Электро-механический замок капота
Re: Электро-механический замок капота
#141 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 22:27
fidel1970 писал(а):Значит нужен обыкновенный заклёпочник?
Фигвам! Индийское жилище! :D
Заклёпочный пистолет не пригодился и чуть было не сломался... :crazy:
Впрочем, по-порядку.
Сегодня закончил монтаж механической части замка Фортресс-Лок.
По правде сказать, информация в тырнетах по поводу конкретного места установки соленоида напрочь отсутствует.
Кумекал сам...
Кронштейн на штатный замок всё-таки посадил на клёпки, но уже без помощи пистолета. ;)
Разобрался с особенностями установки этого типа электро-механических замков.
Страховочный тросик запрятал так, что сам боюсь не вспомнить - где он. :crazy:
Проверил работоспособность блокировки/разблокировки. Работает! :rotate:
По понятным причинам фото в общем доступе будут выложены мной лишь частично.
Более подробно про установку этого блокиратора могу сообщить заинтересованным либо посредством л/с, либо по телефону.
Возможен безпричинный отказ. Есичо, не обижайтесь. :pardon:
После установки мной связи третьего космического уровня с Дорогим товарищем Каспером - буду подключать модуль управления HM-05.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 18 секунд:
Итак, некоторые фотографии... и комментарии.
Штатный замок капота удерживают два болта с головками на 13.
На снятых болтах имеются следы фиксатора резбы.
Демонтированный замок капота... пока непромытый.
Поскольку, как я уже говорил, воспользоваться клепальным пистолетом не удалось - соединил кронштейн обычным способом, обычными клёпками.
Замок более/менее чист.
Ну и собственно, сам механизм запора петли капота - блокиратор.
Установка и расположение "соленоида", а равно страховочного троса - вещь строго индивидуальная... но, потроха моторчика секретом не являются. ;)
Смотрите...
#142 Сообщение Doc Brown » 29 апр 2012, 22:38
fidel1970 писал(а):Смотрите...
Тот же Дефен. :P
#143 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 22:41
Doc Brown писал(а):Тот же Дефен.
Нет, Дим... не совсем. :)
Дефен чупа-чупсом или петлёй запирается, а значит нужно ещё и капот дырявить.
А тут всего один кронштейн на замок. Плюс ко всему, точно под фьюжиковский замок подходящий. ;)
#144 Сообщение Doc Brown » 29 апр 2012, 23:05
fidel1970 писал(а):Нет, Дим... не совсем.
Я имею в виду потроха исполнительного механизма с моторчиком.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
fidel1970 писал(а):Дефен чупа-чупсом или петлёй запирается
По-моему у Дефенов тоже есть третье исполнение личинки под штатную скобу капота.
#145 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 23:16
Doc Brown писал(а):Я имею в виду потроха исполнительного механизма с моторчиком.
Мейби, мейби...
Как думаешь, пластмассовый червяк за какое время сотрётся?
Doc Brown писал(а):под штатную скобу капота
Когда искал - не нашёл. Все говорили, что сами кронштейны шаманят. :unknw:
#146 Сообщение Doc Brown » 29 апр 2012, 23:20
fidel1970 писал(а):Как думаешь, пластмассовый червяк за какое время сотрётся?
:unknw:
:scare: :scare: :scare: *со страхом* :o )
#147 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 23:34
А собственно, чего переживать? Пластик там капронированнный, а значит высокотемпературный... да и на морозе не лопнет к тому ж.
А вот солумин крошился бы от трения... точно.
#148 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 13:28
Сейчас закончил установку и "обкатку" модуля управления замком капота.
Естесственно, без помощи Дорогого товарища Каспера разобраться в хитросплетении алгоритмов работы этого девайса мне не удалось.
Хвала монаху, что есть сотовая связь. :D
Ну, по-порядку.
Осуществил подключение, как тому указывает инструкция и ДТК.
Изобразил программирование...
Что такое - фиг поймёшь, как он открывает/закрывает? :mda:
Полез снова в инструкцию, а там... :insane:
Одним словом, в моём случае замком капота управляет только иммобилайзер Пандект посредством модуля HM-05, сигналко с ним не дружит. :)
Работает следующим образом:
1. Обычное состояние - замок закрыт.
2. При включении зажигания и опознания метки иммо - замок открывается.
3. При изъятии ключа из замка происходит запирание капота через 15 сек.
4. При поднятом капоте на какие-либо шаманства с ключом зажигания не реагирует.
5. Изъятие батарейки из метки - запирание капота через 15 сек.
Вот, как-то так...
#149 Сообщение *Casper* » 03 май 2012, 15:52
Не правильно, ты дядя Федор, бутерброд держишь провода кладешь.
Дома найду фотку - прикручу. Ни к чему там такой веер из гофры :)
#150 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 15:56
*Casper* писал(а):Ни к чему там такой веер из гофры
Нормально. Это шоб никто не догадался... :D
#151 Сообщение *Casper* » 03 май 2012, 15:59
Не, Так не делается. Ну да ладно. Главное чтобы работал.
#152 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 16:02
*Casper* писал(а):Главное чтобы работал.
Работает. :super:
Там по другому не получается. Видишь, я и так гофру на один провод сэкономил. :smirk:
#153 Сообщение *Casper* » 03 май 2012, 16:58
Просто кореектнее, когда все одним проводом (жгутом) идет. Не всегда получается, но если предварительно схема собрана и вылизана - то не вопрос. Буквально на днях так делал, по вылизанной схеме получилось обалденно красиво
#154 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 17:07
*Casper* писал(а):по вылизанной схеме
Ну, эт уже совершенно другой уровень. :hat:
Нам и этого за глаза...
#155 Сообщение *Casper* » 03 май 2012, 18:12
fidel1970 писал(а):Ну, эт уже совершенно другой уровень. :hat:
Да это все тот же уровень. Просто машина на этой машине замок ставил вторым шагом.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#156 Сообщение Rokin » 06 май 2012, 22:26
Зато молодец, сам сделал, скоро и в гости к дружбану за помощью дорогу забудешь... Естно моб телефон рулит. :hat: :up:
Дорога ошибок не прощает...
#157 Сообщение fidel1970 » 06 май 2012, 22:34
Rokin писал(а): скоро и в гости к дружбану за помощью дорогу забудешь...
Не. К нему не зарастёт народная тропа (с). ;)
Rokin
Полное имя: Eduard
#158 Сообщение Rokin » 06 май 2012, 22:44
Да я ведь Дмитрий не со зла, просто рад за тебя...
svita2000
#159 Сообщение svita2000 » 08 май 2012, 19:05
Наконец-то, и я установил (полностью) такой же замок, как у Фиделя, и под его, не по годам, мудрым руководством! Правда, у меня нет такой штуки, как НМ-05 и не к чему ее присоединять, поэтому сделал пока управление на двух реле (неавтоматическое). Потом присоединю к сигналке.
Очень помогли подробные фото и ответы Фиделя на мои вопросы. :beer:
#160 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 19:10
:hat:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Эта... Виталь, я как бы не могу один твои праздничные пряники трескать. Мона я с Каспером поделюсь?
У меня тут 90% его участия в установке... ;)
