Задние тормоза плохо тормозят
- Полное имя: avi32
Давеча был на ГТО, и на стенде показало тормозное усилие по 250кг на задних колесах. При этом даже колеса не блокировались, хотя педальку топтал от души. Пробег 75000, так что колодки вряд-ли, тем более ручник колеса блокирует - 1300кг. На передней оси тормозное усилие 2500кг. Тормозуха менялась 2 года назад. Подскажите, чего это может быть? Воздух в ТС? Или чего-то регулировать надо?
Re: Задние тормоза плохо тормозят
Загрузи в багажник килограмм 50-70 и езжай на стенд. Все хорошо будет.
- Полное имя: avi32
Т.е. разница тормозных усилий в 10 раз, это норма? ГТО то я прошел, но несколько напрягает неэффективность задних тормозов.Dima! писал(а):Загрузи в багажник килограмм 50-70 и езжай на стенд. Все хорошо будет.
Последний раз редактировалось avi32 12 апр 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
+1, инспектор неграмотный попался, абс срабатывала, месяц назад проходил, вопросов не возникло.
- Полное имя: avi32
Не, как раз у инспектора вопросов не было, попросил тока посильнее тормоз нажать. И абс не сработала, я даже не смог дожать педаль до блокировки колес.сергейsp писал(а):+1, инспектор неграмотный попался, абс срабатывала, месяц назад проходил, вопросов не возникло.
АБС на стенде ни в жизнь не сработает. Т.к. порог срабатывания 5-6 км/ч, а катки вращаются 3 км/ч.avi32 писал(а):И абс не сработала
avi32 Ход педали большой, мягкий, или сразу при нажатие педаль твёрдая? кто менял жидкость, и каким способом?
Мне к примеру на моей машинке, очень не нравится, как тормозит ручник.
- Полное имя: avi32
Ход, пожалуй, большой и мягкий. На фокусе, когда по привычке спокойно торможу - сразу блокировка колес и визг резины, а народ вокруг в ужасе шарахается... Вообще, на нескольких фокусах и на парочке полуседанов периодически езжу и на всех авто педаль тормоза с меньшим ходом и тормоза цепкие, т.е. машина неожиданно сильно тормозит.maxs-vd писал(а):avi32 Ход педали большой, мягкий, или сразу при нажатие педаль твёрдая? кто менял жидкость, и каким способом?
avi32, Ну так вы ответите каким способом меняли ТЖ? По признакам у вас явно завоздушивание.
- Полное имя: avi32
Менял офдилер (хреновый правда). Если вкратце - грушей из бачка забрали старую тормозуху, залили новую, потом по кругу на суппортах откручивал какую-то заглушку и прокачивал педалькой тормоза (всё текло на пол), потом закручивал. Года 2-3 уж прошло, детали ужо подзабыл.maxs-vd писал(а):avi32, Ну так вы ответите каким способом меняли ТЖ? По признакам у вас явно завоздушивание.
Всё ясно.avi32 писал(а):и прокачивал педалькой тормоза
Также себе менял, проблем не заметил. Тормоза задние как до, так и после работают одинаково
- Полное имя: avi32
Да я тоже разницы до/после не заметил. Но должны же задние колеса на стенде блокироваться! С ручника машина аж с валов выпрыгивает, а педальку давишь-давишь и нифига.*Casper* писал(а):Также себе менял, проблем не заметил. Тормоза задние как до, так и после работают одинаково
Да поди пойми эту ЕБД. Надо в багажник че-нить бросить для нагрзуки, тогда зад начинает нормально схватывать
- Полное имя: avi32
У меня вроде только АБС*Casper* писал(а):Да поди пойми эту ЕБД. Надо в багажник че-нить бросить для нагрзуки, тогда зад начинает нормально схватывать
avi32,Не путай ЕБД и ЕСП. Первая - это система электронного распределения тормозных усилий - электронный колдун. Есть у всех Фьюжей. Вторая - курсовая устойчивость и прочие вкусности. Это опция.
Да, ну?!Doc Brown писал(а):ЕБД... Есть у всех Фьюжей
Да, разумеется.fidel1970 писал(а):Да, ну?!И у мну тоже?
Я так понимаю, что распределительный (антипробуксовочный) колдун встроен в систему антиблокировочого колдуна, так?
Даже и на АКПП? Почему же фунция EBD не заявлена в опциях моей машинки?
функция заложена в абс. У меня тоже не указана
