ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
#101 Сообщение *Casper* » 01 апр 2012, 15:33
tinimi писал(а):скажите спасибо что у нас вообще есть стрелка )))
За такую стрелку надо кое-кому лампочку в одно место вкрутить. Смысла нет, если она от 75 до 105 в одной точке стоит
sergey61
Год выпуска: 2003
#102 Сообщение sergey61 » 05 апр 2012, 20:48
Господа спецы,на какой скорости должен работать карлсон при включении кондиционера,на низкой или высокой?
#103 Сообщение ANG » 06 апр 2012, 07:25
*Casper* писал(а):За такую стрелку надо кое-кому лампочку в одно место вкрутить. Смысла нет, если она от 75 до 105 в одной точке стоит
Категорически не согласен.
Смысл ее в том, чтобы видеть процесс прогрева машины и видеть отклонения от нормальной температуры.
Зачем наблюдать за колебаниями вокруг 90 градусов?
#104 Сообщение *Casper* » 06 апр 2012, 08:15
ANG писал(а):Зачем наблюдать за колебаниями вокруг 90 градусов?
Потому что мне, скажем, важно видеть 105 до того, как они в 120 превратятся.
#105 Сообщение alex57 » 06 апр 2012, 09:10
Тоже считаю, что такой датчик - сокрытие информации. Чтобы бюргер безрукий не беспокоился.
А я на десятке не один раз по этому отклонению стрелки нормального датчика
заранее определял неисправность (термостат менял, радиатор тек и тп).
А с этим обрезанным датчиком пришлось бы небось это внезапно делать на дороге,
а не спокойно в гараже.
speaker
#106 Сообщение speaker » 15 апр 2012, 17:53
Полностью согласен с участниками форума. Пора заканчивать с эти безобразием. Сделал схемку для запуска вентилятора при Т=93*С. После праздников проверю.
Последний раз редактировалось speaker 01 мар 2013, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
#107 Сообщение ANG » 15 апр 2012, 21:53
Чем выше температура ОЖ, тем больше КПД.
Чтобы диагностировать что-то, можно включить тест-редим приборной панели. Там покажет то, что надо.
Когда температура полезет выше штатной, стрелка и так отклонится резко за нормальное положение.
Короче, очень продуманное и оптимизированное решение.
Лично я бы сделал точно так же, как сделал Форд. Убавить у стрелочки нечего, а когда нечего убавить - это значит, что головы конструкторов недалеки от гениальности.
#108 Сообщение *Casper* » 15 апр 2012, 21:57
ANG писал(а):Когда температура полезет выше штатной, стрелка и так отклонится резко за нормальное положение.
И вот тут в третьем ряду мкада ты понимаешь - приехали.
sansan
Год выпуска: 2021
#109 Сообщение sansan » 15 апр 2012, 21:59
ANG, +1 :up:
Витара 1.6 2wd
#110 Сообщение ANG » 15 апр 2012, 22:07
*Casper* писал(а):И вот тут в третьем ряду мкада ты понимаешь - приехали.
С чего вдруг?
Не придумывай сложности.
sansan
Год выпуска: 2021
#111 Сообщение sansan » 15 апр 2012, 22:15
При достижении Т >120, ЭБУ заглушит двигатель.
Все придумано до нас.
Витара 1.6 2wd
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#112 Сообщение Monk » 15 апр 2012, 23:07
С чего вдруг?
Не будь благодушно-успокоенным -- я перегрелся раз. Только не в 3 ряду МКАДа, а в 5-м в пробке. Когда смог прирулить к обочине, температура на приборной доске была 119.
Кстати, стрелка отрывается от среднего положения далеко в 105 градусов, а при 119 не доходит до крайней черты
Обиваю двери кожей заказчика
#113 Сообщение *Casper* » 15 апр 2012, 23:32
ANG писал(а):С чего вдруг?
А какие сложности? Сдохнет кулер (хрон или обмотка) и все, никуда не уедешь своими силами. Особливо летом в жару. А увидишь заранее 110° - свалишь по крайней мере на обочину или печку включишь на горячую, чтобы охлаждать мотор хоть как-нибудь.
sansan писал(а):При достижении Т >120, ЭБУ заглушит двигатель.
Первый раз слышу
sergey61
Год выпуска: 2003
#114 Сообщение sergey61 » 18 апр 2012, 20:29
speaker писал(а):Полностью согласен с участниками форума. Пора заканчивать с эти безобразием. Сделал схемку для запуска вентилятора при Т=93*С. После праздников проверу.
Ну что,попробовал?Поделись с ближними.
speaker
#115 Сообщение speaker » 20 апр 2012, 23:19
Попробовал. На столе работает вроде как надо.
Вентилятор будет включаться на Т=97*С, и выключаться на 93*С,
согласно технического описания работы вентилятора
На нашей модели включение сделано при Т=105*С. Проверял!!!
Осталось попробовать на машине.
#116 Сообщение ANG » 21 апр 2012, 00:04
Согласно кому, чему?
Согласно техническому описанию.
Для чего понижать рабочую температуру?
speaker
#117 Сообщение speaker » 21 апр 2012, 01:03
Согласно описанию особенности конструкции
системы охлаждения Ford Fusion c 2002г.
Кто сказал что понижается рабочая температура?
#118 Сообщение ANG » 21 апр 2012, 10:36
Вентилятор включается, когда температура мотора становится 105 градусов и выключается при 103.
Если сделать включение вентилятора при температуре 97 градусов что произойдет с температурой?
Rom 1960
#119 Сообщение Rom 1960 » 21 апр 2012, 12:20
1)Не думаю, что конструкторы FoMoGo, что-то не продумали, но если перестраховываться, предлагаю сделать просто схемку сигнализации по достижении определенной температуры жидкости, и не менять стандартные режимы вкл. и выкл. вентилятора.
2)И все таки интересно – заглушит мотор ЭБУ при достижении критической температуры или нет???
sergey61
Год выпуска: 2003
#120 Сообщение sergey61 » 21 апр 2012, 22:53
ANG писал(а):Вентилятор включается, когда температура мотора становится 105 градусов и выключается при 103.
Вы вообще читали о чем я писал?Резистор тогда на хрена стоит,вот этот?
Это резистор вентилятора системы охлаждения двигателя. Для обеспечения нормального теплового режима двигателя вентилятор обдува радиатора имеет две скорости.При температуре ОЖ более 93гр.система управления двигателя включает вентилятор в обычном режиме(через резистор),при Т. более97гр. вентилятор включается на максимальную скорость(без резистора),при понижении Т. до 94гр. обычная скорость, до 90гр. вентилятор отключается.В обеспечении нормальной работы системы охлаждения задействован термостат, обеспечивающий при Т. до 87гр. циркуляцию ОЖ минуя радиатор(по малому кругу),при Т. от 87 до 102гр. постепенное открытие циркуляции через радиатор системы охлаждения(большой круг) и полное открытие после 102гр.
