Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
sansan
- Год выпуска: 2021
Кто подскажет. Возможно ли перепрошить ЭБУ от автомата под робота?
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
Re: Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
Да интересно, было желание этим заняться, т.е. протоколом OBD2, конечно экспериментировать надо бы искать чужую машинку, да и со временем, и главное, как кто-то здесь писал, «стар стал…» / у нас геофизические приборы –передают по такому протоколу/, но вот что FoMoGo – там программирует – вдвойне интересно.
Вижу, что в ветке «Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213» - мужики что-то делают, но боюсь, что изменять что-то - производитель не разрешает, наверное записано жестко на ПЗУ, открыты только пользовательские опции. Думаю это правильно.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
К чему такие изыски? Не та машинка Фьюжн, чтобы с его прошивками кто-то решил заморачиваться. Боюсь, что проще ЭБУ на разборе купить.
Rom 1960
Интересно, а ньюансов не будет, может в ЭбУ занесены номера или параметры модулей данного авто.BigMik писал(а):что проще ЭБУ на разборе купить
Не уверен, только предполагаю
BigMik
Не скажу про Форд, пока с этим не заморачивался, а вот у Опеля точно все блоки прописаны, даже музыка.
Нет. Эбу робота 1.4, эбу автомата 1.6.sansan писал(а):Возможно ли перепрошить ЭБУ от автомата под робота?
sansan
- Год выпуска: 2021
На ЭБУ с 1.6(ручка)перзалили легко с ЭБУ 1.4(ручка), видимо обьем двигателя не главное.*Casper* писал(а): Нет. Эбу робота 1.4, эбу автомата 1.6.
На разборках в основном блоки sim 22, 2002-2003г выпуска, человеку нужен sim210.
Хотелось бы собрать больше информации по расшифровке маркировки ЭБУ.
То, что перизаливать прошивки придется при помощи IDS, или другого проф. оборудования, это понятно.
Поделитесь информацией, кто что знает
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
sansan писал(а):На ЭБУ с 1.6(ручка)перзалили легко с ЭБУ 1.4(ручка), видимо обьем двигателя не главное.На разборках в основном блоки sim 22, 2002-2003г выпуска, человеку нужен sim210.
Ford IDS – это собственно и есть программа, а оборудование дилерское - адаптер VCM.sansan писал(а):То, что перизаливать прошивки придется при помощи IDS, или другого проф. оборудования, это понятно.
Как Вы перезалили ПО – тоже интересно ?
sansan писал(а):Хотелось бы собрать больше информации по расшифровке маркировки ЭБУ.
Пока знаю маловато – чтобы сказать, что-то конкретно. Но сами марки ничего не скажут – просто там может быть иное решение, другая версия ПО.sansan писал(а):Поделитесь информацией, кто что знает
sansan
- Год выпуска: 2021
Rom 1960, Перезаливали на СТО, правда не оф. диллер, электрик толковый, с "донора" перекатали без проблем, два года-полет нормальный.
Просьба к медераторам, перенесите тему из срочки.
Витара 1.6 2wd
Слушаю и повинуюсь.sansan писал(а):Просьба к медераторам, перенесите тему из срочки.
Rom 1960
Пардон, прошу объяснить, что подразумевается по выражением "перезалили" - т.е. Вам удалось с одного модуля ЭБУ - скачать ПО (программное обеспечение) и занести его на другой модуль ЭБУ,sansan писал(а):Rom 1960, Перезаливали на СТО, правда не оф. диллер, электрик толковый, с "донора" перекатали без проблем, два года-полет нормальный.
Сразу вопросы: 1) каким оборудованием?;
2) какой программой пользовались?
Или просто поменяли один ЭБУ на другой с донора?
Еще раз прошу прощения, если я что-то не понял.
Спасибо.
sansan
- Год выпуска: 2021
С донора скачали ПО, при помощи IDS(vcm), и записали на другой ЭБУ.Rom 1960 писал(а): Пардон, прошу объяснить, что подразумевается по выражением "перезалили" - т.е. Вам удалось с одного модуля ЭБУ - скачать ПО (программное обеспечение) и занести его на другой модуль ЭБУ,
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
Что-ж могу Вас поздравить, я пока до этого уровня не дошел. Пока только интересуюсь
прогарммой Ford IDS,/проблемы были с ее активацией/ к сожалению в этой которая мне досталась так и не нашел ключи программирования, только диагностики.
Единственное, что понял, для программирования нужен vin донора. Пока много вопросов. Смотрел у ОД адаптер VCM, но режимы программирования никто так и показал.
sansan
- Год выпуска: 2021
Наверное лицензия нужна от ФМК.Rom 1960 писал(а):Что-ж могу Вас поздравить, я пока до этого уровня не дошел. Пока только интересуюсь
Витара 1.6 2wd
