Щелчки педали сцепления.
При нажатии до упора (не раньше) происходит щелчок, сравнимы с защелкиванием пистона. Такой же звук может быть и при отжатии, но все равно надо жать до упора. Звук вроде из салона, тк в моторном отсеке его слышно плохо. Но найти не удалось. Может какие мысли будут?
Re: Щелчки педали сцепления.
Мышонок на педали сцепления послушай...
Что за мышонок?
Датчик на педали сцепления должен быть... как на тормозе.*Casper* писал(а):Что за мышонок?
Но, если ты говоришь щелкает в конце нажатия и сразу перед отпусканием вполне возможно закусывает возвратная пружинка на штоке цилиндра сцепления.
- Автомобиль: Нет авто
это датчик на педали сцепления стоит,он и клацает!!!
не датчик 100%.
Дим, понимаешь, это мелочи. Это и так понятно как белый день. Щелкает именно где-то еще. При этом рывков педали нету.
Педаль, если конечно она не электронная, крепится на оси. А значит демпфером между ней и осью служит пластиковая втулка.
Возможно где-то на ней образовалась выработка и при нажатии/отпускании педали и происходит зацеп.
Хотя, всё-таки, если это не звук мышонка - тогда это может быть возвратная пружина... ну или накрайняк шток ГЦС.
Присоединяюсь к топикстартеру, периодически щёлкает в районе педали сцепления. Но только в момент отпускания педальки.
Сложно на ходу одновременно вести авто и засовывать глаза и ухи под торпедо, поэтому источник звука пока не локализован и не выловлен.
Сергей, а что мешает вывесить передние колёса и провести эксперемент?
- Год выпуска: 2019
А у меня пощелкала зимой и перестала.
О-о-о, масса причин: лень, грязный и мокрый лёд на асфальте, нехватка времени, непостоянное наличие присутствия этой барабашки и т.д.что мешает вывесить передние колёса и провести эксперемент?
На Пасху обещали весну, ТО очередное подоспело, попробую вывесить, понажимать...
У меня тоже начала щелкать педаль сцепления (как только начинаешь отпускать - сразу щелчок идет). Неприятно. Портит весь процесс вождения. Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.Серж_78 писал(а):Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
Может впоследствии привести к подтеканию жидкости либо полному выходу узла из строя.
Необходимо (предварительно изучив хатха-йогу) просунуть голову к педальному узлу и проследить точное место откуда исходит звук...
Хотя... может и возвратная пружинка щёлкает.
![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
Добавлено спустя 33 секунды:
Серж_78, приветствую на форуме, кстати!
![честь имею (снимаю шляпу) :hat:](./images/smilies/hi_00200.gif)
- Год выпуска: 2019
Рискну предположить, что если уж шток ГЦС защелкает, то это надолго.fidel1970 писал(а):Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.
На моей зимой не щелкало, весной неделю пощелкало, до сих пор ни одного щелчка.
Пружинка другое дело. Пружинки они вертлявые...
![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает. ![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
- Полное имя: Денис
Каковы результаты? Что сказали на ТО и как вылечили? Сегодня тоже услышал щелчкиСерж_78 писал(а):Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает.
![недовольство, огорчение :(](./images/smilies/sad_0020.gif)
ха, эти щелчки слушаю уже годstarosta писал(а):Сегодня тоже услышал щелчки
даже вычислила закономерность:
- если сразу второй раз нажать на педаль сцепления, щелчка не будет
- если не резко нажать на педаль, щелчка не будет
все в таком духе
![улыбка до ушей (голливудская) :D](./images/smilies/biggrin1.gif)
- Полное имя: Денис
Ну да, почти тоже самое - если нажимать и отпускать не резко, то тишина.. писал(а):ха, эти щелчки слушаю уже годstarosta писал(а):Сегодня тоже услышал щелчки
все в таком духе
Покурив форумы фокусоводов и фиестоводов, пришел к выводу, что у подавляющего большинства лопалась возвратная пружина педали сцепления. Говорят, чтго ремкомплект с пружинами 1 355 356. Для фью пружины подойдут?
На следующей неделе поеду пинать диллера, заодно проводку для регистратора спрячу.
