Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Сообщение maxs-vd » 04 дек 2011, 00:34
Это где их искать :unknw:
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Уже несколько раз появляется желание взять монтажный пистолет и запенить нафиг все возможные и невозможные места....
Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 01:15
Металлическое крепление. Сними бардак и под обшивкой на печке найдешь болты. Мну ща не сфотать. Но когда-то тоже писчщала печка. Протянул - тишинааааа
fat.hamster
Полное имя: fat hamster
Сообщение fat.hamster » 13 дек 2011, 00:50
Года два наверное искал сверчка сзади-слева все что можно обмотал смазал, а сверчок все издавал свои мерзкие звуки, сегодня в салоне убирался и наткнулся на своего сверчка, металлические пистоны скрипели облицовки задней стойки.
у меня сзади-справа пищит (ну точно сверчек блин)
посадил сынищу назад, сказал слушать (читал - дверь скрипит, замок спинки сидения - пробовал, опускал спинки, приоткрывал двери - скрипит)
он послушал, сказал - сзади-сверху; рукой прижимал - пропадает скрип; чуть сзади и чуть выше задней правой двери обживку прижимал
так может это пищать "..металлические пистоны облицовки задней стойки"? что сделать/как лечить?
не то, чтоб жить с этим нельзя, но достает нереально :mad:
Сообщение fidel1970 » 13 дек 2011, 05:58
fat.hamster, в автомагах продаётся антискрип, полоски ворсистые типа войлока.
Так вот... оборачиваешь им кляймер (пистон) обшивки и защёлкиваешь его на место. Сверчок убит.
fat.hamster
Сообщение fat.hamster » 14 дек 2011, 15:43
а где-нибудь почитать/посмотреть - как добраться до этого пистона то?
Сообщение fidel1970 » 14 дек 2011, 16:03
fat.hamster, эти пистоны - металлические кляймеры, крепятся к обшивке. Открой багажник и посмотри, как крепится обшивка... там болты вроде, щас уж и не помню... где-то на компе фотки у мну были...
Так вот... обшивку нужно просто выдрать.
Сообщение maxs-vd » 14 дек 2011, 19:00
fat.hamster писал(а):чуть сзади и чуть выше задней правой двери обживку прижимал
В этом районе находится заглушка там шуруп под отвёртку, открутить шуруп, оттянуть панель, и смазать места соприкосновения пластика с кузовом, смазывать рекомендую силиконовой густой смазкой с тюбика.
А вообще место не похоже на проблемное!
Сообщение maxs-vd » 25 мар 2012, 23:45
Обнаружил дребезг который появился несколько месяцев назад, оказываются дребезжат подголовники, передний правый слабо, водительский не дребезжит, само сильно гремит правый задний, вот как лечить проблему пока не соображу?
Сообщение alex57 » 26 мар 2012, 11:33
Можно попробовать колечки тонкого скотча наклеить. На направляющие штанги.
Зазор ликвидируется.
йож
Re: Тема-напоминалка-отмечалка.
Сообщение йож » 17 апр 2012, 22:49
Нет, не икалось.
Слушайте, чтоб задние сидения не стучали куда там нужно куски шланга прокладывать?
Сообщение fidel1970 » 18 апр 2012, 05:46
На скобы.
йож
Сообщение йож » 18 апр 2012, 21:17
fidel1970 писал(а):На скобы.
На скобы??? Странно... Я был уверен что куски шланга куда-то в петли всоввывать нужно...
Сообщение fidel1970 » 18 апр 2012, 21:25
Какие петли, Володя? Какие шланги?
Намотай изоленты в один слой на рабочую часть этих скоб:
Всего и делов... :)
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 19 апр 2012, 00:41
maxs-vd писал(а):Обнаружил дребезг который появился несколько месяцев назад, оказываются дребезжат подголовники, передний правый слабо, водительский не дребезжит, само сильно гремит правый задний, вот как лечить проблему пока не соображу?
Тупо стянул направляющие подголовноков пружиной (для крепления груза), мера временная, но не дребезжат.
Витара 1.6 2wd
Lom
Сообщение Lom » 23 апр 2012, 22:23
fidel1970 писал(а):Намотай изоленты в один слой на рабочую часть этих скоб:
Дима, изолента это полумера. Подогнуть эти скобы вверх и всё, на всегда.
Сообщение fidel1970 » 24 апр 2012, 05:46
Да, согласен - полумера. Показывай куда и как гнуть. :)
Lom
Сообщение Lom » 24 апр 2012, 16:39
Уже писал. Берешь разводной или газовый ключ и просто тупо подгибаешь эти дуги вверх. Главное не переборщить, а то замок не закроеться. Методом научного тыка - потянул вверх, попробовал - мало. Ещё потянул - много :D
Короче пробуй, ничего там не испортишь, как согнул, так и разогнул. Чего железяке будет?
Сообщение fidel1970 » 06 май 2012, 08:03
Снова появился противный дребезг в задней части авто.
Внешним осмотром обнаружил причину...
[av]http://www.youtube.com/watch?v=rIl3US3T96c[/av]
Помнится, я эту ручку уже снимал - http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... _dveri.htm
Чтож, придётся снова подтянуть... :pardon:
Кстати, такая же фигня и с ручкой водительской двери.
GooolD
Сообщение GooolD » 06 май 2012, 11:19
Вообщем заметил на своем Фьюжике сегодня такое дело-при выключенной печке, магнитоле, и вообще всех электроприборов при нажатии на педаль газа наблюдается свист откуда-то спереди меняющий тональность при добавлении оборотов. Кто-нибудь встречался с такой проблемкой?!
Сообщение *Casper* » 06 май 2012, 15:24
ГУР или вакуумный усилитель. Понажимай тормоз - будет ли меняться этот свист?
