Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
Сообщение *Casper* » 14 мар 2012, 22:04
Так, сначала сними белую вставку. Тогда язычки освободятся и их видно будет.
almey
Сообщение almey » 14 мар 2012, 22:41
У меня вставка желтого цвета
она вышла примерно на 5 мм и все. Ни язычков я не нашел ни как ее (вставку) дальше вытащить не сообразил. Короче прокопался минут 15 безрезультатно, потом поднял капот и нашел стыки шлангов, идущих от бачка и поменял их местами. Теперь рычаг переключателя на себя брызгают передние брызгалки, нажимаю кнопку ничего не брызгает. Буду ждать рабочую ручку.
Кстати теперь брызгает сильнее, половина летит выше крыши. Наверно на заднее стекло давление насоса больше.
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 14 мар 2012, 22:44
almey писал(а):5 мм и все
Дерни чем-нить посильнее. Выйдет полностью
almey
Сообщение almey » 14 мар 2012, 22:49
Была такая мысль но не решился. Боялся что-нибудь сломать, потому как есть такая слабость. :)
Такова жизнь!
almey
Сообщение almey » 21 мар 2012, 22:04
Проблемка решилась. Поставил тюнингованную ручку от *Casper*, за это ему огромное спасибо! :hat:
Кстати, а кто нить знает че он сегодня нюхает в гараже. Не выходит на связь.
Такова жизнь!
Сообщение fidel1970 » 21 мар 2012, 22:12
:rolleyes:
Vvv123
Полное имя: Valeriy
Сообщение Vvv123 » 27 апр 2012, 17:24
Вопрос вдогонку :hat: . Кто-нибудь снимал форсунки переднего стеклоомывателя и как это правильно сделать? Вроде ничего сложного, но сломать неохота.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Сообщение fidel1970 » 27 апр 2012, 17:41
Защёлка там, нажми и вытаскивай.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
Сообщение Vvv123 » 28 апр 2012, 09:59
:hat:
Алексей Пестов
Полное имя: Алексей Пестов
Сообщение Алексей Пестов » 24 окт 2012, 14:17
День добрый.
Подскажите, какой предохранитель отвечает за работу насоса омывателя ветрового/заднего стекла. Проверил предохранители стеклоочистителей - с ними все в порядке. А вот моторчик насоса работать не хочет.
P.S. Подрулевую ручку разбирал. Вот после разбора этой ручки и починки контактов, пропал сигнал не только на передний омыватель, но и на задний. При любых нажатиях моторчик молчит...
Сообщение Doc Brown » 24 окт 2012, 14:26
Алексей Пестов
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 121#p57121
ANG писал(а):Насколько я помню, F46 на 20 ампер ответственнен за моторчик омывателя и за передние дворники.
Если он в порядке, то дело в контактах ручки или проводке.
Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 14:37
Алексей Пестов писал(а):А вот моторчик насоса работать не хочет.
Если на перед и зад не работает, скорее всего кирдык насосу. Если только перед - сломалась ручка
polals
Сообщение polals » 24 окт 2012, 14:48
Алексей Пестов писал(а):Вот после разбора этой ручки и починки контактов, пропал сигнал не только на передний омыватель, но и на задний.
Я не понял...
Отказал передний омыватель, разобрали/собрали ручку, отказали оба??? или всё работало, но после перебора ручки сразу оба отказали???
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 24 окт 2012, 14:58
polals писал(а):разобрали/собрали ручку,
Думаю, это ключевая фраза. Что-то не так собрали. :mda:
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2012, 15:24
Алексей Пестов, проводку на моторчик звонил?
Каспер говорит, что оба провода с плюсом, а управляет стороной вращения крыльчатки минус с кнопки рычага.
Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 15:33
Есть еще нюанс по сборке ручки. Возможно действительно не правильно собрали. Задний дворник работает нормально? Прерывистый режим выключается?
Сообщение fidel1970 » 24 окт 2012, 15:38
Саш, я тебе говорил... там при разборке/чистке/сборке попалили хроник дворников.
Может и дорожку где поплавили?
Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 15:40
fidel1970 писал(а):Может и дорожку где поплавили?
Знаешь какие там дорожки???? Из только в мартеновских печах плавить :)
Алексей Пестов
Сообщение Алексей Пестов » 24 окт 2012, 16:50
*Casper* писал(а):Есть еще нюанс по сборке ручки. Возможно действительно не правильно собрали. Задний дворник работает нормально? Прерывистый режим выключается?
Да, дворники, включая задний работают во всех режимах. Сегодня проверю кнопку, если сигнал проходит, то даже при нерабочем моторчике должны сработать передние дворники.
Avatars
Сообщение Avatars » 04 дек 2012, 09:48
Приветствую всех. Та же проблема — подгорели контакты кнопки стеклоомывателя. Пока собирался заказать новую ручку, за пару дней контакты «догорели» окончательно, и омыватель перестал включаться вовсе. Погода слякотная — нужно срочно решать.
Ручку снял. Подскажите, как правильно добраться до контактов кнопки? Нужно ли располовинить корпус переключателя или как-то сдёргивается кнопка с торца? Как правильно починить контакты? Наплавить сверху оловом? Спасибо.
