороший съёмничек...
А вот "Третий Рим" облажался у нас уже неоднократно.
Такой съемник как этот
пригодится только для запрессовки нового подшипника. Кстати у Логана одинтичный.... Для выпрессовки подошёл двулапный съемник с длинными плечиками и короткими лапками в паре с сегментным съемником подшипников.
Одинаковые.polals писал(а):Подшипники ступицы передние правый и левый одинаковые?
Важно только установить их правильной стороной.
Перед установкой приложи к боковой поверхности подшипника металлическую шайбочку или гвоздь.
Ставить магнитной стороной к датчику...
"Шайбочка или гвоздь",афигеть-мафигеть, это наш метод?
Пыльник сепаратора, магнитный, который ставится со стороны датчика, из магнитного винила, он шоколадного или черного цвета. И в правильной упаковке защищен:
timoha-07, я знаю несколько случаев, когда гаражные сервисмены стороны подшипника путали... так, что шайбочка - лучший вариант проверки.
- Полное имя: Павел
а какие подшипники лучше поставить?
что лучше оригиналы и так понятно,
кто поставляет ступичные подшипники на конвейер Форду?
- Полное имя: Павел
если никто не знает что ставят на конвеере, то поделитесь пожалуйста отзывами о разных неоригиналах. Кто что ставил? или они себя вели в процессе эксплуатации.
По моему оригинал FAG Германия.
- Полное имя: Павел
спасибо. жаль что на фотках выше не видно маркировку подшипников.. хотел прикупитть их офф дилера фаг, но по и артикулу из экзиста они не пробиваются
На фоте ФАГ, но не Германия. Цифры с него попозже покажу.
Дмитрий, ты наверное уже сделал себе подобный?fidel1970 писал(а):Да, хороший съёмничек...
