Ремонт механизма открывания капота (ручка в салоне)
Сообщение fidel1970 » 14 апр 2011, 18:23
Статья в Литературе
Случилось...
Оторвал таки ручку открытия капота.
Сломалась центральная пластиковая ось.
Серьёзно встала проблема долива омывайки в весьма грязевый период межсезонья.
Пришлось с недельку поездить вот так:
Первая мысль - заказать ручку троса капота в инет-магазине, купить и установить, но...
Ручка, конечно была куплена и как водится наш любимый Exist выкинул очередной фортель.
Заказал ручку - ручка и пришла. Без троса и без "паука" (кронштейна). :wall:
Причём по цене в 600р., сам же трос высвечивается в 1800р. - о "пауке" ни слова... :unknw:
Ну и нафига, думаю, ещё раз выкидывать деньги на ветер?
Установка новой пластиковой ручки не @#$ от подобных поломок в будущем. :nea:
Было принято решение изготовить механизм открывания капота из металла.
Стояла задача - минимальное отклонение от штатной конструкции.
И вот, как я это реализовал. :cool:
Для начала снял "паука".
Срезал мешающие мне рёбра жёскости.
Можно, конечно, было их паяльником отжечь, но я использовал имеющуюся у меня пневматическую "бормашинку" с наждачной насадкой.
Из бумаги вырезал лекало для усилителя кронштейна.
Изготовил по нему пластину из миллиметровой жести.
Затем изобразил запорный механизм для оси ручки...
... прикинул его по месту...
... и приварил.
Потом занялся усилителем самой ручки, вырезав металлическую пластину чуть меньшего размера.
Наконец дошла очередь до оси.
Последняя была изготовлена посредством токарного и фрезерного станков.
Предварительная сборка и прикидка...
К усилительному основанию ручки была приварена трубка...
... впоследствии распиленная пополам вдоль.
Для того, чтобы не париться с приклейкой родной ручки к металлическому основанию, на пока ещё горячую после сварки железку прижал пластмасску.
При окончательной сборке просверлил полутрубку ручки и ось, затем нарезав резьбу - закрепил это дело винтом.
Закрепив трос капота в "пауке", прикрутил двумя родными болтами усиленную конструкцию на штатное место.
Проверил работоспособность, поднялся домой, обмыл это дело кефирчегом и написал отчёт. :crazy:
Проблема капотной ручки на соплях меня больше не касается! :rotate:
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Ремонт механизма открывания капота (ручка в салоне)
Сообщение LipSer » 14 апр 2011, 18:42
:up: жаль что нет и у меня нужного инструмента...
Сообщение Сергейsp » 14 апр 2011, 18:48
:up: А говорят наш автопром не на что не годен ;)
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 07:39
Второй потенциальной проблемой может стать обрыв тросика.
Обратили внимание? Одна нитка уже надорвана...
Вот, думаю... сразу его заменить или дождаться инцидента? :mda:
Сообщение maxs-vd » 15 апр 2011, 07:47
Может отрегулировать замок, (снять натяг) может ещё и отбойники ослабить для начало.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Сообщение Monk » 15 апр 2011, 11:20
Круто! Я на такое не способен. Поздравляю и респект :hat:
Обиваю двери кожей заказчика
LipSer
Сообщение LipSer » 15 апр 2011, 13:15
fidel1970 писал(а):Второй потенциальной проблемой может стать обрыв тросика.
Фидель, одна нитка это не критично, главное что бы она не задевала кожух тросика, а у тебя она вроде не задевает... так что живи и радуйся.
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 13:28
Силовая ось из пластика... :shit:
Получается у Фиделя остались обломки оси.
Осталось найти задницу конструктора.
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 14:05
Ага... еще ручку за 600 рублей туда же...
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 15:20
Озвучил этот момент в коллективе. Мужики говорят
- Не получится.
- Это почему?
- Не влезет. Там уже много...
Тенденция итить...
А помните как мы про Жыгули - не буду больше покупать этот конструктор, не буду...
Дык он был хотя бы железный. :D
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 15:35
На самом деле считаю, что затруднение с открытием капота связаны не с хлипкостью узла, а с регулировками самого капота буферками и повышенной загрязняемостью механизма замка.
По идее, задача троса отжать защелку всего на миллиметр.
А поскольку фиксация передних упоров капота ненадежная (попробуйте, как свободно крутятся), то в процессе эксплуатации буферки "гуляют" как им вздумается.
Как результат - повышенное напряжение на штырь капота.
Но, повторюсь, усиление салонного узла открытия капота минимализирует возможные проблемы с несанкционированной блокировкой замка.
Сообщение alex57 » 15 апр 2011, 15:52
Инфа полезная. Теперь народ мб не будет излишние усилия прикладывать,
помня, что там ось пластиковая.
Мне так и в голову не могло придти, что ось не металл. Гвоздь экономить.. :insane:
Сообщение Сергейsp » 15 апр 2011, 16:01
alex57 писал(а):Теперь народ мб не будет излишние усилия прикладывать,
И регулировать замок ;)
Сообщение maxs-vd » 15 апр 2011, 20:24
Для регулировки достаточно, закрутить отбойники которые резбовые, по пятну контакта видно который сильней прижимает, и вот после этой секундной операции, ручка открывается как новая.
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 20:27
maxs-vd писал(а):ручка открывается как новая.
Эх, где ж ты раньше был? (с) :smirk:
Сообщение maxs-vd » 15 апр 2011, 20:59
Виноват :beer: яж не знал что так все запущено.
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение NIK » 15 апр 2011, 22:00
метод ремонта интересный . проверну такой же с кронштейном антенны.
а так я пока только умудрился сломать только саму ручку ,оно ухо выломал.
пока открывай Касперовским способом снимая обшивку и дергаю за ось с шариком . вот такой замок капота у меня ,на сервисе просят открыть капот .Сами то не умеют .
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 22:12
NIK писал(а):проверну такой же с кронштейном антенны
Коля, погоди с антенной.
У нас мануал про неё наклёвывается - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 963#p66963 ;)
Marik
Полное имя: Марик
Сообщение Marik » 17 апр 2012, 02:38
А тягу защелки не пробовали делать???
Сообщение fidel1970 » 17 апр 2012, 05:45
Какой защёлки?
