"Бендекс" стартера
Shurik_23_RUS
Гость
"Бендекс" стартера
#1 Сообщение Shurik_23_RUS » 15 мар 2012, 19:40
В течении года второй раз выходит из строя "бендекс" стартера. Подскажите, в чем может быть причина, а то, пугают износом на маховике.
Re: "Бендекс" стартера
#2 Сообщение Сергейsp » 15 мар 2012, 19:51
Стартер будете снимать посмотрите состояние венца.
#3 Сообщение maxs-vd » 15 мар 2012, 20:00
Shurik_23_RUS писал(а):В течении года второй раз выходит из строя "бендекс" стартера.
Что-то я не верю, в такое....
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#4 Сообщение Dima! » 15 мар 2012, 20:28
Shurik_23_RUS, Я бы еще понял если бы речь шла о шестерне. Тогда стоило бы за венец маховика поволноватся. Но бендикс к этому ни каким боком.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#5 Сообщение *Casper* » 15 мар 2012, 23:36
может первый ремонт не правильный был?
Svarog
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Двигатель: 2.0 TSI
#6 Сообщение Svarog » 15 мар 2012, 23:39
А в чем ремонт-то заключался? И чего там ремонтировать - обгонную муфту или шестерню? Я слышал что обгонные муфты иногда из строя выходят...но за последние 20 лет ни разу не видел. А забой шестерни у меня был в 1998 на "Дане", после чего и думать про это забыл.
SHA134
Великий и Всемогущий
Автомобиль: Ford Kuga
#7 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 01:18
Как был произведен ремонт первый раз? Замена? Деталь какого производителя установили взамен вышедшей из строя?
Вопрос риторический - мотор 1,4?
За маховик не волнуйся. Он еще не один бендикс переживет.
Вини Пух
#8 Сообщение Вини Пух » 16 мар 2012, 07:04
Поддерживаю Сергея. обязательно проверьте состояние венца. не выборочно сектора а всего по кругу. при наличии небольших забоев пропилить при больших венец переворачивать (если это у нас предусмотрено). Всетаки 2 бендикса просто так из строя не выходят....
SHA134
#9 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 11:37
Вини Пух писал(а):Всетаки 2 бендикса просто так из строя не выходят....
Могу 4 наспор убить за это же время, а венец как новый будет, если расскажешь, какая связь между смертью бендикса и запоротым венцом?
Не пугайте человека почем зря.
Shurik
#10 Сообщение Shurik » 16 мар 2012, 14:50
В прошлый раз просто заменили деталь, на новую БОШ.
Svarog
Двигатель: 2.0 TSI
#11 Сообщение Svarog » 16 мар 2012, 16:18
Я думаю что ничего там не ломалось. Просто бендикс начинал классически застревать на нарезке при попытке вталкивания его в венец, и все. Вместо того, чтобы почистить все под ним, его просто меняли.
Если начинается забой зубьев венца и шестерни бендикса, при попытке запуска начинается душераздирающий скрежет - такое ни с чем не спутаешь, раз услышав.
SHA134
#12 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 16:33
Ага, теперь вижу - классика жанра. 1,4 литра. Моя статистика меня не подводит - у 1.4 это болезнь, у 1,6 единичные случаи. Похоже, это косяк разработчиков - один и тот же узел пихать на 1,4 и 1,6. Скорее всего на 1,4 из-за разнного диаметра маховика нагрузка на бендикс больше.
БОШ прожил пол-года - вот это странно. Надеюсь, машина не в такси и за пол-года не сотня тыщ накатана? Если так, то просто не повезло с деталькой, в наши дни это уже становится нормой, когда у брэндов брак в порядке вещей. В твоем случае ничего больше делать не надо, кроме как поменять бендикс еще раз :pardon:
#13 Сообщение *Casper* » 16 мар 2012, 16:35
и ОБЯЗАТЕЛЬНО все там вымыть
SHA134
#14 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 16:37
А что там мыть? В стартере, думаю, за пол-года мусора много не будет. Я тут намедни свой 30-ти летний вскрыл, ну было немного грязи, да и то, некритично.
#15 Сообщение *Casper* » 16 мар 2012, 16:47
Ну так может второй и не сдох, а та же грязь, которую маслом еще и сдобрить могли :)
SHA134
#16 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 16:57
*Casper* писал(а):которую маслом еще и сдобрить могли
А вот это уже замена сальника или коленвала, или первичного вала КПП :smirk:
#17 Сообщение *Casper* » 16 мар 2012, 17:00
SHA134, :wall: :wall: :wall: :wall:
Ты где был, когда на форуме пытались разместить рекомендацию смазывать вал у бендикса??? Даже фото было как это делать.
#18 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2012, 17:01
Чего ты сразу о плохом :( , Каспер имел ввиду вал стартера смазкой удобрили :)
Обогнал :mda:
SHA134
#19 Сообщение SHA134 » 16 мар 2012, 17:24
Да я в теме. Просто со дня первого упоминания о замене бендикса и прочих работах со стартером, я устал повторять про эту смазку, точнее, про необходимость ее отсутствия.
А шоб не расслаблялись :D
#20 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2012, 17:27
Сегодня ж день водителя ;)
