Сообщение
*Casper* » 22 апр 2012, 20:38
avtopilot18 писал(а):Ну если что, то рег из одной партии с Фиделевским.
То есть у нас партии разные.
avi32 писал(а):он вполне может без батарейки не работать.
тоже верно.
avi32
- Полное имя: avi32
#1322
Сообщение
avi32 » 22 апр 2012, 21:11
avtopilot18 писал(а):Ну если что, то рег из одной партии с Фиделевским. А без батарейки он не работает...
Модель и версию прошивки когда-нибудь напишете? А то может у вас и не Ку2 вовсе...
avi32
Сообщение
*Casper* » 22 апр 2012, 21:19
Ку2 у него это точно. А вот версию он врядли так вспомнит
avi32
- Полное имя: avi32
#1324
Сообщение
avi32 » 22 апр 2012, 21:36
*Casper* писал(а):Ку2 у него это точно. А вот версию он врядли так вспомнит
Ну он хотя бы предпоследней ревизии (с отключаемым ИК-фильтром)? Или старше?
avi32
Сообщение
*Casper* » 22 апр 2012, 21:43
С отключаемым
Сообщение
*Casper* » 22 апр 2012, 21:50
Зачем из него F500 делать?
avi32
- Полное имя: avi32
#1328
Сообщение
avi32 » 22 апр 2012, 22:10
*Casper* писал(а):Зачем из него F500 делать?
Это последняя прошивка для каркам q2 v6.2IR -
http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi- ... 2-original , а F500 - просто условное название семейства регистраторов.
avi32
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 23 апр 2012, 06:15
Батарейку зарядил за ночь, реакции 0. Не подскажете, прошивка только при включении видна, или на бумажке где-нибудь записана. И как перепрошивать, если рег вообще не реагирует на включение?
Alister
#1330
Сообщение
Alister » 23 апр 2012, 09:01
avtopilot18 писал(а): И как перепрошивать, если рег вообще не реагирует на включение?
Боюсь, что никак, потому что прошивка как раз начинается после включения, если на карте есть файл прошивки
Ford Focus II AT 1.6
Alister
Сообщение
*Casper* » 23 апр 2012, 09:21
Если бут сектор цел, а сама прошивка гикнулась, то прошиться можно. Узнать об этом можно только экспериментально
Alister
#1332
Сообщение
Alister » 23 апр 2012, 09:34
*Casper* писал(а):то прошиться можно
Саш, поясни как, если рег не включается ?
Alister
Сообщение
*Casper* » 23 апр 2012, 09:40
Не включаться он может по разному.
1. Нет питания - совсем.
2. Включиться и зависнуть - не программы.
Во втором случае мог отработать живой бут сектор. На примере компа это биос. Не очень верное сравнение, но примерно так.
Если БУТ не нашел на флешке прошивку, он стартует рабочую микропрограмму. А если рабочая повреждена, то зависнет. При этом будет жрать аккумулятор.
То есть, если аккумулятор оказался в хлам разряженным, при этом заряжался, значит регистратор был в зависшем состоянии, а значит бут скорее всего цел. А значит прошивку на флешке он увидит.
Alister
#1334
Сообщение
Alister » 23 апр 2012, 09:49
*Casper* писал(а):Включиться и зависнуть
и на экран ничего
Alister
Сообщение
*Casper* » 23 апр 2012, 09:55
бут и не выкидывает ничего на экран
Alister
#1336
Сообщение
Alister » 23 апр 2012, 09:59
Alister
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 23 апр 2012, 10:29
Всё идёт к тому, что рег надо отдать на посмотреть светлой голове в области электроники, есть такой в АвтоРадиоКлубе, сам не осилю. А прошивку можно взять -
http://f500-faq.narod2.ru/firmware/500/ ... T2L-GH.bin и залить, подключившись к компу или с карты памяти я правильно понял?
Сообщение
*Casper* » 23 апр 2012, 10:40
Прошивка с карты льется.
avi32
- Полное имя: avi32
#1339
Сообщение
avi32 » 23 апр 2012, 11:36
Alister писал(а):avtopilot18 писал(а): И как перепрошивать, если рег вообще не реагирует на включение?
Ащета уже полгода как регистраторы данного типа легко восстанавливаются даже из состояния полностью стертой флеш-памяти, посредством программы directusb.
avi32
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 23 апр 2012, 11:58
Подскажите, пожалуйста как всё-таки восстановить работоспособность рега? directusb в инете брать?
